Показано с 41 по 60 из 102
Тема: Усилитель на MOSFET - активный фильтр?
    http://akotov.narod.ru
    Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    По умолчанию Усилитель на MOSFET - активный фильтр?
    В недавно закончившемся обсуждении усилителя Никитина /конкретнее одной из моделей CREEK/ описывалось звучание этого усилителя. Многими замечено своеобразное звучание усилителей на выходных MOSFET- транзисторах: мягкое. Я считаю, что это звучание обусловлено схемотехникой подобных усилителей, где громадная входная емкость выходных полевиков является нагрузкой каскада усиления напряжения. При этом большое петлевое усиление делает плоской результирующую АЧХ на входе усилителя. Получается активный фильтр, который отфильтровывает гармоники и сглаживает артефакты цифроаналогового преобразования и т.п. огрехи записей и их воспроизведения - многим такой звук кажется лучше. По моему мнению - "звук полевиков" - это звук схемотехники большинства усилителей на полевиках, построенных по вышеописанной схемотехнике, точнее просто классической.
    Есть мнения о том, что такое "звук полевиков"? И в чем истинные причины такого звучания?
    г. Бердск
    По умолчанию Re: Усилитель на MOSFET - активный фильтр?
    Насчет параллельного включения - разброс токов коллектора параллельно включенных транзисторов определяется разбросом порогового напряжения база эмиттер и разбросом характеристики зависимости тока коллектора от напряжения база эмиттер, разброс h21e практически не оказывает влияния на разницу токов коллектора параллельных транзисторов.
    Проверялись партии транзисторов 2SA1943 2SC5200 MJW21193 MJW21194, разброс порогового напряжения в начале проходной характеристики не превышал 2 мВ, поэтому разница токов параллельных транзисторов полностью определялась только разбросом номиналов выравнивающих эмиттерных резисторов и разницей температуры, с разницей температуры бороться просто, транзисторы устанавливаются на общий теплоотвод максимально близко друг к другу. А ухудшение звука наступает только от недостаточного тока драйвера, добавляешь транзисторы добавляй пропорционально ток драйвера, чтобы скорость перезарядки емкостей переходов не уменьшилась.
    [ADDED=WP]1106798854[/ADDED]
    Класс А в силовых устройствах нужно оставить производителям нагревательных приборов.
    [ADDED=WP]1106799165[/ADDED]
    А. Никитину - в случае MOSFET транзисторов я с Вами согласен, из-за большего разброса порогового напряжения затвор исток по сравнению с биполярными транзисторами MOSFETы в линейном режиме параллелить нежелательно, лучше подобрать более мощный прибор.
    Последний раз редактировалось WP; 27.01.2005 в 07:12.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Ну это уж черезчур круто
    мифолог Аватар для anli
    Цитата Сообщение от sherif
    Я пробовал класс А на малых мощностях.
    А в какая схема, если не секрет?
    Астрахань
    Я что хотел спросить-то... А про активный фильтр ещё что-то будет, или уже всё?...
    Краснообск
    Amator, эх уж если великий инквизитор флеймит, то и я тоже хочу. Этот топик скорее надо было назвать не активный филтр а эзотерический гармонизатор твердотелного усилительного элемента....
    Ромыч клас А это привет Чубайсу и Карлсону. Тепловыделяющий элемент с КПД под 80 процентов и обдувающий вентилятор.... такое устройство обычно называтся тепловая завеса.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    г. Бердск
    Самое прикольное при использовании транзистора в качестве нагревательного элемента - очень удобно управлять температурой, меняем ток базы меняется температура.
  8. #47
    Астрахань
    Тимурыч, ты на название ветки-то посмотри... Наоборот хочу в "конструктивное", так сказать, русло дискуссию повернуть...
    Вот если кто-нибудь мне ещё объяснил преимущества литцендрата перед обычным проводом в колоночных кабелях...
  9. #48
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Возможно ли параллельное включение выходных биполяров без эммитерных резисторов?
  10. #49
    Ну коли делать усил ватт по 100 на канал то конечно... Ватт по 20 и хорошая чувствительная акустика - самое то. Или вы классом А собрались соседей шугать? для этого класс D (T) есть.
    А с вентилятором неплохой фен получится кстати
  11. #50
    г. Бердск
    Параллельное включение мощных биполярных транзисторов без выравнивающих резисторов нежелательно, но возможно, т.к. все современные мощные транзисторы имеют многоэмиттерную структуру и в эмиттер каждого элементарного транзистора включен нихромовый резистивный элемент, тем самым выравнивается токораспределение по поверхности кристалла.
    Отредактировано для PSV. Я забыл вставить "без выравнивающих резисторов".
