Страница 19 из 20 Первая ... 917181920 Последняя
Показано с 361 по 380 из 391
Тема: кто собирал мауро?
    BRICS
    Аватар для митяич
    По умолчанию кто собирал мауро?
    добрый день!
    давайте создадим маленькую веточку по схеме мауро на lm3886
    я очень долго не мог найти резисторы 0.1 %, собрал с обычными,насколько смог подобрать цифровым тестером.
    в принципе все работало, но на небольшой громкости, когда прибавлял побольше (по ощущениям ватт до 15-20), на глубоких басах срабатывала защита и усил отключался, включался тока после выключения и включения
    питания. Грешил на неточность резисторов, но нашел наконец-то точные резисторы (0.05%) резисторы, правда по 10 кОм, соединил последовательно,
    получилось не по 22 как у мауро, а по 20.
    но как я понял, в этой схеме важнее точное совпадение в мосте, нежели сам номинал.
    короче результат остался тот же, уточню, плата у меня оригинальная мауровская, защита его же.
    если подозрение на возбуд, подскажите как его увидеть (есть осцилограф, нет опыта)
    и еще один момент: как правильно подключить регулятор громкости, какой номинал и использовал ли кто-нибудь пред?
    (я пока подаю на него выход с сидюка напрямую, в сидюке уровень сигнала регулируется с 0-2 вольт)
    так же интересны отзывы о звуке.
  2. #361
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: кто собирал мауро?
    поставить-то фольговые можно, но "не в коня корм".
  3. #362
    Завсегдатай Аватар для quinine
    sia_2,
    Сергей, да это понятно. Но вот Susumu RG 0,01% с 5ppm ТКС стоят доллар - два на крупных стоках, а в Российских платанах, террах и компелах думаю можно и дешевле найти. Что тут экономить.
    Понятно что фольга по 15 - 30 долларов за резистор тут не особо
    С уважением, Сергей.
  4. #363
    Первый раз я испытал культурный шок , когда Мауро переиграл рессивер Ямаха начальной серии, второй когда его переиграл ...
    да тот же ОМ мк2 с сайта СХЕМ.НЕТ с обычной Джамиконовской комплектацией. только разделительный Рифа такая же
    Я пытаюсь понять смысл написанного, учитывая другое ваше утверждение: "ОМ МК2 сибилянты как то подчеркивает слегка (собран из нормальных комплектующих), да и играет не сильно лучше лм3886 причем по даташиту...=) Чуть рельефней-точней бас и только.", отсюда. Согласно правилам формальной логики, получается, что Мауро звучит так-же, как лм3886 по даташиту. Не поможете разобраться, кто лучше, кто хуже?
  5. #364
    Частый гость Аватар для пэмстн
    Очень хорошо звучит Мауро из Радиохобби 2011 03
  6. #365
    Спасибо, пэмстн. Меня больше интересует, как можно было написать взаимоисключающие вещи. И как он будет после этого жить
  7. #366
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Тут на Diyaudio наткнулся на новую реинкарнацию Мауро, сравнил, номиналы многие поменялись.
    Там люди собирают и испытывают восторг (скорее всего, как тут каждый год от маньяковской, конечно, но все же).
    У кого какие мысли?
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  8. #367
    Частый гость Аватар для Chaa
    Курган
    У кого какие мысли?
    Конструктив, в сравнении с оригинальным мауро, стал лучше - уже близко подобрался к маньковскому. Чуть-чуть не хватило до того, чтобы в питании плюс над минусом проложить.
Название:	My_Ref FE - PCB.jpg
    На мой взгляд, в ZD-50 первой версии (https://forum.vegalab.ru/showthread....162#post318162) деталей меньше, а результат лучше.
  9. #368
    ясно .пишут про разные версии мауро и даже зд50 . всё лучшее , но можете подсказать ссылки где показаны их характеристики графики , если бы ещё с фчх? высматриваю схему нормальную на сч и вч в многопоску с FIR (между усилителем и динамиками нет ничего кроме провода ) . может по искажениям и шуму и 7293 в инверте такая же хорошая. но если FIR то надо и фчх ровная у усилителей , а фчх никто не показывает . ещё доп вопрос . у усилителей Д класса с фчх хорошо всё? например tpa3155
  10. #369
    BRICS
    Аватар для митяич
    …внезапно
  11. #370
    Частый гость Аватар для Carter
    У меня и знакомых вариант Mauro-Vidalgo переиграл всё другие на LM. Субъективно и по измерениям там всё в порядке.
  12. #371
    большое спасибо что поделились мнением\опытом . в основном все отмалчиваются
  13. #372
    Новичок Аватар для Андрю
    Г. Москва
    Собирал по схеме Мауро-Видальго. Неплохо, но низы какие-то несобранные, размазанные. Может быть, нагрузка неподходящая?
  14. #373
    Россия.Москва.
    Фильтры в колонках есть или на голые динамики слушаешь?
  15. #374
    Г. Москва
    Фильтры есть. Акустика - Крыловские на Сканспике 8542.
  16. #375
    Россия.Москва.
    Попробуй "чистые" (без фильтров) динамики на ОЯ.
  17. #376
    У меня к сожалению сейчас, для сравнительной прослушки, есть только 5-6 пар закрытых немецких винтажных трёх-четырёхполосок уровня тогдашних 3000DM и выше, в основном Canton и MB Quart. Heco и другие не понравились. Давно перешел только на закрытые ящики. В связке с Мауро-Видальго - звук очень достойный и особенно именно низа, их много, они мягкие, сочные, очень упругие, тёплые, обволакивающие. Впрочем, как и с другими приличными усилителями. Но конечно же на уровне до 30-40, ну максимум 50-ти Ватт мощности, чего мне уже очень давно с головой хватает и конечно же LM-ки не для тугих вуферов.
    Это моё субъективное мнение, подтверждённое слушателями и многими любителями LM-ок, остановившихся на схеме Мауро-Видальго. А вот звук акустики подключенной к ZD-50, не всем, собравшим его, зашёл.
  18. #377
    я не понимаю на каких основаниях можно предъявлять претензии по басу к усилителю, если ачх на низах линейна а мощности достаточно . что там может не так быть? не такое выходное сопротивление? разве что конденсатор в ОС меняет характер звука
  19. #378
    Москва/Дубна 5/2
    Если кто-то чего-то не знает или не понимает - это не значит, что этого нет. И уж тем более не значит, что кто-то в 100500й раз снова кинется объяснять... -))
    ---------- Сообщение добавлено 16:45 ---------- Предыдущее сообщение было 16:44 ----------
    Нравится все - и слава Богу!
  20. #379
    Металист
    Что-то видимо выпадает из привычной картины аудио. Например дроссель, включенный последовательно с НЧ динамиком. Его XL равно нулю только когда подаваемая на АС частота f=0Гц. В звуковом диапазоне частот он ощутимо влияет на звук, даже при не значительной индуктивности. Вот отсюда и начинаются нюансы на басах.
  21. #380
    Частый гость Аватар для aleksey.RU
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2643012Нажмите на изображение для увеличения.
    резисторы подбирал из 1% парами (парой оказался каждый второй из упаковки)
    Постоянка на выходе 0,05В. В конце и вовсе среднюю точку от транса отключил
    Проблем с низами не было вообще. Давно всё это было, теперь уже и усилителя нет
    Последний раз редактировалось aleksey.RU; 19.12.2021 в 11:28.
