Показано с 1 по 13 из 13
  1. Частый гость
    Аватар для Aleksey02
    Харьков
    По умолчанию Маломощный преобразователь
    Посоветуйте или предложите схему малогабаритного преобразователя с 3,6-12В до 100В 10-50мА. Использоваться будет в портативном приборе с питанием от АКБ.
  2. Завсегдатай Аватар для Артём
    По умолчанию Re: Маломощный преобразователь
    бустер.
  3. Частый гость
    Харьков
    Т.е. если собрать по этой схеме (заменить транзистор и диод на более высоковольтные), то можно получить 100В? Нужно ли при этом пересчитывать дроссель? Некоторые утверждают, что при помощи бустера нельзя повысить напряжение больше чем в 5 раз, так ли это?
  4. Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    зависит от тока в нагрузке, и ряда других условий. На практике частенько бывает нецелесообразно повышать более чем в 5, или около того раз. Теоретически можно накачать довольно приличное напряжение на выходе, но обеспчить при этом жёсткую нагрузочную характеристику проблематично.
    Делайте однотактник, или пушпул, проблем никаких, 100В получите без вопросов.
  5. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Я делал. Из 12В -> 150 В 100 мА без проблем. КПД был под 90%.
    А дроссель - что ж, его естественно нужно пересчитать. Ибо тот, который указан в схеме рассчитан на мощность 60 ВА, а тебе нухно 5 ВА.
    Зачем носить с собой лишнее железо?
    Правда, не питаю я особой любви к однотактным схемам. А с учетом повышенных требований к качеству дросселя в схеме флай-бэка, трансформатор для двухтактника не так уж и сложен. Заодно и гальваническую развязку можно получить.
  6. Завсегдатай Аватар для Артём
    с твоей нагрузкой 50ма, 100в получишь легко.
  7. Частый гость
    Харьков
    Нельзя ли непосредственно из 3,6В получить 100В 10-50 мА, без промежуточного преобразования до 9-12В?
  8. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Aleksey02,
    Можно, только КПД упадет и требования к дросселю ужесточатся. Жрать эта махарайка будет порядка 3А, соответственно, дроссель не должен при этих токах насыщаться.
    Много потеряешь на внутреннем сопротивлении аккумулятора. Хотя - по любому потеряешь, даже в случае ступенчатого преобразования 3 -> 12 -> 100. Даже еще больше.
    Я бы рассмотрел вариант 12В аккумулятора. При тех-же габаритах потери будут значительно меньше, чем при 3В.
  9. Частый гость
    Харьков
    А что если попробовать так?
    http://www.terraelectronica.ru/news_ushki.php?ID=30
  10. Частый гость
    Харьков
    Забыл уточнить: ток на выходе будет импульсный и 50 мА будет в пике. Импульсы прямоугольные с частотой 10 Гц до 1 кГц, длительность 1 мс.
  11. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Дык разницы практически никакой.
    ВСЯ энергия, потребляемая нагрузкой, должна накопиться в первичной обмотке трансформатора так-же, как и в дросселе. Поэтому магнитопровод и первичка трансформатора и дросселя абсолютно одинаковы.
    Преимущество этой схемы в ином - возможность применять низковольтный транзистор (сейчас в высоковольтных проблем нету, а LT эту попробуй, достань).
    Теперь касательно импульсной нагрузки. Тут могут возникнуть проблемы устойчивости преобразователя. Расчет устойчивости выходит далеко за рамки обсуждения на форуме. Единственное, что можно посоветовать - чтобы частота преобразования была намного выше частоты коммутации нагрузки.
  12. Частый гость
    Харьков
    Вот эти м\с доступны в продаже. Работают от 2-3 В. Ваше мнение? Или не стоит делать одно преобразование 3В > 100В?
ID:	22422   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	22423   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	22424   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	22426   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	22427   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. Частый гость
    Харьков
    Вот ещё нашёл КР1211ЕУ1 http://www.eworld.ru/support/ssf/ds/k1211eu1.pdf
    Эта МС работает от 3В, но её трудно найти. Есть ли у неё импортные аналоги?
