Страница 18 из 20 Первая ... 81617181920 Последняя
Показано с 341 по 360 из 391
Тема: кто собирал мауро?
    BRICS
    Аватар для митяич
    По умолчанию кто собирал мауро?
    добрый день!
    давайте создадим маленькую веточку по схеме мауро на lm3886
    я очень долго не мог найти резисторы 0.1 %, собрал с обычными,насколько смог подобрать цифровым тестером.
    в принципе все работало, но на небольшой громкости, когда прибавлял побольше (по ощущениям ватт до 15-20), на глубоких басах срабатывала защита и усил отключался, включался тока после выключения и включения
    питания. Грешил на неточность резисторов, но нашел наконец-то точные резисторы (0.05%) резисторы, правда по 10 кОм, соединил последовательно,
    получилось не по 22 как у мауро, а по 20.
    но как я понял, в этой схеме важнее точное совпадение в мосте, нежели сам номинал.
    короче результат остался тот же, уточню, плата у меня оригинальная мауровская, защита его же.
    если подозрение на возбуд, подскажите как его увидеть (есть осцилограф, нет опыта)
    и еще один момент: как правильно подключить регулятор громкости, какой номинал и использовал ли кто-нибудь пред?
    (я пока подаю на него выход с сидюка напрямую, в сидюке уровень сигнала регулируется с 0-2 вольт)
    так же интересны отзывы о звуке.
  2. #341
    . Аватар для derrik
    Хайфа
    По умолчанию Re: кто собирал мауро?
    Прежде чем диагностировать у себя депрессию и заниженную самооценку , убедитесь что вы не окружены идиотами.
  3. #342
    Новичок Аватар для belorus
    Вот делайте
  4. #343
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    belorus, что?
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  5. #344
    Добрый день.А вы делаете клоки для cd ? И какая цена?
  6. #345
    Частый гость Аватар для POSUA
    UA
    Интересно, все ли ставили защиту АС или можно без нее
    Если все таки защита необходима, то какая схема более удачная для мауро?
  7. #346
    Частый гость Аватар для CHURIK
    Краснодар
    Защита уже есть на плате.
  8. #347
    Новичок Аватар для ivan62
    Добрый день. Есть 4 приличных электролита по 5000uf, если вместо полоденных 20000мкф поставить 10000 на канал , принципиально?
  9. #348
    МО Салтыковка
    Лучше, наоборот, вместо 20т.мкф, поставить 40т. мкф на канал, по 20 в каждое плечо.
    Андрей Константинович
  10. #349
    Дрбрый вечер j2 впаивать??? И я так понял если да то это светодиод?? Без него можно?
  11. #350
    BRICS
    Аватар для митяич
    Можно
  12. #351
    Ребята помогите. Уронил на работающий канал прямо не выводы lm3886 шуруп, будь он не ладен. Ушел в защиту. После перепайки lm завелся, но в работе наблюдается гуд небольшой. Все транзисторы целы, номиналы тоже. Грешу на lm 318. Как проверить её?
    ---------- Сообщение добавлено 07:12 ---------- Предыдущее сообщение было 07:07 ----------
    На выходе 3вольта
    Изначально при замерах 6 мвольт было.на обеих.
  13. #352
    BRICS
    Аватар для митяич
    Резисторы моста целы? (22/47 ком)
  14. #353
    Да вроде да. Вчера замерял номиалы живые были. ночью. Сегодня померю еще раз.
    ---------- Сообщение добавлено 11:05 ---------- Предыдущее сообщение было 11:04 ----------
    Гуд небольшой. В защиту не уходит.
    ---------- Сообщение добавлено 11:06 ---------- Предыдущее сообщение было 11:05 ----------
    47 ком точно помню вчера замерял этот номинал.
  15. #354
    BRICS
    Аватар для митяич
    Вообще странно что при 3 вольтах постоянки на выходе защита не соабатывает.
  16. #355
    Новичок Аватар для winston119
    Челябинск
    По прецезионникам. с2-29 подойдут? В ПромЭлектронике вроде их валом и как раз на 47,5кОм и 22,1кОм.
  17. #356
    Завсегдатай Аватар для dekko
    если по мощности и точности подходят, то подойдут
  18. #357
    Частый гость Аватар для aleksey.RU
    Если брать в чип-дип MF-25 (С2-23) 0.25 Вт, 1%, то на ленте каждый 2й это пара и без загонов.
    Опробовано многократно, подбираются с точностью не хуже 0,5%, но нужен прибор полюбому
  19. #358
    Что легендарный ЧиД продает под видом MF-25 известно только менеджерам по закупкам, т.к. MF-25 имеет ноги несколько тоще и несколько тверже того, что продает ЧиД.
  20. #359
    Частый гость Аватар для A s x
    У скарпа были такие резисторы, имею ввиду 1206, а не mf-25. Как раз в мост подходят и с точностью 0.1%. Думаю, Виктору можно верить ) Я в мост ставил 40к и 10к
  21. #360
    Завсегдатай Аватар для quinine
    aleksey.RU,
    смысл экономить 10 - 15 долларов? На самой важной части обвязки данной схемы?
    Точность резистора это не только точность номинала, это множество параметров...
    Сюда Susumu RG или URG 0,01% 5ppm надо ставить, тогда и будет хорошо. Или даже фольгу.
    С уважением, Сергей.
