Показано с 1 по 9 из 9
  1. Старый знакомый
    Аватар для Octagon
    По умолчанию Vifa C17WG-69/08
    Коллеги, кто знаком c этим дином? По параметрам очень неплох для ЗЯ. А в жизни?
  2. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    По умолчанию Re: Vifa C17WG-69/08
    А в жизни серия C не стоит внимания
  3. Старый знакомый
    Аватар для Octagon
    Поздно, уже взял А почему не стоит?
    Для данной ценовой категории очент ничего. Не прогрета правда, но потенциал есть.
    К ней взял еще середнячек С13WG-19, слушал супротив фостекса 126 - лично для моих задач СЧ отыгрывает и низко резать можно. Фостекс больше конечно детальней причем уже на ВЧ, и больно уж высоко кричит, поэтому его ИМХО от килогерца лучше. А эта так ничего, ровненькая, полновесная.
    Ладно, прогрею, в боксы поставлю, там видно будет.
    Последний раз редактировалось Octagon; 23.10.2007 в 19:20.
  4. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    простенький динамик каких в обшем не мало. Конечно лучше многого noname*a. Но соображение тут одно, после того как сделаешь нормальные корпуса вдруг оказывается что цена головы по сравнению с уже затраченными деньгами, пшик, и вполне можно было бы иметь аккустику на вполне приличных головах, вроде тех же TC (чуть приличнее) или PL (совсем не плохо)
  5. Старый знакомый
    Аватар для Octagon
    Вот поглядел на них, отслушал. Ну конечно оспаривать то что эти дины не первый класс не буду. Однако честно говоря исходя из того что я услышал в корпусе 10л (мало казалось бы) первое это достаточно глубокий и негудящий(!) бас ровный уже с 60Гц (для полки - за глаза). Минус конечно - невысокая на мой взгляд детальность в двухполоске. Однако если не ставить ее на СЧ а сверху подпереть "пониже" 13-й той же серии - думаю можно на все закрыть глаза, СЧ управится. Кроме того, стоимость этого комплекта уж очень демократичная и с хорошим пищем будет играть нормально, особенно когда прогреется.
    Просто я уверен что по нормальному PL серия в сравнении с классикой шаг небольшой и следуюшим этапом будет что нибудь повыше. С полочной трехполоской - это больше экспетимент. А впереди - напольники.
  6. Старый знакомый Аватар для V R P
    Под этим тоже могу подписаться
    А если сравнить с производственными аналогами? Я к тому, что акустику начального уровня Хай-Фай делать самому нету смысла.
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
  7. Старый знакомый
    Аватар для Octagon
    Без проблем. Сравнивать напрямую сложно, так как слушал с той пересортицей что была без СЧ в двухполосном варианте.
    Итак, исходный аналог - закрытый корпус около 10л (явно не то, но то что было под руками ), С17 + твитер DLS T25. Два варианта автомобильных кроссов с регулировками.
    Первый кросс - с слегка утопленным НЧ диапазоном.
    1. Объект сравнения - Dali Concept 2.
    Первое что бросается в уши - панч и более основательный низ (в том смысле в котором его можно ожидать от 10л), звук приобретает масштабность.
    Dali в сравнении играет по другому. Мидбас обладает "точеным" звуком и сравнительно лучшей артикуляцией, но я не знаю на чей счет это относить, так как это уже область, относящаяся и к пищалкам. Однако баса как такового там немного.
    С17 дает звук более сочный, Dali - артикулированный. На вкус...
    2. Объект сравнения - автодин DLS PS6. В машине в дверях давали неплохой панч и чуть облегченный, но глубокий бас, а тут... проиграли.
    И опять таки выиграли в артикуляции, АЧХ простирается ощутимо дальше (под двухполоску все-таки заточены).
    Мои персональные выводы - до 300 ГЦ в 28Л - подойдет. От 200-300 Гц( раньше думал на 600) поставлю С13-ю, должна дать нужную опору, слушал - может. Слушал Фостекс 126-й - нет даже близко.
    Выкладываю АЧХ СЧ и НЧ головок (честно гря в по НЧ по звуку другая картина, но перемерять мне нечем).
ID:	22237   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Octagon; 24.10.2007 в 15:00.
  8. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    достаточно большой особенно при правильном приготовлении
  9. Старый знакомый
    Аватар для Octagon
    Я прослушал всю троицу (вместе с XT25) в черновом подключении - очень динамичный и живой комплект. Собираюсь опробовать на большем ЗЯ и сделать все полюдски - должно быть очень интересно. Двухполоска отдыхает.