    Последний раз редактировалось WP; 27.01.2005 в 10:10.
  12. #51
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Параллельное включение мощных биполярных транзисторов нежелательно, но возможно,
    Я то-же самое и говорил
    [ADDED=PSV]1106808086[/ADDED]
    Насчет класса А не все так просто. Я пробовал класс А на малых мощностях. Ток покоя 1А, радиаторы большые. Звук становится более зализанным, но в то же время каким-то тяжелым. В общем явных преимуществ я тут не нашел. Хочу теперь на этих же больших радиаторах попробовать однотактник.
    Вполне возможно,что тут всё дело в уменьшении в спектре выходного сигнала высших гармонок,к которым мы так все привыкли.Нет привычной "звонкости",которая создаёт иллюзию чистоты звука.Но это только иллюзия,от такого звука быстро устаёшь.
    Последний раз редактировалось PSV; 27.01.2005 в 09:41.
  13. #52
    Чебоксары
    А несовременные? (например, КТ808 или КТ819)
  14. #53
    г. Бердск
    То же самое, только без нихромовой металлизации, из-за этого токораспределение и как следствие ОБР у них значительно уже.
  15. #54
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    http://lumber.newmail.ru/gibrid.htm
  16. #55
    Томск
    Цитата Сообщение от PSV
    Вполне возможно,что тут всё дело в уменьшении в спектре выходного сигнала высших гармоник,к которым мы так все привыкли.Нет привычной "звонкости",которая создаёт иллюзию чистоты звука.Но это только иллюзия,от такого звука быстро устаёшь.
    Как раз уставал я чуть больше почему-то от звука в классе А. Может быть источник звука нужен более высокого класса. У меня сейчас Пионер ПДС-703 частично твикнутый. Вот скоро ЦАП и генератор буду менять.
    Мне еще Семигор говорил, что по звуку оптимальны малые токи покоя 100..200ма. А для класса А нужны большие токи покоя (2А и выше) и малое напряжение питания. И лучше всего класс А идет в однотактных схемах.
  17. #56
    Для параллельного усилителя?
    Вполне возможно,ведь двухтактность-это вобщем то-же запараллеливание.Причём это касается не только усилителей мощности,но и раскачки.Но выход в однотактном варианте получается совсем уж не экономично.
  18. #57
    London UK
    И да и нет . Да в том смысле, что два прибора работают одновременно с одним и тем же сигналом, а нет, поскольку они работают в противофазе, когда в одном ток увеличивается, то в другом - уменьшается. Соответственно и механизм взаимодействия и сложения характеристик совершенно другой. Однотактники - это, конечно, лучше, когда можно их применить
    Алексей
  19. #58
    Конечно другой,с компенсацией чётных гармоник.Я имел ввиду параллельность именно с точки зрения сложения характеристик.
    Алексей,в твоих схемах,которые я видел ты применяешь в раскачке однотактные схемы.Из каких соображений?
  20. #59
    Ленобласть
    Если и строить усил в режиме А, то только однотактник. Я к прошлой зиме делал гибридник: http://akotov.narod.ru/2.html (вкладываю фото внутренностей), греет хорошо, звучит здорово. Жаль он не у дел остался с моим новым проектом активной трехполоски: http://akotov.narod.ru/8.html
    • Тип файла: zip lamp.zip (250.7 Кб, Просмотров: 774)
  21. #60
    Инженер Аватар для Lynx
    Пару слов насчет класса А. Когда я экспериментировал со своими усилителями Lynx, первоначально пытался установить большой ток покоя, чтобы усилитель работал в классе А (реально работал с током покоя до 4...5А). И заметил, что несмотря на то, что звук становится на первый взгляд как бы мягче и комфортнее (изменения чувствовались до тока покоя 1...1.2А), но в целом при прослушивании быстрее накапливается усталость и некоторое раздражение. источник, думаю, тут ни при чем, использовал и дельтасигмовые ЦАП (на Ad1853 и SM5865), и параллельные (AD1862, PCM1702) - эффект оставался в любом случае. В результате оптимальным для Lynx11 оказался ток покоя в пределах 400...700мА. Это сугубо мои субъективные ощущения и мнение, у других, возможно будет по-иному.
    Про запараллеливание во многом согласен с WP, но, тут, возможно многое зависит не от непосредственно самого факта запараллеливания, а от свойств взаимодействия усилитель - АС, и, скорее всего, при АС с высоким сопротивлением, ровным импедансом и небольшой мощностью предпочтительнее не включать транзисторы параллельно, дабы не обретать лишних проблем с драйвером, но если речь идет о низкоомной акустике со сложным импедансом, то запараллеливание транзисторов вполне уместно и желательно. ИМХО.
