Показано с 1 по 6 из 6
  1. Старый знакомый
    Аватар для m01971
    Краснодар
    По умолчанию помогите с расчётом
    имеется 2 пары 5198 и 1941 транзисторов
    вопрос такой:при питании +-55в(ну с просадками до +-50в ессно) сниму я с них свои заветные 200вт на 4 Ома?
    ПС кто-то давно приводил расчёт транзисторов для УМЗЧ,вот только не могу я его найти...
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
  2. Частый гость Аватар для omaro
    По умолчанию Re: помогите с расчётом
    Простои ращет есть в ( Справочная книга радио любителя конструктора) 1993г первая часть, Если нужно магу отсканировать и послать на почту ,
    Последний раз редактировалось omaro; 21.10.2007 в 21:20.
  3. Старый знакомый
    Аватар для m01971
    Краснодар
    спасибо,но тут уже кто-то выкладывал простой расчёт...
    Aknodik вроде и ещё кто-то....
    Гена
  4. Зарегистрировался Аватар для AndyWasHere
    Простои ращет описан
    робята. но уважайте русский язык...
    при работе на синус отдаваемая в нагрузку мощность равна:
    P = 1/8*U^2/R
    U - размах сигнала
    R - соротивление нагрузки
  5. Частый гость Аватар для omaro
    P = 1/8*U^2/R
    U - размах сигнала
    Спосибо ! Исправил свою ошибку ,
    С уважением Омаро,
  6. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    P = 1/8*U^2/R
    Ошибка здесь в формуле. Если взять синусоиду, то ее максимальное значение ограничено питанием. Значит максимальное значение синусоид в идеале равно питанию (55 вольт). Но в реальности макс. напряжение на выходе усилителя меньше, чем напряжение питания. Это сильно зависит от схемы, но в среднем 4...6 вольт. Т.е. будет 55-6=49 вольт. Род нагрузкой из-за просадки напряжение составляет 0,7...0,9 от исходного. И последнее. для синусоиды с амплитудой Uмах мощность будет Р=(Uмах^2)/(2*Rн).
    Собираем все до кучи:
    Uмах = (0,7...0,9)*Uпитания - (4...6).
    В среднем:
    Р= (0,8*Uпитания-5)^2 /(2*Rн)
