Показано с 1 по 14 из 14
  1. Частый гость
    Аватар для DCorp
    Львов, Украина
    По умолчанию Параметры медных обмоточных проводов
    Сжог я, от нечего делать , басовик в S-30. 10ГД34 4Ом. Было принято решение перемотать. Вот тут и появилась проблема.
    В параметрах катушки указано ПЭЛ-0.23. На радиорынке купил 0,224.
    Замеры микрометром показали - диаметр родного смотанного с катушки - 0.23. Покупного - 0.25!
    Справочник указывает, что ПЭЛ-0.23 имеет диаметр жилы 0.2.
    Так каким мотать??? Покупать 0.2?
    ИМХО - на базаре продают по диаметру жилы, а не по маркировке.
  2. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    По умолчанию Re: Параметры медных обмоточных проводов
    прикинь, если катушка влезет в зазор, то мотай им, иначе придётся брать тоньше.
  3. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    DCorp
    Выкидывайте этот справочник!
    Провода обозначаются следующим образом:
    (например)
    ПЭВ-2-0,224
    это означает:
    что высокопрочный лак (ПЭВ),
    что этот лак нанесен в два слоя (ПЭВ-2),
    и что диаметр жилы равер 0,224 мм.
    Таким образом, наружный диаметр провода (вместе с лаком) будет составлять примерно 0,25-0,26 мм.
    И еще...
    Для динамика типа 10ГД-34 (по новому ГОСТу 25ГДН-1) на полное сопротивление катушки 4 Ома нужен провод именно 0,224 мм.
  4. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Я когда в свое время такие перематывал,то тоже замерял микрометром.Провод имел диаметр 0.23мм.Для перемотки сматывал провод с катушки какого то пускателя.На ярлычке катушки было написано ПЭВ-2 0.23.Диаметр и этого провода по показаниям микрометра был 0.23мм.Интересно,по какому справочнику пускатель мотали
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  5. Частый гость
    Аватар для DCorp
    Львов, Украина
    Придумал: Смою лак. Померяю жилу. Куплю на базаре то, что продяют как 0.2. Также измеряю, после смывки лака. Сделаю вывдоы
    0.224 - невлезает
  6. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    DCorp
    0.224 - невлезает
    Если провод 0,224мм, то внешний диаметр его примерно 0,25мм. Вот и считайте: намотка в два слоя, получается общая толщина:
    2х0,25=0,50мм, плюс толщина каркаса катушки - примерно 0,15мм, общая толщина катушки будет уже:
    0,50+0,15=0,65мм.
    А зазор в магнитной систем там (в 10ГД-34) равен 1,15мм, остается свободное место:
    1,15-0,65=0,50мм.
    Получается гарантированный зазор 0,25мм между керном и катушкой и 0,25мм между проводом и фланцем.
    Если не влезает, значит руки кривые...
  7. Старый знакомый Аватар для qwerty
    0.224 - невлезает
    Кстати,а справочник по динамикам как звали?У меня *Бытовая электро-акустическая аппаратура*.Там похоже диаметры проводов для катушек (может и не всех-не проверял) микрометром меряли.Самое лучшее-замерить то,что было и подобрать.Еще неплохо при сматывании катушки посчитать количество витков в первом и втором слоях и соответственно мотать(хотя,для 10ГД34 вроде все правильно указано).А справочники,особенно родом из 90-х... безоглядно доверять им не стоит.
    Добавлено через 7 минут
    0,50+0,15=0,65мм.
    1,15-0,65=0,50мм.
    Правда рискуем вместо 3.1 ом на постоянке получить слегка поменьше 2.2-2.4....Да и зазор между керном и катушкой не изменить(я не знаю какой он там )-может и не влезть
    Последний раз редактировалось qwerty; 24.10.2007 в 09:56. Причина: Добавлено сообщение
    Алексей.
    Злой кранч.
  8. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    "Родные" 10ГД-34 на 4 Ома намотаны проводом именно d0,224мм.
  9. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    2х0,25=0,50мм
    даже немного меньше, т.к. второй слой будет не строго на витке, а между витками первого
    Хотя если мотать без станочка, то можно и накосячить. Тогда только брать тоньше провод, хотя это и не гуд
  10. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Нужна нормально подобранная оправка,что бы гильзу не смять,аккуратность и терпение.Мотал неоднократно без станков и без проблем.Только руки все в клею .Да,второй слой мотать после того,как высохнет первый,а то така фигня получается
    Алексей.
    Злой кранч.
  11. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    DCorp
    Я тут вспомнил...
    Что у меня дома есть пару ремонтных подвижных систем от динамика 25ГДН-3-4. Т.е. диффузоры, резиновые подвесы и катушки, уже намотанные. Да, еще и центрирующие шайбы...
    Эту "подвижку" можно установить на "родной" 25ГДН-3-4 или на 25ГДН-1-4 (он же 10ГД-34).
    Так что, если кому нужно - могу продать пару таких подвижных систем недорого...
    zotoff@inbox.ru
    P.S.
    DCorp, не знаю, из какого вы города?
  12. Частый гость
    Аватар для DCorp
    Львов, Украина
    Я данные брал из и-нета (на вегалаб тоже есть). Видимо эти данные из того справочника
    0.224 помещается, просто надо получить экземпляр близкий по параметрам к второму. Боюсь, с такой обмоткой играть они будут по-разному.
    Наверно где-то меняли стандарт и путаница получилась...
    Спасибо. Но родной перемотать будет легче. (Город Львов )
    Тем более, что опыт есть, только с этими размерами путаница.
    Завтра куплю 0.2, померяю микрометром
  13. Новичок Аватар для Voldemar
    Питер
    По поводу провода 0,224 - здесь надо еще знать при покупке, с какой изоляцией. На рынок - с микрометром.
    Наружный диаметр такого провода в зависимости от изоляции м.б. 0,252 0,256 0,266 0,27 мм.
    А вообще, imho, такой динамик при цене 200-300 рублей проще купить, чем заниматься перемоткой.
  14. Частый гость
    Аватар для DCorp
    Львов, Украина
    После смывки лака оказалось, что у "родного" и "0.224" жила идентичная.
    У нас здесь наоборот - проще перемотать
    2 All: Спасибо всем за Ваши посты.
