Показано с 1 по 20 из 23
    Аватар для Gosha
    По умолчанию Корпус под сабвуфер
    Всем здрасте
    Имеются в наличии два сабовских автодинамика Hyundai H-CSP 124 12** по 4 ома каждый.Можно ли на этом сделать дом.сабвуфер?Если да то какой корпус лучше?Делать на одном или на двух?
    Вот 25-3000Гц 90Дб 1000ватт
    Fs 28.97
    Rl 2
    Qms 4.539
    Qes 0.566
    Qts 0.503
    Vas 57.615
    Xmax 31.117 ����
    В JBL не прогоняйте так как нету опыта
  2. old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Корпус под сабвуфер
    Можно и на одном и на двух!
  3. Новичок
    Аватар для Gosha
    Надо чтобы помощнее.Я так понял что всё таки на двух лучше будет.А какой корпус ФИ или ЗЯ, сколько литров.И всё таки что лучше 2 в одном корпусе или если сделать 2 саба но поменьше по размерам?
  4. old chap Аватар для subsonic
    Я бы построил трехкамерный БП 4 порядка на двух головах!
  5. Новичок
    Аватар для Gosha
    Не БП ни 4 ни 6 не надо - сложность в настройке.
    какой корпус ФИ или ЗЯ, сколько литров?И всё таки что лучше 2 в одном корпусе или если сделать 2 саба но поменьше по размерам?
    Да и вообще на автодинамике можно нормальный саб построить?
    Добавлено через 11 минут
    Что, Нет предложений ????Может всё-таки кто-нибудь поможет мне в этом вопросе ???
    Последний раз редактировалось Gosha; 19.10.2007 в 22:31. Причина: Добавлено сообщение
  6. old chap Аватар для subsonic
    Странный подход к делу, сначала отказываетесь от предложенного, и в тоже время ждете помощи!
    Правильно посчитанный и собранный, Бп в дальнейшей настройке не нуждается!!
  7. Новичок
    Аватар для Gosha
    Сообщение Re: Корпус под сабвуфер
    И вообще кто нибудь делал домашний саб на автодинамике???
  8. Регистрация не подтверждена
    Кременчуг
    Gosha, да вот к примеру мой сабик ЗЯ 140 литров... на 2-х автомобильных двенашках.
  9. Новичок
    Аватар для Gosha
    Нет,ещё один шкаф мне не надо,у меня итак два стоят по 170 литров.Ребят,предложите пожалуйста корпус поменьше,параметры я выложил в #1.Хочется сделать два одинаковых саба (чтобы расположить в разых местах по комнате).Какой корпус надо ЗЯ или ФИ,сколько литров,чем заполнить?Помогите пожалуйста,заранее СПАСИБО
  10. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    полно людей которые делали а вот что либо приличное..... это большой вопрос. тут две проблеммы производители часто указывают максимальную чувствительность с учетом салона поэтому обязательно перемерить головы (чуйка может получиться от 78 до 83 дб/ватт/м)что потребует недетского усилителя к тому же часто работающего на нагрузки 1-2 ома. Вторая проблемма что все внимание в автоголовах, за редчайшим исключением, уделяется мощностным характеристикам и внешнему виду.
    Пoэтому перемеряй головы и параметры выложи. если нет возможности померить то по выложенным параметрам получается следующее
    ЗЯ без заполнения F3 ~45Гц ГВЗ не более 6мс
    1 голова----------------30л
    2 головы ---------------60л
    2 изобарик--------------40л
    ФИ минимальное заполнение F3 ~30Гц ГВЗmax около 25мс на 40Гц около 7мс
    1 порт диаметром 75мм длинна 200 мм (желательно оба конца трубы с закруглениями)
    1 голова----------------100л
    2 головы ---------------200л
    2 изобарик--------------100л
    ФИ нормальное заполнение F3 ~33Гц ГВЗmax около 13мс на 40Гц около 9мс
    1 порт диаметром 75мм длинна 250 мм (желательно оба конца трубы с закруглениями)
    1 голова----------------50л
    2 головы ---------------100л
    2 изобарик--------------60л
    заполнение; синтепон (в магазинах тканей) возьми самый мягкий какой найдешь, минимум запоплнения это один слой синтепона по боковым и задним стенкам пристреляй степлером каждые 5-10 см, нормальное заполнение это два слоя в 50-ти литровом и три-четыре в сто литровом корпусе
  11. Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    Этот хундай не самое плохое что можно найти на рынке
    Gosha, обязательно надо мерять динамики
    корпуса получатся не маленькие , но у меня немного другие предложиения на счет ачх саба чем у funny the rat,
    если опираться на парметры представленные тут ,то
    фи
    на счет фи согласен
    зя - имхо не то , малова-то будет , динамики не длинноходы
    хотя какая комната и для чего саб ?
