Показано с 1 по 20 из 34
    Аватар для UFOsat
    Украина, Закарпатье
    По умолчанию Проблема с НЧ на Амфитон 50 АС- 022
    Добрых времени суток всем.
    Вобщем у меня ента акустическая система гдето годик играла с усилком Амфитон У 202 С, и всё было ОК, до тех пор как я не перешол на Technics SU - Z25 (2 X 70W). Тут-то я понял, что колоночки явно не реализуют потэнциал усилителя. Регул. громкости до 4 из 10 - и индикатор перегрузки, на АС, ярче солнца светит, а НЧ явно похрипывают. Да и подвесики паралоновые уже подсели (из 1992г).
    Что посоветуете, добрые акустоведы, для реализации мощости усилителя:
    1. Заменить подвесы на НЧ? Если да, то на какие (резина, пенополиуретан, паралон))
    2. Проклеить, или какнить апгрейднуть имеющиеся подвесы?
    3. Заменить НЧ полностью, если да, то на какие (можно ли в замен поставить НЧ Саб для машин типа JVC CS-GD4250, или Akai SPW-215)?
    4. Избавится от 50 АС - 022, и приобрести чтонить по солиднее?
    Благодарю заранее за любые советы.
  2. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    По умолчанию Re: Проблема с НЧ на Амфитон 50 АС- 022
    Воистину, воспользуйтесь поиском в разделе "ремонт и доработка"
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  3. Старый знакомый Аватар для Airt
    Это неплохо бы
    От 70W хрипеть НЧ динамик не должен. Здесь какая-то проблема с усилителем.
  4. Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    И динамик может хрипеть, если повреждён. Пенный подвес совковых динамиков долго не живёт. Когда трескается подвес, катушка ходит неровно и трётся в зазоре даже при небольшой мощности.
    Пробовал ремонтировать несколько 50ГДН-3-4, вывод один: надо менять подвес на резиновый. Я брал от убитых 30ГД-2 (75ГДН-1-4).
    Какой подвес нужен для низкочастотника этой АС - не знаю.
  5. Старый знакомый Аватар для Airt
    Это если поврежден. А если моргает "перегрузка"? В моих АС подвес не сгнил - все в порядке. И они прекрасно держат 70W.
  6. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Да, всего 15-20 лет при соблюдении условий эксплуатации - и амба, надо чинить или менять
  7. Новичок Аватар для Амфитонщик =)
    Вот дружище смотри!
    Делал всё своими руками!
  8. Новичок
    Аватар для UFOsat
    Украина, Закарпатье
    Цитата Сообщение от Амфитонщик =) Посмотреть сообщение
    Вот дружище смотри!
    Круто, и я так хочу
    Но на твоих то подвесы на НЧ не паралоновые, и колонки сами то 100 АС, а не 50 АС. Если поменяю подвесы на "ПОЖОСЧЕ" то ситуация исправится?
    Добавлено через 6 минут
    Перегрузка горит на 50 % мощности усилителя (при среднем положении регулятора BASS). А если добавить? Порвёт нафиг НЧ. И есчё, я проверял, когда снять BASS на 0 + еквалайзеры нч на 0, то высокие и средние звучат неплохо, но без низких музыка не музыка.
    Так что я думаю что дело не в усилке.
    Последний раз редактировалось UFOsat; 25.10.2007 в 15:13. Причина: Добавлено сообщение
  9. Новичок Аватар для Амфитонщик =)
    Подвесы менял,звук стал лучше,поролоновые раскрошились в хлам!
    И разница между 100АС и 50АС,нулевая,так,как колонки совершенно одинаковые! Просто модель 100АС более новей чем 50АС!
    Добавлено через 34 секунды
    И лампочку с перегрузкой я от поял нахер!
