Показано с 1 по 20 из 31
  1. Старый знакомый
    Аватар для YARiddiK
    север
    По умолчанию 75гдн в 138 литров для дома. Стоит?
    Вообще устанавливать 75гдн в такой корпус? 138 это внутренний объем.
    Fs 25Hz Qts 0,45 Vas не измерял. Проги рисуют красивые -3дб на 20Гц. И фаз на 21гц.
    Кто-нибудь делал такие большие объемы для 75гдн?
    Проштудировал инет, все что нашел-это максимум 120литров фи.
  2. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    По умолчанию Re: 75гдн в 138 литров для дома. Стоит?
    А почему именно 138? Есть по рукой ящичек?
    Не советовал бы ему такой объём. Если есть проги, проверьте что будет с "group delay" и смещением (что-то вроде "сone excursion"). Пошарьте по доработкам 35АС..... - должны же где-то попасться его эквивалентные объёмы (или померить с добавочной массой если ящика нет).
  3. Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Не стоит... даже 70 иногда перебор. Саб для музыки, для кино? или еще для чего-то?
    I*m not the type that get involved in long relationships
    Takin* trips and buyin* gifts
    I*m sorry im* not on that tip
    If you want romance
    You should just stick who you already with
    If you in that mood you can just hit me on that late nite tip
  4. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Странно... 0,45 - великовата для 75ГДН. Может ошибка? По справочнику должна быть в районе 0,3...0,35, тогда ящик точно велик (предполагая, что Vas - 80 литров).
  5. Завсегдатай Аватар для Артём
    перемерял целую кучу 75ок. Qts 0.2-0.5 Очень сильно отличается жесткость подвесов.
  6. Старый знакомый
    Аватар для YARiddiK
    север
    Артём, а не подскажешь сколько примерно Vas если Qts 0,45 ?
    Материала целый шкаф. Толщина стенки с динамиком будет 4см. Будут распорки.
    Саб в первую очередь для кино, во вторую-пугать пацанов на 9ках и 8ках пробиранием на низких, доносящееся из баальшой машины. Мощность не важна. Без оформления дин не стучал на 40вт. Подклею колпачек аккуратно и буду клеить ящик.
    Пожелайте удачи.
    Цель изготовления-изучение поведения 75гдн в большом ящике и измерение параметров и давления в разных помещениях, а также изучение влияния частот 10-30 на соседей и их "надувание" мозга(шутка, пробовал, знаю, так делать нельзя 30 гц-очень неприятно)
  7. old chap Аватар для subsonic
    В большом объеме ничего хорошего точно не будет!Если настроить на 30 гц , то мозги "продуть" можно только себе(просто убить время и средства)На 30 гц КПД у 75-ки просто никакое, и никакой "лошадиный" объем ее не спасет!
  8. Старый знакомый
    Аватар для YARiddiK
    север
    Ладно. Надо только сделать лучше чем две S90B. там, насколько я знаю, 50литров. Я могу сделать ящик 30литров. 160литров. Остальное будет дольше, нет лобзика. Сделаю тогда как будет удобней, но больше 40 литров, в 40 литрах с фазиком бас был хуже(по нижней частоте) чем у 25ас-109 (35гдн-1-4). Кпд низкое? Без ящика спокойно 30гц на 20вт. Vas измерить не твозможности-нет груза или ящика
  9. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Вечер добрый! С этими динамиками знаком и когда мне попалась статья Шихатова А.И. "Переделка 35АС-1 в сабвуфер" решил сделать. Однозначно! Работает! Причём я его пробовал даже в машине(благо размеры позволяют). Опять была удача! Попробуйте...может понравится!
    http://www.bluesmobil.com/shihman/arts/s-90.htm
    Также на таком динамике(вклеен в магнитную систему дополнительный магнит, как на 100ГДН-3), собран сабик, бандпасс 6го порядка, только вместо трубы, в большом объёме установлен пассивный радиатор! Свои функции в домашнем кинотеатре выполняет как надо. И при прослушивании музыки где-то, что-то, как-то добавляет.
