Показано с 1 по 20 из 101
Тема: MOSFET Preamplifier
    Аватар для Aleksey02
    Харьков
    По умолчанию MOSFET Preamplifier
    Собрал пред для Холтона по этой схеме. Звуком вполне доволен.
    Для желающих собрать пред могу предложить готовые печатные платы
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ного-усилителя
ID:	22188   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	22189   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Aleksey02; 13.05.2011 в 22:57.
    Харьков
    По умолчанию Re: MOSFET Preamplifier
    Оригинал статьи и печатка
    Старый знакомый Аватар для Octagon
    Прикольно, я сейчас тоже все закупил для этой схемы, ожидаю интересного звука. А Вы авторскую печать гляжу изменили... Что-то полезное добавилось?
    Новичок Аватар для Pulse21
    Можно ли снизить питание схемы до 30-35 В, изменив номиналы R101, R104, Р102?
    Стабилитрон D101 совершенно лишний, к тому же даже в закрытом состоянии способен подпортить звук.
    R104 предлагаю уменьшить, на стоке выставить +25V. Чем больший ток пойдет через транзистор, тем линейнее он будет работать.
    С104 я бы заменил на хороший пленочник полипропиленовый, тоже будет слышно. Стоят, как видно, С73-ХХ, это плохо для звука.
    С101, С102 обязательно шунтировать такими же.
    С103 подобрать хороший по звуку электролит. У него сейчас какая емкость?
    Вообще, в таких простых схемах слышно качество деталей очень хорошо. Попробуйте такие изменения, думаю понравится.
    Достаточно изменить (уменьшить) только R104.
    Коэффициент усиления немного упадет, думаю запас хороший.
    Игорь,
    А какой у него сейчас Ку? Для Фоловера сгодится?
    Цитата Сообщение от Octagon Посмотреть сообщение
    Игорь,
    Если бы не низкое сопротивление регулятора громкости, Ку был бы чуть меньше 10. А с пятикилоомным около 8 (точно считать лень).
    Не многовато ли?
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Пасс в статье указывает Ку = 15дБ, или в 6 раз.
    Искажения при 2,5 вольтах на выходе 0,1%
    Этот пред назван Bride of Zen, он разработан для совместной работы с усилителем Zen, требующего 2,5 В на входе.
    Для Фолловера - вряд ли подойдёт,
    максимальное выходное напряжение около 15В амплитудного, но искажения слишком велики - к 1% подбираются. Да и раскачивать придется от неслабого источника, который выдаст сигнал 2-3 вольта.
    London UK
    Это почему? Без защиты по затвору полевик рано или поздно может пробиться. Хотя, разумеется, качества это не прибавит, но его там и так немного .
    Алексей
    Не многовато ли?
    Для Чифолли боюсь как бы мало не было
    Правда он сейчас без преда играет хоть и тише чем хотелось бы, если даже в шесть раз громче может быть и вполне хватит.
    Добавлено через 1 минуту
    А что подойдет? Кроме лампы ессно
    Последний раз редактировалось Octagon; 27.11.2007 в 18:34. Причина: Добавлено сообщение
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Малых искажений в этой схеме точно получить не удастся. При сохранении безООСной философии поможет только каскодирование вторым полевиком или БТ. Вообще, динамические искажения, из страха перед которыми этот усь делался, в короткопетлевых глубокоООСных предах не никак проявляются.
    Алексей, ну там чуть больше 50 кОм на землю висит, это надо та-ак постараться, чтобы пробить.
    За несколько лет у меня ни один IRF610 не пробился. В худших условиях
    Частый гость Аватар для vitamin
    г.Киев
    И что в этом преде хорошего не пойму. Входная емкость 610-го корежит АЧХ и нагружает источник. Но звучание должно быть хорошее, поскольку выпирают гармоники низкого порядка преда и подавляются высшие гармоники искажений источника.
    Последний раз редактировалось vitamin; 29.11.2007 в 15:21.
    В большинстве усилителей стоит емкость по входу раз в пять больше.
    Никому не мешает.
    Хотя никто и не говорит, что будет идеальное усиление.
    Чебоксары
    Игорь, кстати, вот ссылка на измерения Алеф3 Пасса - хттп://www.stereophile.com/amplificationreviews/674/index9.html
    Там на рисунке 7 (19+20кГц IMD) хорошо видно расширение спектра за счет интермодуляции с повышенным НЧ шумом MOSFETов.
    Не приходилось наблюдать подобное?
    Конечно, MOSFETы шумят.
    Таких именно измерений я не делал.
    Поскольку шум слышно и так.
    Для себя сделал практический вывод.
    Если усилитель мощный и с высоким Ку, MOSFETы лучше не ставить.
    Если Ку 20-26dB, вполне подходят. Звук не портится.
    Скажем, стабилитроны в источнике тока шумят на порядок сильнее MOSFETов.
    Никому не мешает.
    Та ёмкость линейная. А тут мало того, что Ку для полуволн сигнала разных полярностей не равен, тое - вторая гармоника, так ещё и входная ёмкость и частота среза для полуволн сигнала разных полярностей не равна тоже. Ведь Свх. дин=Ку (переменное) х Ссз (переменная). Тое - и Кпер на ВЧ для тех же полуволн подгуляливает. Отсюда - интермодуляция. Предлагалось: каскодировать. Но это - на любителя. Кому вторая гармоника не интересна.
    Чебоксары
    Интересно то, что картинки измерений ХА160 Пасса - более
    ... "каноничные", чтоли. Расползания спектра нет.
    Хотя у ХА серии тот же дифкаскад на 9610 на входе, без истоковых резисторов. http://www.stereophile.com/amplifica...ss/index4.html
    yan, хрен его знает, что у него там шумело. Я посмотрел, да, картинка другая.
    Схемы проанализировать, видно будет. Но не хочется тратить на это время.
    А-а..., так это не шум, ты глянь на спектр на нагрузке 4 Ома. У Aleph-а 3 спектр длиннее и намного выше (восьмая и далее), вот оттуда эта дрянь и лезет.
    Шум тут видимо не при чем.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 30.11.2007 в 22:15. Причина: Добавил сообщение.
    Харьков
    Кто-нибудь ещё собрал пред? Какие отзывы?
