Показано с 1 по 12 из 12
Тема: трансики?? стоит ли
    Аватар для Thunder_Blade
    Ukraine, Cherkassy
    По умолчанию трансики?? стоит ли
    Уважаемые сотоварищи по палате, нашол вот на базарчике такие вот трансформаторики, кто может ими пользовалься скажите как они по надежности ато видок мне его не очень нравиться. у данного екземпляра ток холостого хода 14ма.
    ести подобные на напряжение 3+3, 4.5+4.5, 6+6,12+12 стоит ли ими пользоваться?
    и цена 1,5 уе
ID:	22202   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Operator
    Харьков
    По умолчанию Re: трансики?? стоит ли
    пользовался...
    Сделал другу БП для гитарной примочки - пока работает
    Старый знакомый Аватар для m01971
    Краснодар
    обычные китайские трансы...если ничего больше нету,то пойдёт...
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
    Ukraine, Cherkassy
    спрашивал у барыги откуда сказал Донецк, шото не веритца
    m01971, втом то и дело что в городе с населением 700.000 человек нигде нет больше ничего кошмар
    Краснодар
    закажи какие-нить.....из наших есть маленькие типа ттп или что-то в этом роде...интернет магазинов полно..
    Гена
    Volgograd city
    ТПП получше будут, я юзаю маломощные (достались по случаю) в ЦАПе и ушном усе - очень приятные впечатления, без гудения, дребезга, удобные лапки крепежа, без экономии на меди, куча разных обмоток - можно пустить какую-нить на межобмоточный экран. В общем, китайские теперь и даром не нужны. Оч. советую поискать ТПП - что заявлено в паспорте, то и будет (хар-ки). Часто продаются "у дедов" на рынках по смешным ценам - (проверил обмотки тестером и бери).
    Император Галактики Андрей-I
    Ukraine, Cherkassy
    покупка данного уникума была об условлена высотой внутри корпуса 2.5 см вот он какраз в притирочку буду брать еще один 5х5в, оба будут для связки ПСМ2702+ОПА2132, один на стабы +5 +3.3 второй на питание вых.опера
    Jazzer, как не удивитильно даже етот образец не жужал и не грелься выше комнатной температуры при нагрузке 40ма при прогоне более 12 часов в "кутку пыльном". а ТПП у нас на чернягу и медь уже давно пустили
    m01971, пока ети поставлю, какнить после того как соберу все во едино куплю, найду, украду нормальные.
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    Off Врач: Сестра, какая температура у пациента?
    Сестра: Нормальная, комнатная...
    Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь...
    Ukraine, Cherkassy
    strannicmd
    gg
    Харьков
    Я думаю, что не Китай - кооператив скорее ...
    В своё время подобные трансформаторы использовались у нас на заводе. Типовый ток ХХ был 7-10 мА, с током ХХ больше 15 мА отбраковывались. Скорее всего там одно из трёх:
    - недомотан;
    - плохая сборка;
    - КЗ виток.
    Но если не гудит и не греется, забей.
    Точно.
    Сейчас из остатков радиозаводов кооперативчики делают трансы. Иногда довольно приличные. На вид могут быть и не очень, но работают.
