Показано с 1 по 9 из 9
  1. Частый гость
    Аватар для Kashtan
    По умолчанию Вопрос о мощности и voice coil.
    Случайно нашёл в нете тест сабвуфера,Digital Designs 1508 ,8-дюймовый,он легко держал 800,а при 3000 ватт сгорел за 6 секунд.Узнал,что катушка 50X40 мм.Как можно рассеять такую мощность с такой катушкой ,откровенно не понимаю.У кого какие соображения?
  2. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    По умолчанию Re: Вопрос о мощности и voice coil.
    Если только радиатор на катушку воткнуть как на Kilomax*e но и то 2 дюйма, 800 долговременной, как то сомнительно
  3. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Kashtan,
    Ссылку в студию. Подозреваю, лажа это все. 8-ми дюймовик с 2" катушкой может долговременно держать 800 Вт только будучи полностью опущенным в воду. И то только до ее закипания.
    funny the rat,
    Характеристики этих Киломаксов очень интересные . 1200 Вт, масса подвижки <100 грамм и Xmax <8 мм. Это что-ж они катушку в магнитном поле земли двигают?
    Последний раз редактировалось Гоша; 28.10.2007 в 02:58.
  4. Частый гость
    Аватар для Kashtan
  5. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Позволю себе усомниться в результатах этого теста.
    Если при100 Вт они намерили 131 дб, то чувствительность этого динамика должна быть больше 110 дБ/Вт/м. Для 8" динамика, даже не НЧ, практически недостижимо.
    Кстати, тип динамика не указан, что странно.
  6. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Так не факт что с метра меряли...
    А вообще, вот тут есть довольно занятные ролики, как там только над динамиками не издеваются...
    http://www.realmofexcursion.com/videos.html
    Например, некоторые экземпляры довольно долго живут, когда их подключают напрямую к 120V розетке (страна американия).
  7. Частый гость
    Аватар для Kashtan
    И 220 вольт тоже.А почему тип динамика не указан?Сабвуфер.А чувствительность высокая из-за АЧХ-она пикообразна.В оформлении фазоинвертор усиления где-то 20 дБ .Может и выше.Чувствительность 110 дБ есть ,в ШП ,AER MD-X .Вопрос стоит о мощности с катушкой с такими размерами,может я чего-то не знаю?Или тест действительно дутый.Так думать проще всего.Есть сабы с бOльшими катушками.8W7 250-500 ватт паспортных,на таблице производителя указано 600-1200(внегарантийных).VC 57X50мм.
  8. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Правильно расчитанный фазоинвертор дает прибавку всего 3 дБ. Горб из-за малого объема ящика не превышает +6 дБ.
    Тип динамика сабвуфер - это все равно что тип самолета моноплан. Было-бы гораздо интереснее, если бы были указаны циферки-буковки , написанные на самом динамике. Тогда можно сходить на сайт производителя и узнать о нем поболее.
    Еще странность эксперимента. Когда получают 3 кВА в авто, то не ограничиваются словами что-то там, переделанное в хетчбэк. Это-ж надо откуда-то 300 А току взять. В лучшем случае и в классе D. Стартер потребляет в два раза меньше. Описание установки начинают со слов - мы использовали 3 танковых аккумулятора, или поставили 3 100 А генератора и крутили движок на 4000 оборотов, или рядом стоял дизель и питал всю эту хрень.
    А 3 кВА и есть 110 в на 4-х омах.
  9. Частый гость
    Аватар для Kashtan
    Фазоинвертор можна как угодно настроить ,в случае качественного звучания,да,и 3 и 6 дБ,а на состязаниях по SPL до 180 дБ доходят,и на одном сабе тоже.Если бы усиление было бы незначительным,им нужно было бы многие миллионы ватт,а не десятки тысяч.Именно за счёт усиления в 20,25 и выше дБ и строяться рекорды.Но ,подчеркиваю,АЧХ становится пикообразной.Здесь не идёт речь о музыке,а именно о давлении.А о динамике я узнавал,магнит 100 унций,есть и поболее среди 8-дюймовых,катушку уже называл.Но мне непонятно,как катушка 50X40мм может выдерживать 800 ватт.И энергопитание в SPL -ых машинах не стандартное. Ссылка- http://www.ddaudio.com/dd/caraudio/w...sp?series=1500 Она мало что даёт,я связался с представителем сей фирмы в России, у них сабы под заказ в основном.И инфы мало.
