Показано с 1 по 17 из 17
    Аватар для UFOsat
    Украина, Закарпатье
    По умолчанию 50 АС - 022 НЧ
    Усилитель Technics SU - Z25 (2 x 70W), Колонки АМФИТОН 50 АС - 022. Добавляем громкость на усилке до 50% мощности, и на колонках индикатор перегрузки горит вовсю, а НЧ динамик выдаёт такой гадкий, хриплый, грязный и не приятный звук, что серце сжимается. Если НЧ на усилителе и на еквалайзерах убрать совсем (до этого были на положении норм.), то средние и высокии звучат неплохо. Тоесть дело В НЧ динамике, насколько я понимаю. Не вооруженным глазом видно, что паралоновые подвесы НЧ динамиков чуть потрескали в местах соединения с самим дифузором + мягкие и дряхловатые (как вата ).
    Я прошу совета у опытных и знающих людей, что лутше зделать:
    1. Замена подвесов НЧ динамиков на более жосткие, и из какого материала лутше всего (я видал такие точно колонки как у меня, только 100 АС - 022, так там НЧ динамик тот же, тока подвес жосткий такой, упругий, похож на резиновый, может и мне такой сибе поставить)?
    2. Замена самих НЧ динамиков?
    3. Этим АС ничего не поможет = продать, и купить чонить полутше?
    Спасибо за любые советы и помощь.
  2. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    По умолчанию Re: 50 АС - 022 НЧ
    У нас ВАТТЫ разные...
    В смысле в СССР и в Жапонии...
  3. Новичок
    Аватар для UFOsat
    Украина, Закарпатье
    Энто я знаю, но от этого мне не легче. Я спрашиваю что лучше зделать?, а вы мне про ВАТТЫ.
    Может вообще поставить НЧ типа Pioneer TS-W257F (250 W)
    и вопрос закрыт? Но эт обойдется мне как минимум в 120 уев за пару.
  4. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    [Вопрос такой, что в двух словах не оъяснишь...
    Итак...
    В колонках есть такое понятие мощности "номинальная", "паспортная" и "импульсная" мощности... Ну есть еще пару другихх определений, но это "копейки" ...
    Эти мощности по-разному считают "у нас" и "у них"!
    вопрос закрыт?
    Добавляем громкость на усилке до 50% мощности, и на колонках индикатор перегрузки горит вовсю, а НЧ динамик выдаёт такой гадкий, хриплый, грязный и не приятный звук...
    Итак, в системе 50С-022 стоит динамик 75ГДН-3, т.е. паспортная мощность 75 вт. А номинальная мощность (см. паспорт на динамик) всего лишь навсего 30 вт!!!
    Т.е. "номинальная" мощность (30 вт) - это такая, при которой искажения не превышают заданную величитну (обычно 3%).
    P.S.
    Мощность растет - искажения растут!
  5. Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    P.S.
    а может быть всё-таки дело в рассохшемся подвесе или глубоком клипе уся, а не в росте мощности ?
    прям как элетрик рассуждаете.
    Добавлено через 3 минуты
    UFOsat, если есть возможность подключите генератор ЗЧ (можно программный) и погоняйте на синусе эдак до 200-300Гц, небольшим уровнем. Механические дефекты дина, не заставят себя долго ждать.
    Последний раз редактировалось Bender; 25.10.2007 в 17:58. Причина: Добавлено сообщение
  6. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    Bender
    ...прям как элетрик рассуждаете...
    ...подключите генератор ЗЧ (можно программный) и погоняйте на синусе эдак до 200-300Гц, небольшим уровнем...
    Это же басовик!!!
    А Вы попробуйте дать ему 30-40 Гц на мощности 25-30 вт на частоте 35 Гц!
    И Вы увидете, что амплитуда колебаний диффузора басовика составит около 1,5 см!!!
    Т.е. дальше уже некуда...
    Дальше уже звуковая катушка динамика начнет выходить из магнитного зазора...
