Показано с 1 по 15 из 15
  1. Завсегдатай
    Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Вопрос Диоды 1N4148
    Есть ли подобные в СМД?
    Сергей.
  2. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Диоды 1N4148
    Много разных! Посмотри для привязки в ELFA, но в основном они в MELF корпусе, паять измучаешься. Единственное решение из спички/зубочистки сделать "язык змеи" и им удерживать. Но все равно - параша редкая!
    Вот ссылка, но если диодов много распаивать, то все же советую не MELF, пусть дороже, но в человеческих!
    http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=2378.htm
    Сергей.
  3. Завсегдатай Аватар для Артём
    LL4148
  4. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Сходи на сайт NXP.com (Philips бывший), там легко подобрать что надо. Я там подбирал сборки диодов.
  5. Старый знакомый Аватар для Airt
    Ой, ну ладно тебе! Их вообще, клеить положено перед пайкой
    А если феном с пастой, то можно и не клеить. Есть еще вариант в MMBD4148 MiniMELF корпусе, а он прямоугольного сечения.
    Соврал
    Они в SOT23, но где то видел и в MiniMELF.
  6. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Юра, мне раз пришлось распаять их много, я просто на кал изошел! Клеить! Эка, хитрый какой! Нафих эти МЕЛФы, катаются, твари, чихнешь - потом собирай по всей комнате! Гуано редкостное!
    Ты лучше подробнее расскажи как фен+паста происходит. Наверное имеет смысл только при массовой сборке СМТ?
    Сергей.
  7. Старый знакомый Аватар для Airt
    Да это всегда имеет смысл! Только хранить ее неудобно, в холодильник замучаешься бегать. И пожалуй, накладывать на мелкие площадки не очень удобно, сноровка нужна. В остальном, все замечательно. Флюс не требуется, соответственно, меньше дышишь канифолью
    Еще, насчет спички. Я паяю эти диоды, придерживая их пинцетом. Пинцет с тонкими губками, специально для SMD.
    Добавлено через 2 минуты
    И нечего чихать! Нам нужны здоровые бойцы!
    Последний раз редактировалось Airt; 21.10.2007 в 01:38. Причина: Добавлено сообщение
  8. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Я тоже сначала пинцетом паял, последние паял загрызаной спичкой - намного удобнее: нет тенденции к выскальзыванию из губок пинцета и не надо сжимать. Просто бросаешь на плату, ловишь спичкой и ведешь на паттерн. Это Виталя-Видальго, кажется, присоветовал.
    Юр, подожди, ты вручную наносишь пасту на площадки? Это вообще возможно? Если такая возможность будет покажи фотками, наглядно, как все это происходит.
    Холодильник? Почему?
    Я думал, что нужно делать трафарет и уже через него катать ракилем. В принципе никакой сложности в трафарете я не вижу: тонкая медная пластина, на которой фоторезистом нужно получить отверстия. И тогда сборка уже третьего экземпляра, а если изделие сложное то первого, уже сэкономит время.
    ЗЫ Серега, ну ты уже все узнал про диоды, мы тут пофлеймим маленько, ладно?
    Сергей.
  9. Старый знакомый Аватар для Airt
    Так делают, когда нужно 100 штук сделать. А когда 10 - вручную. Вариантов два: накатывать шарики чем нибудь вроде зубочистки или пользоваться дозатором. Но дозатор, это тоже прибор непростой. Поэтому - зубочистка нам в помощь. Кстати - 10г пасты, это достаточно много. Больше на первый раз брать не стоит. Есть еще нюанс, многие под паяльной пастой понимают флюс на основе какой-то смазки с оксидом цинка. Он конечно хорош, но в качестве припоя не годится Поэтому ориентируемся по цене - если 20 евро, то припой, а если 1, то флюс.
    Фотки сделать пока не могу, закончилась паста. Как только куплю, опишу весть процесс.
    Добавлено через 3 минуты
    Потому что, портится. Вообще, ее в морозилке нужно хранить. Но пользоваться не получится
    Последний раз редактировалось Airt; 21.10.2007 в 01:54. Причина: Добавлено сообщение
  10. Завсегдатай
    Аватар для PSV
    Спасибо всем за ответы. Нашёл, 1N4148 c буковкой W на конце. Тело 2.8х1.8мм, паять нормально.
    Тема про фен+паста или паста+печка мне тоже очень интересна, в последнее время всё больше СМД приходится делать. Мелкие типа 0402 отдаю паять на производство, до 10 экземпляров они без трафарета делают. Но надо самому учится. Юра может сделаешь отдельную веточку и расскажешь о этой технологии?
    P.S. Серж, письмо твоё получил, вечером отвечу.
    Последний раз редактировалось PSV; 21.10.2007 в 11:01.
    Сергей.
  11. Старый знакомый Аватар для Airt
    Нашли технолога! Мне еще самому нужно учиться. Все, что я написал, почерпнуто из собственного опыта и разговоров с технологом на производстве.
    Вот еще пропустил:
    Тонкая не прокатит, нужно же, чтобы в углублениях паста оставалась.
  12. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Юра, я, канэшна, лох педальный в вопросе, но считал, что толщину пластины можно компенсировать площадью отверстий: паста при плавлении сама придет, за счет поверхностного натяжения, на контактную площадку. Не так?
    А какой толщины трафареты на производстве? И как соотносится с площадь окна на трафарете с площадью паттерна?
    Ты хоть собственный опыт имеешь и живого технолога под рукой (мертвый вряд ли поможет), у нас такой роскоши нету нифига, так что давай уже! Особенно про печку, ибо воздушного паяльника не имею, а печка в наличии.
    Сергей.
  13. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Я как то видел в продаже трафарет,так там стальная пластинка толщиной 0.1-0.15 мм.Кстати,на платах пром.производства припоя часто такой минимум,что кажется,что тряхни и поотваливается все.Но держится,только неконтакт в месте припайки чаще встречается.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  14. Старый знакомый Аватар для Airt
    А чтобы я знал! Я его не заказывал ни разу. Он дорогой, просят 60 баксов за подготовку только. А плата 72 бакса, вот и думай, нужен ли он. У меня партии совсем скромные, по производственным меркам. В общем, если нужно, я могу поинтересоваться.
    Нету у меня технолога. Он у товарищей, которые платы собирают. Он мне звонит, когда, что-то не так
    Я бы на это не надеялся. Паста имеет весьма ограниченную текучесть. К тому же, горячий воздух активно помогает ей окисляться. Тут много нюансов получается. Если все по правилам делать, то нужно плату подогревать перед пайкой, использовать подходящие насадки и режим подбирать. Очень сильно влияет состояние пасты, если лежалая, может и не запаяться нормально. Состояние компонентов перед пайкой нужно контролировать.
    Короче, один раз нужно попробовать, и все станет понятно
    После проб, нужно будет переосмыслить трассировку платы. Тут тоже много нюансов, влияющих на конечный результат. Ну хотя бы площадки сделать правильно, чтобы компоненты не "убегали" со своих мест
    Добавлено через 6 часов 20 минут
    А на картинке твое творение?
    Последний раз редактировалось Airt; 21.10.2007 в 23:21. Причина: Добавлено сообщение
  15. Завсегдатай
    Аватар для PSV
    Ага, трансивер ZeegBee, один из четырёх вариантов (разные антены - штырь, РСВ, и два с SMD). Делали вручную, паста-печка. Паялом не сделаешь, у микросхемы, кварцев и SMD антен ещё припаивается дно.
    Сергей.
