Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Помогите полному новичку)
    Аватар для N_o_X
    Харьков
    По умолчанию Помогите полному новичку)
    Я совсем еще новичек, и поэтому у меня есть несколько вопросов.
    Все кому не лень написать ответ слушайте:
    Что это такое и для чего применяеться:
    1)УМЗЧ
    2)УНЧ
    3)Предварительный усилитель
    4)Сумматор
    Просьба не смеяться и не нарикать на то что я такой ленивый, что мол не
    поискал в инете.)
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Помогите полному новичку)
    N_o_X, книги тут.
    Аторы: Титце-Шенк, Хоровиц-Хилл, Шкритек.
    Сергей.
    Аватар для N_o_X
    Харьков
    N_o_X, книги тут.
    Спасибо конечно, но я просил ответить на вопросы
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    1)УМЗЧ
    2)УНЧ
    4)Сумматор
    поискал в инете.)
    Всё-равно нарИкнут.
    1)УМЗЧ - усилитель мощности звуковых частот
    2)УНЧ - усилитель низких частот
    3)Предварительный усилитель занимается обработкой сигнала перед подачей его на унч/умзч
    4)Сумматор - суммирует сигналы.
    Новичок Аватар для Koloss
    Московская обл.
    1) УМЗЧ - усиливает уровень звукового сигнала подаваемый непосредственно с источника звука (CD,ТЮНЕР,МАГНИТОФОН,ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ)
    2) см. 1)
    3)предварительный усилитель - производит, как следует из названия, предварительное усиление звукового сигнала, выполняет функции регулятора громкости, тембра, баланса.
    4) сумматор - микшер.
    т.е. звуковой сигнал последовально проходит путь от источника звука к предварительному усилителю далее - УМЗЧ ,ну а с него уже усиленный сигнал идет на акустику.
    А потом будут вопросы:
    - что такое транзистор, сопротивление, трансформатор и т. д. ?
    Последний раз редактировалось Koloss; 23.10.2007 в 11:17.
    Цитата Сообщение от Koloss Посмотреть сообщение
    1) УМЗЧ - усиливает сигнал подаваемый непосредственно с источника сигнала (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ)
    Предвар является источником сигналов шумов и фона.
    Последний раз редактировалось LoneWolf_SPb; 23.10.2007 в 10:32. Причина: Ачипятка
    Московская обл.
    Да, конечно, предварительный усилитель - это лишние шумы и искажения. Но, иногда, без него не обойтись (в случае наличия источника звука с высоким выходным сопротивлением) т.к. он кроме вышеперечисленных функций выполняет еще и роль буферного усилителя
    а ещё пред обычно имеет селектор входов. Ну и кроме всего частенько пред и УМ делают в одном корпусе, тогда это устройство частенько зовут "интегральный усилитель". Типа два в одном
    Новичок Аватар для peresvet
    Cанкт-Петербург
    GREY
    Да просто прикалывается Камрад.
    Не стоит обращать внимание.
    Аватар для N_o_X
    Харьков
    Спасибо тебе за обьяснения.
    Но не смотря на то что я полный новичек, я не безграмотный, и еслиб я
    не знал что такое транзистор, сопротивление, трансформатор и т.д.,
    я бы вообще не зашел на этот форум.
    У меня и до этого было свое представление о тех вещах которые я спрашивал, и решил спросить для пущей уверенности (да и я думаю
    всем начинающим будет полезно это знать), ибо как гласит одна японская
    поговорка:"Лучше испытать пять минут позора, задав вопрос, чем потом
    всю жизнь провести в неведение."
    Добавлено через 9 минут
    Вот еще один вопрос вырос при прочтении ветки "Усилители":
    Какие существуют классы усилителей(А,АВ,D, и т.п.)?
    И что означает каждый класс, т.е. в чем у них разница и опять, таки,
    для чего каждый из них применяется?
    Последний раз редактировалось N_o_X; 23.10.2007 в 20:56. Причина: Добавлено сообщение
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Если доходчиво и подробно, то вот здесь: http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/abc.htm
    Аватар для N_o_X
    Харьков
    Сасибо!
    Добавлено через 5 часов 18 минут
    Блин а Yauhen дал классную статью!!!
    читать всем, покрайней мере всем новичкам)
    Последний раз редактировалось N_o_X; 25.10.2007 в 01:34. Причина: Добавлено сообщение
    Как и все на свете (или "с кривыми руками" - на выбор ). Просто он работает с сигналом низкого уровня, поэтому шум и фон более заметны.
    Если он не кривой, то искажения предварительного усилителя как минимум на порядок (предупреждая вопрос: это означает "более чем в 10 раз") меньше, чем искажений УМЗЧ.
    УНЧ - усилитель низкой частоты, причем независимо от мощности (подчеркивается, что именно низкой, а не высокой, как например в радиоприемнике). Так что и предварительный усилительсюда попадает.
    УМЗЧ - усилитель мощности. К нему подключаются колонки, или что-то еще, что играет (обычно наушники не включают в список этих нагрузок, для них зачастую используют "усилитель телефонов").
    Предварительный - коммутирует входы, регулирует тембры (громкость может как входить в него, так и не входить), усиливает сигнал источников до уровня, требуемого УМЗЧ. Это основная функция, давшая ему название.
    Сумматор - именно складывает. Почему делают для этого отдельное устройство, а не просто соединяют 2 (или более) проводка? Чтобы не было взаимного влияния сигналов друг на друга. Те устройства, сигналы которых суммируются, работают нормально и даже не подозревают о том, что их кто-то с кем-то складывает
    Аватар для N_o_X
    Харьков
    Еще вопрос:
    Что такое фазовращатель?
    И зачем он нужен?
    В теме про кроссоверы, много упоминаеться это самый фазовращатель,
    и многие кричат, что он необходим!
    Нуже народ, подскажите!
    Последний раз редактировалось N_o_X; 28.10.2007 в 12:15.
    Новичок Аватар для Shamanstom
    Беларусь, Брест.
    Пролистав вышеупомянутые книги так и не понял нужно ли Холтону предусилители, если сигнал брать с выхода звук.карты???
    Аватар для N_o_X
    Харьков
    НУ если там пред каскады есть, то не нада, а если их нет, то придеться пред лепить.Мне так кажеться)
    Скупой платит дважды, жадный живет убого, щедрый живет бедно, умный живет как хочет...
    Частый гость Аватар для Bosik
    Shamanstom,
    Не надо Холтону с источником звуковая карта преда.
    Вечный путешественник , в поисках пути истинного
    Что такое фаза сигнала (синусоидального), сдвиг фаз - эти понятия понятны? просто нужно знать, насколько глубоко подробности объяснять.
    Аватар для N_o_X
    Харьков
    Мне интересно, как изменение фазы влияет на звук, на его восприятие
    слухом, т.е. как будет слышно разницу например с фазой 0, 120, 180 градусов?
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Ну это все относительно, потому как все, что двигает фазу в электронных схемах - есть преобразование в той или иной форме, а оно как раз и зависит от качества компонентов, питания и т.д.
    Вообщем всего того, за что тут народ борется