    А дальше уже ничего - пустота!
  7. Новичок
    Аватар для UFOsat
    Украина, Закарпатье
    Bender
    Это же басовик!!!
    Короче, я так понял, что замена подвеса многое не поменяет, а лишь чуточку улутшит звучание при большей громкости, ну и естественно продлит жизнь НЧ. В таком случае может лутше поменять АС на S-90? При этом придётся доплатить 50-60$ в моем случае, но изменит ли это в корень ситуацию? У меня то нулёвые СЧ (30ГДС - 3)не самае лутшие, но всё же новые, да и на ВЧ не жалуюсь(особо)
    Или 75 ГДН слабо будуть выдержывать нагрузку, какими бы они небыли(1-4,3...)?
    К стате у меня нету ЗЧ на чём погонять колонки
    Последний раз редактировалось UFOsat; 25.10.2007 в 18:31. Причина: Добавлено сообщение
  8. Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    а комп с звуковой картой есть? скачайте софтовый.
  9. Новичок
    Аватар для UFOsat
    Украина, Закарпатье
    Ну есть, та можно выставить 31Гц, но на каком сигнале? Чё включить та?
  10. Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Установите выходной уровень 10-20%, начните герц с 20 и верх до 100-200, в случае ярковыраженных посторонних призвуков - реанимируйте(меняйте) головы, скорее всего имеет место механический дефект.
    Вышесказаное верно при условии 100% работоспособного уся, звуковухи, ну и коммутации ессн о.
  11. Новичок
    Аватар для UFOsat
    Украина, Закарпатье
    Выходной уровень поставте 10-20%, начните с герц с 20 и верх до 100-200, в случае ярковыраженных посторонних призвуков - реанимируйте(меняйте) головы, скорее всего имеет место механический дефект.
    Механический дефект? А по-подробнее можно?
  12. Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    можно
    иногда бывают проблемы с канатиками (токоподводящими выводам). Может центровка нарушиться, тогда катушка будет чертитть о керн, издавая при этом характерный звук.
  13. Новичок
    Аватар для UFOsat
    Украина, Закарпатье
    можно
    Нет, ето не то. Такое "иногда" можно изменить при вставке динамика повернув его на 90 - 180 - 270 градусов всторону. Такое у меня было с СЧ. А в даной ситуации, имеет место явный "хрип" НЧ
    Добавлено через 5 часов 0 минут
    А если поставить подвесы на НЧ от 75 ГДН 1-4 или 1-8, будет дело?
    Последний раз редактировалось UFOsat; 26.10.2007 в 00:07. Причина: Добавлено сообщение
  14. Старый знакомый Аватар для Airt
    А еще бывают проблемы с холодной пайкой. Нужно помотреть качество пайки, заменить провода, тоже не помешало бы. Нужно герметизировать СЧ стакан. Я уже об этом писал. Может проблема вовсе не в НЧ.
  15. Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Airt угу, холодная пайка это да, только сдаётся мне что дело не в бабине. Можно тысячу объяснений такому дефекту придумать, а на самом деле там скорее всего дрова вместо головы. В загаловке топика было сказано про убитый подвес.
    UFOsat, нефиг дядькам голову морочить, сначала приведите в порядок дин, а потом уж и вопрошайте по существу .
  16. Новичок
    Аватар для UFOsat
    Украина, Закарпатье
    UFOsat, нефиг дядькам голову морочить, сначала приведите в порядок дин, а потом уж и вопрошайте по существу .[/QUOTE]
    Понял-понял..., больше не буду морочить. Тока еще один вопросик, и всё КАК ОПРЕДИЛИТЬ нужный обьем колонки для любого динамика? Если можно по короче, и по понятнее (типа для чайников)
  17. Новичок Аватар для Амфитонщик =)
    У каждого динамика,есть свои определённые меры объёма! Надо просто посмотреть какой литраж в ЗЯ,а какой в ФИ!
