Показано с 41 по 60 из 101
Тема: MOSFET Preamplifier
    Аватар для Aleksey02
    Харьков
    По умолчанию MOSFET Preamplifier
    Собрал пред для Холтона по этой схеме. Звуком вполне доволен.
    Для желающих собрать пред могу предложить готовые печатные платы
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ного-усилителя
ID:	22188   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	22189   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Aleksey02; 13.05.2011 в 22:57.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Андрей Dred
    Україна ,Черкаси
    По умолчанию Re: MOSFET Preamplifier
    Цікавить як цей пред ?
    Якщо нормальний і зможе з 250мв розкачять 2в без шумів фонів і з малими ізкаженіями то булоб добре фото печяті і як краще його пітать?
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Андрей Dred, дорогой друг! У нас ту (на форуме) принято общение на русском языке.
    Україна ,Черкаси
    Попытаюсь
    На схеме не ясно з некоторыми номиналами и что то за диод стабилитрон чтоли?
    Даже напряжение стабилизации указано.
    Україна ,Черкаси
    некоторые конденсатори не указаны?
    и вобще как ета схема?
    На выходе можно поставить 33-100мкФ 63В.
    По второму вопросу читайте тему.
  8. #47
    Україна ,Черкаси
    Думаю норм
    А кормить как лудше ? И так и не понял он з 250мв зделаэт 2в ?
    Что делать чтоб переходных процесов не было слышно?
  9. #48
    Україна ,Черкаси
    Какой транс нада и на какой ток?
  10. #49
    Смотрим схему - на ней +20 на резисторе 1 кОм, на другом конце резистора +60.
    Отсюда ток 40 мА по этой ветке.
    По второй ветке ток много меньше, и его можно не учитывать.
    Беря с запасом, получается перед стабилизатором 70V, значит около 50V переменки на вторичке.
    Ток вторички с некоторым запасом берем 120 мА (потому что два канала).
  11. #50
    Україна ,Черкаси
  12. #51
    Україна ,Черкаси
    Чем можно заменить tip29cge ?
  13. #52
    Україна ,Черкаси
    Почему все молчят?
  14. #53
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    Готовимся к празднику.......празднуем.......опять говимся.......
  15. #54
    Україна ,Черкаси
    Запаял кт817г
  16. #55
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    в качестве нагрузочного резистор если поставить подобное:
    http://www.sacthailand.com/Transformer_Attenuator.html
    Как это может зазвучать? и Зазвучит ли вообще?
  17. #56
    Новичок Аватар для Vinsent115
    Город 6-ти ЭНЕРГОБЛОКОВ
    всем здрасти, можите выкласть печатку с дороботками (с подпис.номиналами).
  18. #57
    Еще вопрос, выше его задавали, какая чувствительность по входу(Uвх)???
  19. #58
    МО Салтыковка
    Вместо резистора хорошо-бы поставить динамическую нагрузку...
    Андрей Константинович
  20. #59
    Этого делать нельзя, потому что возрастет коэффициент усиления во много раз, получим усилитель-ограничитель.
    Коэффициент усиления около 10.
  21. #60
    МО Салтыковка
    И закольцуем ООС... как в Зене
