Показано с 1 по 12 из 12
    Аватар для vik65
    По умолчанию транзисторы Sanken
    сгорели выходные транзисторы Sanken(A1294/C3263) на усилителе Пионер начала 80 годов....
    есть еще такие в продаже? или можно их заменить другими?
  2. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Re: транзисторы Sanken
    Добавь к названиям спереди 2S и ищи их в продаже.
  3. Частый гость Аватар для Mr.Haid
    Если не найдешь их в продаже, ищи 2SС5200/2SА1943.
  4. Новичок Аватар для Torp11
    m
    валяются у меня излишки таких. подобранные пары. 5200/1943
  5. Новичок
    Аватар для vik65
    Спасибо огромное всем!
    Я в Питере, поэтому проще тут купить,чем с почтой связываться.
    буду паять)
  6. Новичок
    Аватар для vik65
    добрался я до этих сгоревших транзисторов.там их восемь.Два показывают сопротивление 0 на цифровом китайском тестере на режиме 2000Ком при любых замерах между выводами,остальные бесконечность...
    все вышли из строя???
    прошу простить за ламерный вопрос)
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для Thunder_Blade
    Ukraine, Cherkassy
    померли менять однозначно, плюс проверить предвыходные (драйверные).
    Последний раз редактировалось Thunder_Blade; 12.11.2007 в 01:40.
  8. Новичок
    Аватар для vik65
    Да....сложно добраться до других транзисторов.Не так все просто, как показалось поначалу(
    может кто купит для последующего ремонта, напишу в толкучке
  9. Частый гость Аватар для sanchoss
    Москва, Ватутинки
    Вообще-то транзисторы меряются на знаке диод. С нулевым сопротивлением на цветмет, а остальные перемерять. Вполне возможно нормальные транзисторы. Мерять то знаешь как? Хотя если мерял на пределе 2000к, то значит не знаешь. В каком корпусе транзисторы?
  10. Новичок
    Аватар для vik65
    транзисторы в пластиковом корпусе.Мерял,как учили в школе:коллектор-эмиттер и наоборот,база-эмиттер и наоборот
  11. Частый гость Аватар для sanchoss
    Москва, Ватутинки
    Если положить транзистор надписью вверх, а выводами к себе, то (как правило) слева будет база, середина-коллектор ну и справа эмитер. Мерять, как я уже говорил, на пределе диод (обычно совпадает с прозвонкой). Коллектор-эмитер вообще не должны звониться. База-эмитер и база коллектор должны звониться в одном направлении. При перемене щупов местами база-эмитер и база коллектор не должны вообще звониться. Для 2SA1294 черный провод на базу, а красный на эмитер и коллектор, для 2SCC3263 красный провод на базу, а черный на эмитер и коллектор. В этом положении прибор покажет 500-700 Ом или 0,5-0,7 Вольт (зависит от прибора).
    Извини что пишу прописные истины.
    Если интересно, могу рассказать как искать неисправность.
    С уважением, Ал-др.
  12. Регистрация не подтверждена Аватар для Thunder_Blade
    Ukraine, Cherkassy
    vik65,
    каково твое место положение?