    Последний раз редактировалось Амфитонщик =); 25.10.2007 в 16:40. Причина: Добавлено сообщение
  10. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    Просто раньше по ГОСТу указывалась номинальная мощность, а в последнее время стала указываться паспортная мощность, которая вдвое больше...
    Вот и вся проблема!
    P.S.
    А динамики одинаковые!
  11. Старый знакомый Аватар для Airt
    Перегрузка начинает моргать при 80 ваттах. И положение регулятора лишь косвенно указывает на мощность в нагрузке. Я бы рекомендовал попробовать АС с другим усилителем.
  12. Новичок Аватар для Амфитонщик =)
    Zotoff, как динамики сделал? вроде не плохо получилось!
  13. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    Амфитонщик =)
    Вы хотите, чтобы я по внешнему виду определил качество звучания Ваших динамиков?
    Это трудно сделать...
  14. Новичок Аватар для Амфитонщик =)
    Цитата Сообщение от Zotoff Посмотреть сообщение
    Амфитонщик =)
    Звучание просто великолепное!
  15. Новичок
    Аватар для UFOsat
    Украина, Закарпатье
    Если поставить сильно жесткие подвесы это поменяет ситуацию, или нет? Помоему лутше втавить Pioneer 25см(4Ом, 250Вт, 30-2500Гц,каучуковый подвес) и будеть мочить что нада .
    Но вопрос в том не короткий ли эт диапазон частот(30-2500Гц) как для НЧ в домашней АС? для машины то нормально, а в колонке как будет звучать?
    Добавлено через 20 минут
    Перед этим у меня был Амфитон У 202-С, так на макс. мощности(когда горели индикатора перегрузки на усилителе) можно было слышать некоторую грязь в НЧ (может и хрипение), но этот усилок явно выдавал сильное искажение при макс. уровне звука, это и без приборов на слух определялось. А Technics хорошо воспоизводит, но НЧ на колонках явно какаются.
    Последний раз редактировалось UFOsat; 25.10.2007 в 18:59. Причина: Добавлено сообщение
  16. Новичок Аватар для Амфитонщик =)
    Поставь подвес от 75ГДН-1! И не парься!
    Про пионер: откуда ты знаешь,что этот динамик хорошо сыграет в твоём корпусе? Я не уверен что этот динамик подходит под объм колонки!
  17. Новичок
    Аватар для UFOsat
    Украина, Закарпатье
    Слушай, а на твоих НЧ подвес родной, или ты менял? Я бы себе такой тоже хотел. Подвес на 75ГДН-1 типа как на твоих АС, или изгиб резины наружу?
    И ещё, если поставить 75 ГДН сопротивлением 8 Ом, то что поменяется?
  18. Новичок Аватар для Амфитонщик =)
    Всё менял сам! подвес волной внутрь,не родной! Зачем тебя 8ом? Ну если хочешь,то поставить можно,но придётся переделать фильтры!
  19. Старый знакомый Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    1. подвес соыетую ставить мягкую резину прочнее долговечнее и вас не скакоен вверх при и так не большом коопусе..
    2.ну если вы готовы покупать новые динамики то я думают сабами вы не закончите потом пойдут сч и вч (собери новую колонку в старом корпусе) если на то пошло то лучше уже новый корпус делать ращитаный под конкретные головы..
    3. если бюджет позволяет то ненужно и заморачиватся... взять гервин вега ве12 и прыгать на кровати от квартиро-раздирающего баса
  20. Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    У меня ремонтированный динамик 75 гдн , подвесы поставили самодельные поролоновые.
    От такого ремонта меньше басов не становиться ?
    Звук с компьютера , аудио карта Terratec DMX6 Fire
    Триампинг НЧ ЭМОС 50 ГДН-LM4766 ИТУН , СЧ SB-NRX15-LM4765 ИТУН, ВЧ Morel mdt-30-LM1876
    Кроссовер программный Foobar 5 порядок . А также активный на ОУ , 3 порядка.
    Частота раздела 150\3000 гц.