  10. Старый знакомый
    Аватар для YARiddiK
    север
    "Где-то что-то как-то" нам не надо за ссылку спасибо.
    Последний раз редактировалось YARiddiK; 19.10.2007 в 15:14.
  11. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    YARiddiK
    В такой ящик лучше поставить 100ГДН-3-8.
    Будет намного лучше!
  12. Старый знакомый
    Аватар для YARiddiK
    север
    весь материал и динамик бесплатны, иначе бы поставил.
    Раньше этот саб с динамиком использовался как столик для ног, еды и т.д. Ему вмяли весь колпак...
    Саб обойдется рублей в 500. Столько я готов потратить на клей и шурупы.
  13. old chap Аватар для subsonic
    Можно построить бэндпасс на двух 75 гДН!
  14. Старый знакомый
    Аватар для YARiddiK
    север
    и даже нужно. Но нет возможности. Нет второго динамика. К тому времени как найду второй бесплатный дин я уже буду делать сабы на 600гдн
  15. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Есть у меня 100ГДН-3 в Корветах 150АС...
    Че, говорите, в 130 литрах круче звучит? Я думал нарастить объем, отпилить днище у Корветов и еще литров 40-50 добавить Пока лень, да и побаиваюсь...
    Хотя, как мне кажется, пара 75ГДН впараллель уделает "стоху" как по качеству звука, так и по чутью.
  16. old chap Аватар для subsonic
    Можно и на одном!Ящик маленький, около 40 литров!
    Уделает легко и в меньшем объеме!
    Последний раз редактировалось subsonic; 19.10.2007 в 18:22. Причина: Добавлено сообщение
  17. Частый гость Аватар для omaro
    Мне есть саб на 75гдн (4 ом от S-90) звучит неплохо с усилителем 100Вт,
    Обем ящика нужно делать чуть менше S-90 около 30-40 литров а труба порта фазоинвертора подоиет от S-90.
    Подробнеи можно прочитать в книге (Констукциии и схемы для прочтения с паяльником выпуск 7 )
    Последний раз редактировалось omaro; 21.10.2007 в 21:35.
  18. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Ребят, если добротность плавает 0,2-0,5 /а так оно и есть, у меня было ~0,22/, то будет плавать и необходимый для наиболее эффективной работы объём ящика, мне думается.
    Риддик, я намекаю на то, что без замеров приборчиками или хотя бы двух :) изменений размеров ящика - заценить разницу не удастся, увы. Но в добрый путь, пробуй, дело хорошее.
  19. old chap Аватар для subsonic
    Есть способы обойти даже это! Разница в добротности не будет сказываться!
  20. Старый знакомый
    Аватар для YARiddiK
    север
    КАК?
    я намекаю на то, что без замеров приборчиками или хотя бы двух изменений размеров ящика - заценить разницу не удастся, увы. Но в добрый путь, пробуй, дело хорошее.
    Дин стоял в ящике 40литров. Я помню как он звучал. По звучанию точно сравню!
    Подробнеи описанно в книге (Констукциии и схемы для прочтения с паяльником выпуск 7 )
    Параметры есть у динамика?
    Когда дин стоял со вмятым колпаком в ящике с фазиком 10см длиной 15 или больше объемом 40литров, то он играл быстро, сухо, резко. Ниже 50гц не играл никак, дребезжал чем только мог(но это отдельная история)
    Я сделаю огромный, тяжелый ящик, может даже использую аквариум на 80 литров, и заценю звук.
    И ещё повторюсь. Дин халявный, материал просится под пилу, лежит гниет без дела. Я ОБЯЗАН сделать из бесплатного, так дорогого русскому человеку халявного материала, целый subwoofer.
    Прикидываю параметры в программе WinISD beta. Выходит, что фи-самое то, независимо от параметров+если Vas окажется больше 90литров, то проги рисуют неперспективные графики для бп6, а для фи выходит конфетка в диапазоне от 60 до 140 литров при параметрах Qts 0.30-0.56. Всё время потратил на изменение параметров этих в прогах.
    Если сделать маленький ящик для дина с высоким Qts с фазиком, то этот фазик будет больше сохранять дин от деградации, чем добавлять низких.
