Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 102 из 102
Тема: Усилитель на MOSFET - активный фильтр?
    http://akotov.narod.ru
    Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    По умолчанию Усилитель на MOSFET - активный фильтр?
    В недавно закончившемся обсуждении усилителя Никитина /конкретнее одной из моделей CREEK/ описывалось звучание этого усилителя. Многими замечено своеобразное звучание усилителей на выходных MOSFET- транзисторах: мягкое. Я считаю, что это звучание обусловлено схемотехникой подобных усилителей, где громадная входная емкость выходных полевиков является нагрузкой каскада усиления напряжения. При этом большое петлевое усиление делает плоской результирующую АЧХ на входе усилителя. Получается активный фильтр, который отфильтровывает гармоники и сглаживает артефакты цифроаналогового преобразования и т.п. огрехи записей и их воспроизведения - многим такой звук кажется лучше. По моему мнению - "звук полевиков" - это звук схемотехники большинства усилителей на полевиках, построенных по вышеописанной схемотехнике, точнее просто классической.
    Есть мнения о том, что такое "звук полевиков"? И в чем истинные причины такого звучания?
  2. #101
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    По умолчанию Re: Усилитель на MOSFET - активный фильтр?
    Александр Котов, я Вам в гостевуху написал, ответьте плиз на мыло
  3. #102
    Ленобласть
    Для маньяка:
    Для защиты пищалки стоит плавкий предохранитель прямо у клемм АС, есть такие керамические предохранители с длинными ножками для впаивания в плату. Это позволяет избежать дополнительных контактов. Вначале я подключал проходной конденсатор тип К78 емкостью 20 мкфх450В, пока не убедился в полном отсутствии всяких выбросов и т.п. Клиппинга нет, так как питание ВЧ каналов достаточно высокое, соотношение мощности НЧ/ВЧ меньше, поэтому индикация клиппинга у меня ни когда не загорается на ВЧ кагале, когда на НЧ уже горит. Кстати, НЧ динамики у меня как раз при клиппинге начинают искажать - примерно 80 ватт /8 ом. Возбудов не бывает - из-за схемотехники усилителй мощности - он фактически однокаскадный, да и резисторы на схеме во все базы воткнуты от подвозбудов, к которым осбенно каскодные схемы склонны (мой второй каскад). По защите: обрати внимание на постоянные времени входной цепи защиты, указанные на моей схеме. Они у меня в НЧ канале и ВЧ канале отличаются в 300 раз. Поэтому при появлении сигнала полной амплитуды частитой, к примеру 1 кГц, защита ВЧ канала уже сработает.
    Удачи!!!
