Показано с 1 по 2 из 2
  1. Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Сообщение Правильная разводка печатных плат источников питания УНЧ
    Наверное, каждый из нас задавался вопросом: как лучше всего развести плату источника питания - как располагать дорожки, какова должна быть их достаточная ширина,взаимное расположение проводников, какая земля лучше - звездой или полигоном и прочее.
    Предлагаю обсудить это на примере самого простого и распространенного источника питания.
    Дано: требуется источник питания для УНЧ с двуполярным питанием.
    Имеется: два диодных выпрямительных моста на ультрабыстрых диодах, имеются емкости фильтра - по одной на каждое плечо, зашунтированные пленочными конденсаторами.
    Тема относительно диодов и емкостей:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1105
    Сразу вступление, почему два моста лучше одного:
    Применение одного моста для выпрямления двуполярного напряжения приводит к тому,
    что при наличии в потребляемом токе составляющих с частотами, равными Fc/N, где
    Fc - частота питающей сети, N = 2, 4, 8... через обмотки трансформатора начинает
    протекать некомпенсировнная постоянная составляющая, вызывающая вынужденное
    подмагничивание магнитопровода и резкое падение индуктивности трансформатора и
    рост потерь в нем и помех от тока намагничивания, причем проявляется это в ЛЮБЫХ
    трансформаторах, но особенно сильно- в тороидальных, для которых даже небольшое
    подмагничивание очень нежелательно.
    Эффект пратически не заметен, если есть ограничение спектра входного сигнала на
    НЧ, ослабляющее частоты ниже 50Гц, и довольно существенно проявляется без оного.
    Увидеть это весьма просто - достаточно подать на вход нагруженного усилителя,
    питаемого от одного моста, сигнал частотой в районе 25Гц и убедится в РЕЗКОМ
    росте тока потребления ОТ СЕТИ на частоте равной половине сетевой.
    В выпрямителях с двумя мостами такое подмагничивание отсутствует ПРИНЦИПИАЛЬНО.
    Насчет медленных диодов. Это понятие весьма условное. Даже самые низкочастотные
    диоды имеют время нарастания тока обратного восстановления,измеряемое сотнями
    наносекунд, а сам заряд восстановления у них существенно больше, чем у быстрых,
    особенно т.н. с подавленным зарядом восстановления, напр. HEXFRED, поэтому
    энергия помех восстановления у медлненных диодов существенно выше. Есть иной
    путь снижения помех от ОВ - это увеличение площади перехода, поскольку
    накопленный заряд пропорционален плотности тока, т.е. применение заведомо
    гораздо более мощных диодов, чем необходимо, но смысла в этом нет при
    доступности быстрых диодов (для питаний выше +\-100В) и диодов Шоттки для более
    низких напряжений.
    (с)Lynx
    Пусть каждая вторичная обмотка трансформатора выдает 4А при 36В.
    Каждая емкость фильтра - 15000мкФх63 или более В.
    Шунтирующие емкости - пленочного типа с рабочим напряжением, равным не менее Uном.х1,5.
    Условие: ПП односторонняя.
    Рассмотрим два варианта такой платы с одинаковыми габаритами. Возникает вопрос - какая лучше и почему.Учитывая токи в источнике питания, считаем ширину дорожек в 4мм более, чем достаточной без напайки шин и проводов ( т.н. шунтирование").
    На левой плате земляной потенциал собирается в центре, откуда отводится контакт с корпусом УНЧ. На правой плате потенциал по идее гуляет по всему полигону.
ID:	22244   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 24.10.2007 в 19:51.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    По умолчанию Re: Правильная разводка печатных плат источников питания УНЧ
    Алексей, см. написанное в теме про платы для УНЧ. Для БП УНЧ это еще более справедливо. Не морочь могз.
