Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Audio Alchemy DDE 1.2 ЦАП проблема
    Аватар для anton kot
    Вопрос Audio Alchemy DDE 1.2 ЦАП проблема
    Доброго всем времени суток!
    приобрёл я себе с рук вот такой цап: Audio Alchemy DDE 1.2
    блок питания предыдущий хозяин поменял на более интересный. в сам ЦАП не лазил.
    при эксплуатации я обнаружил такую вещь.
    при воспроизведении диска один канал играет громче другого. ощутимо.
    у меня на усилителе стрелочные индикаторы, которые показывают, какую
    мощность усь выдаёт на колонки. так вот, при включении ЦАПа и начале
    воспроизведения диска уровень ровный, но буквально через несколько
    секунд в одном канале уровень ползёт вверх и там останавливается. очень сильно похоже на его перегрузку.
    при воспроизведении дисков hdcd такого не наблюдается. уровень одинаковый.
    параллельно я поменял кроватки под ЦАПами (AD1862), поменял и посадил в кроватки операционники на выходе на BB OPA2134 (стояли OPA275gp).
    у меня есть Audio Tool Disk и на нём есть набор синусоидальных сигналов. смотрели осцилом синус на выходе. так там, наоборот, наблюдается уменьшение амплитуды сигнала...
    как вы думаете, где собака порылась? куда копать?
    заранее благодарен...
    По умолчанию Re: Audio Alchemy DDE 1.2 ЦАП проблема
    Шаманство какое-то
    нашли причину (как казалось).
    не работал ключ, который на схеме обозначен Q9 (у меня там, правда, MPSA43 стоит)
    всегда был в одном положении. отсюда и шло постоянное усиление сигнала вне зависимости от того, какой диск играет, простой или hdcd.
    при замыкании ног, всё хорошо, сигнал идёт куда надо и в канале становится нормальный уровень.
    поменяли оба ключа, для симметрии, в каждом канале.
    стояло три часа, работало. выключили. через 2 часа включили, проверили - на осциле всё ровно, амплитуда сигнала в каналах одинаковая.
    принёс домой, отогрел, включаю... слышу, опять перегруз идёт по каналу. проверил по стрелочкам на усилителе, опять в одном канале больше. но уже не на столько, как в прошлый раз. по сравнению с прошлым разом - меньше раза в два, но всё равно есть...
    может кто-то (что-то) выбивает транзистор?
    может дома что-то не так? в сети особых проблем нет. вся остальная техника работает исправно...
    оттуда
    А может утечка по плате?
    Где этот транзюк стоит?
    см. ответ Aspen*а. пост №11
    он схемку нарисовал. обозначение буквенное я взял с этой схемы...
    Частый гость Аватар для max653
    Цитата Сообщение от max653 Посмотреть сообщение
    спасибо. я уже постил ссылку на этот сайт. там версия 3.0
    всё-таки отличается от моей. на версию 3.0 у меня схема есть.
    а вот на 1.2 нету
    а отличия имеются
    to All: ещё один вопрос, в первую очередь, наверное к Aspen*у, т.к. у него такой цап был и не раз и есть
    какое напряжение должно быть на выходе с блока питания? у меня какие-то совсем не стандартные, 17 и 9 вольт. что в оригинале?
    блок у меня не родной, был поменян предыдущим хозяином....
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    а вот на 1.2 нету
    а отличия имеются
    to All: ещё один вопрос ....какое напряжение должно быть на выходе с блока питания? у меня какие-то совсем не стандартные, 17 и 9 вольт. что в оригинале?
    Идеологически подход к конструкции скорее всего одинаковый, что у 1,2, что у 3,0 (с Зеуслаба: "плюсы - качественное питание: каждому потребителю - свой стабилизатор" )
    Вот, 17В и должно местно стабилизироваться в 15В
    (-17 тоже должно присутствовать),
    а 9В -> 5В. Так что величины - вполне нормальные.
    Можно попробовать померить напряжение на ногах питания аналога и цифры.
    Частый гость Аватар для Aspen
    номинальные напряжения оригинальных БП: +/- 9В для цифры и +/- 18В для аналога. Правда в дешевых PS-1 & PS-4 они не стабилизированы. PS-4вообще имеет только +/- 18 на все про все.
    Я себе "изобразил" на LM317\337 и не мучаюсь ;)
    Для 1.2 будет достаточно 2х9 и 2х15. Сильнее всего нагружено +9. Остальное - фигня.
    "Алхимики" не любят плохой контакт в гнездах питания и искрящие розетки ;).
    Последний раз редактировалось Aspen; 07.08.2008 в 16:19.
    у меня +16,8 -16,8 и +9,25 -9,25 на ногах блока питания...
    так что вроде должно быть нормально...
    разъём питания очень похож на s-video штекер контакт очень плотный. вставляется в гнездо с заметным усилием...
    Напряжения "под нагрузкой" или на холостом ходу?
    на холостом ходу...
    p.s. кстати, что такое индикатор emphasis на ЦАПе?
    у меня на одних и тех же дисках на разных транспортах то зажигается эта лампочка, то не горит...
    на холостом ходу...
    Последний раз редактировалось anton kot; 15.11.2007 в 17:08. Причина: Добавлено сообщение
    preemphasis - предискажения АЧХ. придумка фирмы Денон для записи дисков. Заключается в подъеме уровня высоких частот при записи и соотв. спаде при воспроизведении. Таких дисков очень немного.
    Завал по ВЧ не наблюдается?
    не обращал внимания. ещё раз внимательно послушаю.
    вопрос уже ко всем: а что, если мне обойти биполярник и вместо него поставить реле?
    большое спасибо всем, кто помогал!
    проблема решена. дело было в транзисторе, который переключал направление сигнала для усиления - простого и hdcd.
    решили просто - поставили релюшку (геркон) надёжно, как в танке, и никаких полупроводников
    всё теперь работает нормально!
    Чудеса не противоречат законам природы, они лишь противоречат нашим представлениям о законах природы...
    Не нужно видеть, чтобы верить, но нужно поверить, чтобы увидеть...
