Показано с 21 по 40 из 101
Тема: MOSFET Preamplifier
    Аватар для Aleksey02
    Харьков
    По умолчанию MOSFET Preamplifier
    Собрал пред для Холтона по этой схеме. Звуком вполне доволен.
    Для желающих собрать пред могу предложить готовые печатные платы
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ного-усилителя
ID:	22188   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	22189   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Aleksey02; 13.05.2011 в 22:57.
    Частый гость Аватар для Фэн-клуб "Звездочка"
    Самара
    По умолчанию Re: MOSFET Preamplifier
    Off:
    Собирал, но ни с чем не сравнивал т.к. собрал на вход зена в один своеобразный корпус. Кстати, по звуку мне больше понравилось гонять с током 32мА, чем с током 40мА, указанным на оригинальной схеме. Детали (прошу не пинать, проект "супербюджетный") все советские, резисторы почти все ПТМН, входной конденсатор К71-7, выходной - к73-16 (знаю, что очень плохо, поменяю после сессии на хороший), эл-литы - jamicon TK. Ручка громкости не после преда, а до него, 32кОм. В паре с зеном звучит, не смотря ни на что, очень даже! ИМХО, лучше, чем мои неидеальные ламповые однотактники, усь на 3886 и усь Алексея Никитина в варианте yan*а. (напомню, речь идет о связке зен2 с сабжевым брайд оф зен).
    Думаю запитать схему от 35в (для удобства), тогда R104 уменьшится до 250-300 ом (прав ли я тут????), соответственно, может быть, подкорректирую КУ оконечника.
    Последний раз редактировалось Фэн-клуб "Звездочка"; 26.01.2008 в 22:17.
    Продам пару ламп КТ-88
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Для уменшения напряжения в два раза, при тех же токах - лучше уменьшить в два раза. До 470-680 Ом.
    Никаких проблем не возникло с этим предваком на одном транзисторе?
    Может просто понизить напряжение и поставить транзистор один?
    Добавлено через 15 минут
    Цитата Сообщение от Octagon Посмотреть сообщение
    Игорь,
    А какой у него сейчас Ку? Для Фоловера сгодится?
    обясни, зачем подается на затвор +8вольт?
    я просто с полевиками не работал.
    Может выкинуть +8вольт и поставить би-полярный тран-р, например
    КТ3102?
    Последний раз редактировалось Xrendell; 04.03.2008 в 10:54. Причина: Добавлено сообщение
    Харьков
    Проблем никаких небыло, заработал сразу, только режим подстроечником выставил. Второй вопрос не понял.
    Новичок Аватар для ANTIK
    Россия, Пенза
    Можно ли заменить транзистор IRF610 на IRF630 в этой схеме? В магазине 610 ирф-ок нет (
    вроде как 630 он помощнее, а вот по другим параметрам незнаю, лучше будет, или хуже.
    Последний раз редактировалось ANTIK; 16.03.2008 в 13:03. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    ANTIK, у 630 входная емкость больше
    у кого-нибудь есть характеристики kia7824p?
    плиз!!!
    Украина, Балта
    На держи
    Заменяется на LM7824
    Чебоксары
    Преды Pass выпускались и на irfp244 (похож на irf640).
    Так что можно.
    Характер IRF-ов будет слышно сильнее
    Россия, Пенза
    На чем это отразится?
    зы: пред будет использоваться для холтона нагруженный на саб...
    На держи
    Спасибо.
    Россия, Пенза
    Собрал этот пред, на irf630. Работает отлично, но есть одно НО, а именно: при включении питания уся, динамик при включении выпирает вперед на 1сек, после чего становится в исходное состояние(постояннка на выходе)без предварительного уся такого эффекта не наблюдается.
    Как это можно устранить?
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    А никак.
    Переходной процесс в схеме преда не отменишь. Можно, конечно, С102 уменьшать раз в 100, но принципиально это уменьшит длительность процесса, а не его качество.
    Проще сделать так, чтобы питание на УМ подавалось с задержкой. Или на время переходного процесса коротить вход УМ.
    Россия, Пенза
    А никак.
    Эхх...так нехотелось еще одну релюху ставить, все таки придется
    Украина, Балта
    Этого делать не нужно. Нужно обеспечить чтобы реле защиты отключалось мнгновенно при выключении питания уся.
    Может помочь сетевой выключатель с доп. парой контактов.
    Такие есть на рынках.
    Россия, Пенза
    Хмм...а это вариант ;) дешево и сердито скорее всего так и сделаю... заодно этот выключатель будет служить в среднем положении как "Mute"
    Харьков
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=20467
    ICQ: 309 588 405
    Регистрация не подтверждена Аватар для Андрей Dred
    Україна ,Черкаси
    Тема ще жива?
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Цитата Сообщение от Андрей Dred Посмотреть сообщение
    Тема ще жива?
    А что, есть вопросы? Есть - так задавайте, оживляйте тему! Чего спрашивать-то...
