Страница 24 из 28 Первая ... 142223242526 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 557
Тема: Улучшенный N-канальный выходной каскад
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Улучшенный N-канальный выходной каскад
    Вот и статью на русском разместил:
    http://www.ant-audio.co.uk/Theory/N-...earity_Rus.pdf
    Заключительную схему из статьи выкладываю здесь:
    Алексей
  2. #461
    Частый гость Аватар для Melhior
    WWW
    По умолчанию Re: Улучшенный N-канальный выходной каскад
    Всех Новым годом и Рождеством Христовым!
    Алексей, как вы думаете, целесообразно ли, запитать нижний мосфет отдельным ИОН-ом, аналогично, как и верхний? Соответственно, будет возможным расположить их на раздельных радиаторах. На мой взгляд, в этом случае, отпадёт надобность в термопрокладках, да и влияние тока драйвера на М3 должно уменьшится. Возможно, что-то не учёл и жду в свою сторону критического замечания.
    Последний раз редактировалось Melhior; 08.01.2009 в 13:19.
    Чем больше думаешь - тем меньше делаешь, а чем меньше делаешь - темь меньше опыта,
    а чем меньше опыта, тем не правильнее ты думаешь..
  3. #462
    WWW
    Предположительно: удалить диоды D6-D7, М2 запитать от отдельного ИОНа, посадить затвор М2 прямо на вход или как лучше? Режим работы наверное поменяется. Дальше, нужно ваша помощь!
  4. #463
    Частый гость Аватар для A_L_F_A
    Ukraine, Vinnytsia
    Цитата Сообщение от Melhior Посмотреть сообщение
    Melhior
    ваши вопросы не ко мне, но... этот каскад подробно описан, много сказано о терморежимах и диодах (не удаляйте их)
    опишите ваше предложение подробнее, возможно подобное уже рассматривалось )))
    Нет ничего невозможного
  5. #464
    WWW
    Насчёт диодов D6-D7 ихняя цель защита и развязка подачи напряжения от ИОНа на мосфеты М2-М3. Вы внимательно прочли, что я предложил то? Идея состоит в том, чтобы ВК на мосфетах добавить ещё один дополнительный источник опорного напряжения , аналогичный Q8-Q9 и подключить его к М2, вот тогда-то и отпадет надобность в диодах D6-D7 да и мосфеты на разных радиаторах можно устанавливать, без термопракладки!
    Алекс почему-то не отвечает, может кто-нибудь из форумчан ответит по поводу этой идеи?
  6. #465
    Германия
    Это не источник опорного напряжения, а источник тока. и этот ток делится на 2 канала , управляя 2-мя мосфетами.
    мож Алекс устал это объяснять?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  7. #466
    London UK
    Ага .
    Алексей
  8. #467
    Ukraine, Vinnytsia
    Melhior
    Q8-Q9 - это источник тока с термокомпенсацией тока покоя выходного каскада.
    М1 - фазоинвертор - т.н. расчепитель фазы
    то, что вы предлагаете... из другой оперы.
    "Холтон", Шушурин "Амфитон", "Радиотехника"... - посмотрите эти схемы. Алексей получил простую схему с великолепными характерстиками, а вы хотите ее усложнить, и это не значит улучшить )))
    Чтобы не спорить дальше, покажите вашу практическую реализацию и ее параметры )))
  9. #468
    London UK
    По случаю измерил зависимость искажений от уровня (THD+N) для приведённого в начале ветки выходного каскада, на примере моего личного 4330 с таким выходом. Измерял искажения на выходе УН при замкнутой ООС, которые практически равны искажениям выходного каскада, за исключением шума, который остаётся от УН. Примерно то же самое получилось бы, если бы я замкнул ООС с выхода УН и вывел бы выходной каскад из петли ООС. Графики сняты для токов покоя 35, 70 и 100 мА, плюс график для 35 мА и замкнутой ООС (то есть на выходе усилителя), частота 1кГц.
    Алексей
  10. #469
    Германия
    Глупый вопрос : а почему искажения в 0.1 амплитуды не зависят от тока покоя. Там же практически класс А при токе 100ма?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  11. #470
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Это THD+N, т.е. не искажения в чистом виде, а их сумма с шумом. При уменьшении величины сигнала шум остается неизменным, и в результате цифра THD+N ухудшается (но реальные искажения в действительности всегда только падают).
    Истинный THD на малых уровнях измерять довольно сложно.
  12. #471
    London UK
    Сергей выше уже ответил, почему. Грубо оценить искажения без шума можно, продолжив линию уменьшающихся искажений в классе А по прямой влево вниз за линию шума. Тогда искажения при 0,1 В составят примерно 0,02% для 35 мА, 0,006% для 70 мА и 0,003% для 100 мА. Уровень шума в целом неплохой для усилителя с 10К на входе и усилением 44 (33 дБ) - около -77 дБ при выходном напряжении в 1В, что соответствует входному напряжению 23 мВ и приведённому ко входу напряжению шума (невзвешенного в полосе 30 кГц) меньше 3,5 мкВ.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 27.01.2009 в 01:49.
  13. #472
    Новичок Аватар для DAV_62
    Екатеринбург
    Подскажите пожалуйста возможность применения в ВК транзисторов HUF75852G3.
  14. #473
    London UK
    Это не "Logic Level", к тому же очень большие ёмкости, так что в данной схеме его применить трудно. В схеме без дополнительного полевика - можно попытаться, но всё равно приличная головная боль из-за ёмкостей.
    Алексей
  15. #474
    Старый знакомый Аватар для SergVKS
    Кто-нибудь видит подводные камни в замене zvp3310 на irf6217 ?
  16. #475
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Приветствую, Alex Nikitin.
    Пытаясь организовать групповую закупку HUF76639 обнаружил, что они сняты с производства
    Предлагаемый на замену FDD4243 — не совсем то…
    Неужели нет точного аналога и придётся второй усилитель собирать на IRF…?
  17. #476
    London UK
    У Fairchild есть один возможно подходящий транзистор -
    FQP33N10L
    Но я его не пробовал, поэтому не исключены подводные камни...
    Добавлено через 8 часов 38 минут
    IRF9610 работает ОК, так что и этот должен бы работать.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 29.01.2009 в 00:08. Причина: Добавлено сообщение
  18. #477
    SMD-n
    Улыбка Re: Улучшенный N-канальный выходной каскад
    Плохо искал...
  19. #478
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    SMD-n, а что это за поисковик?
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  20. #479
    SMD-n
    Цитата Сообщение от RAVe Посмотреть сообщение
    Off:
    Это платный, ты им пользоваться не сможешь.
    Есть много бесплатных. Один из них.
  21. #480
    Частый гость Аватар для Yello
    А как изменится каскад, если фазоинвертор не нужен (дифференциальное напряжение УЖЕ есть, с выходов УН) ?
    Или, это будет уже "совсем другая песня" ?
    PS Про "циклотрон" знаю. Опасная, наверно, весчь, особенно в неумелых руках
