Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Колонки С-90
    Аватар для Ogogo2
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию Колонки С-90
    СЧ динамик наченает пирдет какда ещё нч мозет валнуть. Што нада поставит на сч штобы не так силна реогиравал на нч?
    Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    По умолчанию Re: Колонки С-90
    Возможно проблема в фильтрах, а возможно и в самом СЧ-динамике. надо смотреть.
    Всё гениальное просто
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Переведите, пожалуйста, на русский язык.
    Частый гость Аватар для DCorp
    Львов, Украина
    Я так понимаю проломили пластиковый бокс СЧ динамика, или вообще отсутствует...
    Хотя и фильтр может испортится.
    Аватар для Ogogo2
    Литва, Вильнюс
    Получается так, что когда басы выклучены СЧ динамик пердит ,а когда убраны может еще орать ну тогда нету баса, а если на калонке на регуляторе найти положение каторого нету конечно так СЧ глушется и играет только НЧ динамик так тоже может ещё дать басов так неплоха. что делать та? есть какие фильтра от низких честот?
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Может там в СЧ-фильтре емкость отсутствует?
    Которая басы обрезает?
    Или на этой емкости КЗ...
    Вот и прут басы в полном объеме на СЧ-головку - в результате она "захлебывается".
    Львов, Украина
    Наверно так и есть. Судя по тому, что можно понять из описания бага
    Аватар для Ogogo2
    Литва, Вильнюс
    Ja naviciok v etam deli kak etat filtar vygledit i kak on mozet byt pustym? Pa majim paniatejem on zakryt germeticna kak konder kakoi ? ili schemu na s-90 by palucit i ukazat na nej.
    Частый гость Аватар для Pepelatz
    Мда... лучше найди того кто поможет.
    Фильтр - это кусок фанеры или ДСП, на ней закреплены спаянные между собой особым образом катушки, конденсаторы, резисторы. он на стенке или на дне колонки крепится.
    Папа как трансформатор: получает 220, отдаёт 140, на остальные - гудит.
    Аватар для Ogogo2
    Литва, Вильнюс
    Jasna ja ejio videl. I sto tam plaxoja kondensatory eti dva balsyje ili stota drugoja? Abisniu problemu escio raz mozet jasneja budet. Usilitel u menia Feniks 50Y008C 2x90w, tak vot kakda na na niom pakrutis krutilku nizkix cestot na max i das zvuka at 75 do 20 nacenajet perdet dinamik srednij cestot a esli basy pastavit narmalna tak neperdit. mozet eta pridel kalonak xatia kakda ze basy ubrany on escio do 14 daxodet i neperdit.
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Ты вот что, приятель.
    Открути винты у защитной решетки самого большого динамика на одной из колонок, потом аккуратно открути еще 4 винта, которыми динамик крепится к ящику /к колонке/ - и потом еще аккуратнее вынь его на себя.
    Динамик достаточно тяжелый, легко вываливается с посадочного места самостоятельно, при этом он может оборвать свои провода, падая на пол.
    Поэтому перед откручиванием всех этих винтиков - положи колонку на спину. /Не на свою спину, а на её спину. То есть назад положи. Чтоб динамики в потолок смотрели./
    Вынув низкочастотный /большой/ динамик /отрежь ножницами от динамика один (любой) провод, не бойся, потом скрутишь обратно, я помогу/ - дай звук на эту колонку. Другую пока что не подключай к "Фениксу".
    Тогда и определимся, что у кого пердит.
    Заодно, мой кошэрный, расскажи нам точную марку /название/ акустики. То есть как она по-русски называется. Сзади или спереди это там написано обязательно. Тогда мы тебе и схему достанем, и соскИ вареньем намажем, и инпичменд устроим. Поможем, короче.
    Аватар для Ogogo2
    Литва, Вильнюс
    S-90 35AC-012
    Гост 23262-83
    Диапазон воспроизв. частот 31.5-20000Гц
    Номинальная электр. мощность 35Вт
    Паспортная мощность 90Вт
    Номинальное электр. сопротивление 4 Ом
    Год и месяц выпуска 85 04
    порядковый Nr. 2022312
    Добавлено через 1 час 12 минут
    Srednix cestot dinamik dolzen xadit ili net ?
    Добавлено через 20 часов 48 минут
    Mozet pomeniat dinamik srednix cestot i neparitsa? I stonibud nada meniat budet esli ja pastavliu dinamik pa macneja ?
    Последний раз редактировалось Ogogo2; 28.10.2007 в 18:07. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Ogogo2
    Литва, Вильнюс
    Srednije cestoty perdiat kakda atkliuceny nizy
    Аватар для Nagema
    Казань
    Средних частот динамик ходить не должен.
    Он должен как бы "крупно средне дрожать", если прикоснуться пальцем во время работы.
    Синей линией я отметил путь сигнала со входа в колонку до СЧ-динамика.
    Бери тестер, и в режиме измерения проверяй, каково сопротивление синей трассы.
    Если оно равно нулю - не работает фильтр СЧ. И весь сигнал валит на СЧ-головку, как и на НЧ.
    Последний раз редактировалось Nagema; 30.10.2007 в 16:00. Причина: Степень дрожания СЧ-динамика блин.
    Аватар для Ogogo2
    Литва, Вильнюс
    Ja escio nepraverial provada. Kalonka nexodet stajit na meste. A esli zamenit dinamik na boleja moxnyj nada stota meniat v filtrax?
    Последний раз редактировалось Ogogo2; 31.10.2007 в 16:52. Причина: asibka
    Новичок Аватар для ratter
    Bayern
    Ogogo2, ты откуда? У тебя русская клава есть? Глаза сломать можно, пока прочтешь...
    Новичок Аватар для Амфитонщик =)
    +1
    Пиши по русски!
    Цитата Сообщение от Амфитонщик =) Посмотреть сообщение
    +1
    Пиши по русски!
    +1
    Хотя можно было бы читать и в транслите, но при таком количестве грамматических ошибок текст превращается в шифровку.
    Аватар для Ogogo2
    Литва, Вильнюс
    фильтр работает cиней линий.
    Частый гость Аватар для Scatt
    Новосибирск Академгородок
    Ogogo2 !
    Я себе на S-90 на СЧ простой пластиковый JVC поставил 13см ...
    Последний раз редактировалось Scatt; 04.11.2007 в 06:52. Причина: Добавлено сообщение
    Кто о чём а вшивый о бане
