Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Чем заменить BUZ900/905?
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Вопрос Чем заменить BUZ900/905?
    Сопстна нужны полевики для выходного каскада в ТО-3. BUZ900/905 могу купить только у спекулянтов капиталистических, но зело дорого!
    Присоветуйте, монстры, чем заменить, а?!
    Сергей.
    По умолчанию Re: Чем заменить BUZ900/905?
    Ничем. Аналоги в ТО-3 еще более редки этих. В ТО-3Р можно купить 2SK1056/1057/1058-2SJ160/161/162
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Костя Мусатов, что вообще вариантов нет?
    На самом деле изначально нарисованы 2SK1058/162, но у меня радиаторы под железяки, хочу имплантировать в готовый корпус.
    Костя, мне тут 900/905 спекулируют по 20 американских рублей, это цена разумная или сколько? Ну так не хочется отдавать почти стольнык за выходники!!! (смайлик жабы с оскаленными клыками)
    Сергей.
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    А что за схема? Если там что-то в классе А, то буржуйские самодельщики и мюзикал фиделити при определенном Uпит. ставят БУЗы, хотя схема позволяет и 1058\162 пихать, но с пониженным Uпит. ( в классе А).А если в АВ и питалово не выше +-65В то смело можно 1058\162 и вперед.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Серж, может фрезернуть радиаторы под ТО-3р проще будет?
    Сергей.
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Да можно и не фрезеровать, я так думаю. Можно просто нагло притянуть через планку двумя болтами на штатное место, а провода протянуть в штатные же отверстия. Но некошерно, блин!
    Ну шо за жисть! Хочу что бы было все красиво, а не наколеночный вариант. Лана, в понедельник посмотрю пристально. А может кто вспомнит чем замениться. А на край тупо куплю, хотя жаба на страже!!!
    Сергей.
    Искал замену, как и Вы.
    Резалт аналогичный, включая иносранцев.
    Цена на бузы в 20 бакинских - разумная. Единственное, я бы поискл с буковкой D на конце. Сначала я думал, что это просто подобраные пары в одном корпусе, но анализ даташита говорит, что они еще несколько лучше. По заверениям некоторых товарисчей, бузы лучше рабтают чем Хитачи (а сейчас уже не Хитачи а Ренесас)
    Да, если найдешь с буквой Д по приемлемым ценам, свистни, может и я присоседюсь ;)
    Москва, Бибирево.
    НУ лично у меня это "сейчас" года три. Везде если вижу 2SK1058\2SJ162 то везде Ренесас.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Костя Мусатов, а что за редкостные замены? Во вторник пойду по местным лавкам ногами, может чего зацыганю на дурочку.
    И теперь где: http://rswww.com наверху вколоти в поиск и увидишь цену в фунтяшках. Пока больше вариантов не нашел.
    Вот табличка в ПДФ. Выходит, что у D ток 16А против 8А у безбуквенного. Значит можно думать о большей ОБР? Значит можно напряжение питания подкинуть? Но цена перестает быть гуманной напрочь! С буквой в стольник уже не влазит, а если еще и 200В, то 120 баксофф!
    2SK1058/2SJ162 чуть меньше шести баксов у местных барыг. Даже если поставить по два, то вдвое дешевле!!!
    Жаба теперь не просто скалит зубы, она ими яростно клацает!!! Начинаю бояться...
    • Тип файла: pdf TO-3.pdf (74.6 Кб, Просмотров: 524)
    Последний раз редактировалось GREY; 21.10.2007 в 01:50.
    Сергей.
    Я не проверял, но есть такие http://www.efind.ru/icsearch/?search=buz900d
    Скорее всего там стоят два транзистора параллельно, а буковка Д обозначает дабл .
    Последний раз редактировалось PSV; 21.10.2007 в 12:26.
    Сергей.
    Москва, Бибирево.
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe.../BUZ900DP.html
    В даташите написано:
    DOUBLE DIE PACKAGE FOR MAXIMUM
    POWER AND HEATSINK SPACE
    Судя по Continuous Drain Current в буквенном либо два кристалла, либо просто другой кристалл.Так что PSV, похоже. прав.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
