Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 174
Тема: Назад к истокам
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Назад к истокам
    Решил вернуться так сказать к истокам - и чуть чуть добавить от себя.
    Цель получить звучащую, недорогую, рассеивающую мало тепла схему.
    Особенности:
    1. Отсутствие ИТ.
    2. Стабилитронов и стабилизаторов.
    3. Вольтодобавка.
    4. Минимум местных ООС.
    Вольтодобавку в первом каскаде нигде не видел, так что это мое ноу-хау
    Снижает искажения примерно в 2 раза.
    Интересуют мнения по поводу особенностей(см.выше) - их влияние на музыкальность.
    Некоторое время назад кто-то(То ли Игорь Семынин, то ли Андрей Гайденко) высказывал мысль, что для хорошекй музыкальности усилителя надо, чтобы искажения не зависели ни от уровня, ни от частоты сигнала.
    В данном усилителе с этим не так плохо.
    С выходом на простой двойке ЭП, искажения от частоты вообще не зависят, от уровня при от-30 дБ до 0 дБ отличаются не более чем в 1.5 раза, причем монотонно.
    С выходом на Шиклаи , от частоты зависимость чуть больше - на ВЧ искажения меньше(!!!) на треть, от амплитуды - тоже чуть больше от-30 до ) дБ примерно в 2 раза, причем не совсем монотонно. Но уровень искажений меньше примерно в 1.5 раза.
    Параметры такие - питание+-33В, мощность 50 Вт/8 Ом, Кг=0.02%, Ким=0.03%, Vнар=15В/мкс,
    так что высказываемся...
    avtech@palabs.ru
    По умолчанию Re: Назад к истокам
    Цитата Сообщение от PSV Посмотреть сообщение
    Значит я не правильно понял, что ты имел ввиду.
    И я тоже
    avtech@palabs.ru
    У меня кстати есть собранный усилитель по схеме из первого поста, только без вольтдобавки в дифкаскад
    О! И как впечатления?
    avtech@palabs.ru
    Не впечатлил Особенно, если учесть, что ему 15 лет примерно. Могу сфотографировать, если интересно. До готового состояния, так и не довел.
    Именно на нем сжег две пары транзисторов 8101(8102) на выходе, по причине возбуждения. Поставил 818 и 819 - работает без проблем. При этом с обычным повторителем, работает с любыми парами и значительно приятнее.
    А на комплектации? Какие особенности звучания?
    avtech@palabs.ru
    На входе 3102Б, УН и предвыход - BD139(140) неизвестного происхождения, выход - 818(819)ГМ.
    Особенности звучания? Да нет их там - музыкальный центр. Изначально на входе стоял керамический конденсатор Поставил пленку, ничего не изменилось Что тут еще рассказывать?
    Собранный много позже, усилитель Иванова на полевиках звучал зачительно интереснее.
  8. #47
    Понятно, спасибо за отзыв.
    avtech@palabs.ru
  9. #48
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Это если выходники ВЧ?
    на BD140/BD243C вроде не возбуждается
    Вот симуляция для BD139/BD253. Неустойчивость тоже есть, но при ёмкости 2.2nF.
    Истина где-то там...
  10. #49
    На 20 МГц этот усилитель имеет очень малый коэффициент усиления....
    avtech@palabs.ru
  11. #50
    NY, USA
    Зато его входной дифкаскад имеет большой.
    Можно поробовать двухполюсную коррекцию поставить, в ДК индуктивность или RC между базами.
    И поставить на выход RL фильтр, и RC на землю, как обычно делают.
  12. #51
    Я бы не сказал, у диффкаскада эффект миллера в полный рост, да и нагружен он набольшую емкость, у него частота среза - несколько кГц.
    Двухполюсная коррекция неэффективна - правда я пробовал RC-цепь параллельно резистору нагрузки ДК - из-за большой входной емкости УН.
    avtech@palabs.ru
  13. #52
    Вот конструкция:
ID:	22468   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #53
    NY, USA
    У Дугласа в подобной схеме была эффективна http://www.dself.dsl.pipex.com/ampins/dipa/dpafig33.gif. Чтоб точно сказать, надо промоделировать, но у меня LTSpice. Кстати у него гдето была и Шиклаи, на вашу похожа, только посложнее.
  15. #54
    Прикольно, я себе таких же радиаторов надыбал
    Спасибо за фото.
    avtech@palabs.ru
  16. #55
    Частый гость Аватар для Zinger
    г.Москва
    у меня такой работает усилитель, правда в качестве НЧ усилителя.
    У него источник тока в дифф каскаде заместо сопротивлений стоит,а так точная копия
    Входной дифкаскад КТ315
    Источник тока Кт315
    Предоконечный каскад Гт321Б (вроде)
    Драйверы оконечного каскада П607. П701
    Оконечники на Кт803
    Может послезавтра полезу в него.
    Канал один чинить, не нравитца его работа
  17. #56
    Что-то я там двухполюсной коррекции не приметил.
    К тому же там ОК после ДК
    avtech@palabs.ru
  18. #57
    NY, USA
    Там её нет, но если ввести будет лучше. Тут есть https://www.vegalab.ru/index.php?opt...ileinfo&id=101 , он там этому усилителю "все косточки перемыл"
ID:	22470   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	22471   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 29.10.2007 в 21:58.
  19. #58
    Да, вот это уже интересней, надо будет попробовать такой вариант коррекции, он должен сработать.
    avtech@palabs.ru
  20. #59
    NY, USA
    Может тут ещё чё будет интересно, если книгу неохота читать http://www.dself.dsl.pipex.com/ampins/dipa/dipa.htm.
  21. #60
    Я смотрю, А.А.Данилов aka Вася Вологодский, черпал здесь вдохновение в полной мере...
