Страница 2 из 9 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 174
Тема: Назад к истокам
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Назад к истокам
    Решил вернуться так сказать к истокам - и чуть чуть добавить от себя.
    Цель получить звучащую, недорогую, рассеивающую мало тепла схему.
    Особенности:
    1. Отсутствие ИТ.
    2. Стабилитронов и стабилизаторов.
    3. Вольтодобавка.
    4. Минимум местных ООС.
    Вольтодобавку в первом каскаде нигде не видел, так что это мое ноу-хау
    Снижает искажения примерно в 2 раза.
    Интересуют мнения по поводу особенностей(см.выше) - их влияние на музыкальность.
    Некоторое время назад кто-то(То ли Игорь Семынин, то ли Андрей Гайденко) высказывал мысль, что для хорошекй музыкальности усилителя надо, чтобы искажения не зависели ни от уровня, ни от частоты сигнала.
    В данном усилителе с этим не так плохо.
    С выходом на простой двойке ЭП, искажения от частоты вообще не зависят, от уровня при от-30 дБ до 0 дБ отличаются не более чем в 1.5 раза, причем монотонно.
    С выходом на Шиклаи , от частоты зависимость чуть больше - на ВЧ искажения меньше(!!!) на треть, от амплитуды - тоже чуть больше от-30 до ) дБ примерно в 2 раза, причем не совсем монотонно. Но уровень искажений меньше примерно в 1.5 раза.
    Параметры такие - питание+-33В, мощность 50 Вт/8 Ом, Кг=0.02%, Ким=0.03%, Vнар=15В/мкс,
    так что высказываемся...
    avtech@palabs.ru
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    По умолчанию Re: Назад к истокам
    Цитата Сообщение от PSV Посмотреть сообщение
    VADIK, поменяй аватар! У меня при убивании этой мухи, чуть жидкие кристаллы из монитора не вытекли .
    Присоединяюсь!
    У Агеева это вольтодобавка с функциями ГТ
    На 1Кгц все прекрасненько, но 20Гц получить- емкости невменяемые, к тому же нагрузка на выходной каскад.
    У меня 4700 мкФ - с 20 Гц вроде все нормально(в симуляторе).
    avtech@palabs.ru
    Ленобласть
    Схемка как пример того, как не нужно делать. Шиклаи на выходе не имеет преимуществ, только недостатки.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Частотной зависимостью, то есть - она действует в полосе частот.
    Это может проявляться в разной степени, в зависимости где вольтдобавка стоит и как сделана.
    А вот генератор тока - более широкополосная штука, хотя тоже имеет разное выходное сопротивление в зависимости от частоты.
    Собственно вольтодобавка - тот же генератор тока. Громадный плюс, расширяет диапазон по питанию и не имеет активных элементов, которые могут давать искажения высоких порядков и тепловые. Минус - это конечно частотная зависимость.
    Сергей.
    Да, вот то что как бы получается генератор тока, подключенный к повышенному питанию, это в обычной схеме ГТ совершенно немыслимо. И можно раскачку сделать почти рейл-ту-рейл.
    Но в целом схема с обычным ГТ работает более предсказуемо.
    Видел , у Рубцова, если не ошибаюсь, ИТ подключенный через вольтодобавку. Интересное решение. Падение на ИТ получается постоянно, со всеми вытекающими плюсами.
    Сергей.
    SMD-n
    Ну и на выход лучше обычный каскадный ЭП, а не шиклаи, если это АВ. Лучше коммутируется.
    Шиклаи добавляет в этой схеме более 20дб общего усиления, расширяя таким образом полосу частот.
    Как следствие - необходимая глубина ОС будет в более широком диапазоне частот, и по сути - это не плохо.
    Нет, он ничего не добавляет. С чего бы вдруг?
    avtech@palabs.ru
    SMD-n
    R36/R8
    Набить "двойку-тройку" в симуляторе вместо Шиклаи - пара минут времени , сравни общее усиление обеих схем и соответственно частотку ...
    Цитата Сообщение от SMD-n Посмотреть сообщение
    R36/R8
    Не добавляет, эта четвёрка работает как повторитель.
    Олег, глянь схемку. Это промышленный аппарат, схему рисовал для ремонта с платы. Токовое управление выходниками. ВК с усилением по напряжению. Звучит усил очень хорошо. https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1106135554
    Сергей.
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Шиклаи довольно линейный каскад засчёт местной ОС. Но и как любые другие системы с ОС, он может быть склонен к возбуждению из-за отсутсвия частотной коррекции. Как возможное решение этой проблемы, можно добавить индуктивность и резистор в эмитер оконечного тр-ра. На картинках: 1. Каскад с корекцией 2. АФЧХ без коррекции. 3. АФЧХ с коррекцией. Для некоторых других комбинаций типов тр-ров это не нужно.
    Q1 можно поробовать включить как тут Q3 https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1131975957 или/и закаскодить.
ID:	22459   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	22460   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 29.10.2007 в 15:29.
    Истина где-то там...
    У него возбуждение на частотах намного высших, чем полоса пропускания этого усилителя.
    avtech@palabs.ru
    SMD-n
    Повторитель, кто ж спорит. Но у повторителя на ОУ (для наглядности) и у повторителя на одном транзисторе будут разные свойства .
    В нашем случае - Шиклаи, где местная ОС охватывает выходной транзистор . Благодаря усилению внутри этого каскада компенсируется нелинейность выходника , в том числе и от частоты.
    Олег, глянь схемку.
    Спасибо интересная схемка, надо будет такой выход просимулировать.
    avtech@palabs.ru
    NY, USA
    При некоторых комбинациях тр-ров, этот какскад может возбуждаться при определённых условиях (сложная нагрузка например) ещё до охвата ООС усилителя, и это будет нехорошо Это как минимум будет перегружать входной каскад.
    C теми тр-ми, что я пременил в симуляции, для этого достаточно добавить 15nF в нагрузку.
ID:	22462   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 29.10.2007 в 16:23.
    Это если выходники ВЧ?
    на BD140/BD243C вроде не возбуждается
    avtech@palabs.ru
    NY, USA
    MJE15034 MJL21195, я добавил график в предыдущий пост. Вообщем поэтому Шиклаи любят не все , я бы перестраховался.
    Значит я не правильно понял, что ты имел ввиду.
    Сергей.
    SMD-n
    Сумбурно мыслю - так же выражаюсь. Сорри .
    Я сам плохо понимаю, что есть Шиклаи - каскад с местной связью или вторая(третья) параллельная ОС к ОООС ...
    В симуляции он не очень, звучит хорошо.
    Больше похоже на первое.
    Сергей.
