Показано с 1 по 8 из 8
    Кременчуг
    По умолчанию SMT 212
    Побродив по буржуйских страничках нашел на интересную конструкцию ТОПА - SMT 212, точнее она подкупает своей простотой изготовления конструкции. Какие будут мысли??
  2. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию Re: SMT 212
    это оформление очень низко перестает работать... а драйвер еще там не тянет... вообщем дыра в вокальном диапозоне...
    для синтетики можно но драйвер всеравно должен быть могучим
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
  3. Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    Да по-любому драёвер для 2 12" в рупоре должен быть не детский..Или 2драйвера как у EV на переходнике, или коаксиальный BMS герц с 800.... Что касается работы этого рупора, то он частотку не будет верх резать до 1500гц , у него ведь нет компрессии, а вот в низу думаю будет играть предположительно герц до 200, точнее надо моделировать....
  4. Регистрация не подтверждена
    Кременчуг
    forsash, как я правильно понял в таком исполнении двенашки он до 1,5 кгц будет тянуть максимум.
    Просто есть пару мидбасов MAG М1232 параметры:
    Fs-56, Vas-64 L, Qts-0,26, Qes-0,27, BL-21,6, Mms-46,7gr, Xmax-4mm, SPL-99,5. Хочу применить для топа дин, так что уж очень хочеться его не просто в ФИ поставить как в обычной колонке, а в рупор и при том несложной конструкции, мне хотя бы получить лишнии пару децибел (я не говорю про 5-7дб как в различных сложных конструкциях типа MT212). Может что то посоветуете?
  5. Гость
    На мой взгляд не так уж и просто. Лучше уж тогда селениум. Изящнее выглядит...
    имеется в виду PAS5MA1
    • Тип файла: rar PAS5_p.rar (208,8 Кб, Просмотров: 295)
  6. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    800 и то со спадом ...
  7. Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    Да, похоже с 1.5кгц я погорячился. Спад с 700гц.
  8. Регистрация не подтверждена
    Кременчуг
    Вообщем кто имел всетаки дело с этим девайсом SMT или похожим на него....к примеру вот динакорд клепает на нем свои альфы топы вот http://www.showtechnic.com.ua/produc...9&item_id=1360 и вроде как я слышал звук приличный. Да и по характеристикам не все так плохо, как выше было про похожий девайс сказано на 15шках 65 гц по -10дб и чуйка 106 дб. Может буду какие то мнения или еще интересные чертежики))