  12. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    Xmax 31mm а что тогда длинноходы?
  13. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Gosha, никого не слушай, возьми сделай ящики как указал Крыс: это самое красивое решение с точки зрения звука, самое простое по технологии и настройке, и самое спокойное в плане "я промахнулся по объему" - простит просеры в диапазоне ±50% практически не заметны. Если будешь измерять ГГ, тгда стоит думать о другом оформлении, если нет, то строго ЗЯ! Просто ГГ, как правило, сделаны в поднебесной, с качеством проблемы и просрано будет два важных параметра: добротность и резонансная, которые строго в полюс уйдут. И любое оформление, кроме ЗЯ может получится кривым, а ЗЯ наиболее терпим и шансы на успех резко повышаются.
    Это ты на глаз оценил? Научи меня!
    Сергей.
  14. Завсегдатай Аватар для Артём
    Для полного счастья добавить корректо Линквитца
  15. Новичок
    Аватар для Gosha
    Спасибо всем за советы!Саб (или сабы) будет стоять в комнате 18 кв.м.Значит буду делать 2 саба ЗЯ по 30 литров или один на двух головах ЗЯ 60 литров.Кстати а что лучше 2 маленьких саба(по 30 литров) или один побольше(ЗЯ 60 литров)? Саб для музыки нужен и для кино,но в основном для музыки.
  16. Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    GREY,
    мне на одной 12" явно мало в зя ))
    что-то не то по срабнению с фи
    хотя кому как
    ну что-же если это действительно так , при цене в 85 у.е. динамик имеет 2.5 дюимовую катушку и 31 мм лин хода , то я ухожу в осадок , а если он еще и заиграет ....
    Добавлено через 3 минуты
    Gosha,
    эх малова-та комната , с двумя сабами разобраться тяжело будет ( т.е. раставить ) , хотя и с одним не так уже и легко будет .
    кстати сразу говору ,будут звунеть все шкафы , мебель, двури и прочее , первый раз у ся саб включил - это нечто было , саба слышно почти не было )) все звенело ,скрипело ((
    Последний раз редактировалось Gorilin; 22.10.2007 в 02:08. Причина: Добавлено сообщение
  17. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    ни малейшего понятия так это или не так исхожу из параметров из первого поста
  18. Новичок
    Аватар для Gosha
    Так а что же будет лучше звучать 2 саба по 30 литров (ЗЯ) или один саб 60 литров ЗЯ ????
    Добавлено через 49 минут
    Или уж если на то пошло ФИ на двух сделать в 100 литров коробе?
    Добавлено через 50 секунд
    Что из этого даст лучшие результаты?Подскажите пожалуйств
    Последний раз редактировалось Gosha; 22.10.2007 в 16:53. Причина: Добавлено сообщение
  19. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    раз парамертры померить не можешь то делай лучше один на одном, а то есть риск получить два хреновых саба с параметрами непонятно откуда может получится непонятно что, а если эта голова стоит в магазине всего долларов 50-60 то гарантированно параметры взяты с потолка
  20. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Я реально стакивался с парой автодинов, где:
    написано - 40Гц
    реально замеренный - №1 = 74Гц, №2 = 79Гц.
    Остальное даже мерить не стал - все равно двенашке в полку пошли.
    "С параметрами взятыми непонятно откуда, может получится непонятно что." (С)
    Игорь
