Показано с 1 по 20 из 72
Тема: Акустическая обработка помещения
    Аватар для V R P
    По умолчанию Акустическая обработка помещения
    Не знал в какую ветку написать, прошу переместить куда считаете нужным.
    Собственно возникает вопрос, как правильно обработать помещение для прослушивания музыки, но чтоб и выглядело прилично? Допустим делаем ремонт с нуля, прямоугольная комната. Что можно использовать: рассеиватели, какието-то материалы для обработки стен, и как это все расчитать или хотябы прикинуть?
    ЗЫ: вобщем-то тема очень актуальная, серьезных обсуждений я не видел, а влияние комнаты всегда очень существенное на звук.
    Последний раз редактировалось V R P; 17.10.2007 в 14:36.
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
    Киев -мать городов Украина
    По умолчанию Re: Акустическая обработка помещения
    Цитата Сообщение от V R P Посмотреть сообщение
    [OFF]как это все расчитать или хотябы прикинуть?
    достаточно, если отношение прямого к отраженному сигналу будет 4(6) к 1
    Аватар для V R P
    Это условие, а речь идет о методах его достижения.
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    V R P,
    Я бы посоветовал такую конструкцию:
    http://ha-lab.narod.ru/absorber.html
    Можно сделать съемную.... можно жетско закрепить на стене.
    Это просто необходимо, если стены тонкие и звонкие, а хлопок в ладоши в комнате рождает приличное эхо.
    Сам подумываю расширить количество щитов с 3-х до 6
    Аватар для V R P
    Стены бетонные
    Только не кидайте в меня тухлыми яйцами, но хочу вспомнить о лотках для яиц - могут ли они быть полезные в данных целях? Их разноуровневая неравномерность должна быть достаточно эффективным СЧ и ВЧ рассеивателем...
    при высоте пирамиды 2-3 см они будут ловушками для частот 100-150 Гц. это очень хорошо, однако остальной диапазон останется не заглушенным. у нас в музыкальной школе так потолок был обшит. как раз для глушения струнных.
    Посмотри ссылочки вот тут http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:1742
    Аватар для V R P
    Лежит хобот . Меня особенно интересуют конструкции из деревяшек, которые часто вешают... Они видимо на компенсацию определенных частот расчитаны...
    Частый гость Аватар для max653
    мой вариант комнаты
ID:	22025   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	22026   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	песок с резиновой крошкой.jpg
ID:	22027   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для SHARAPOV SERGEJ
    МОСКВА
    Цитата Сообщение от max653 Посмотреть сообщение
    мой вариант комнаты
    В данном конкретном примере акцент в большей степени сделан на звукоизоляцию (прежде всего соседей от шумов возникающих в комнате), чем на звукопоглощение и борьбу с отражёнными эффектами (реверберацией). На эту мысль наводят практически все представленные на фотографиях элементы конструкций данного проекта. В частности конструкция подвестного потолка на 4-ом фото имеет ограниченную эффективность из-за малой площади сквозных отверстий декоративных панелей, да и мин. вата обёрнутая в полиэтилен решение не оптимальное.
    Вероятно соседи в большем выигрыше (если вообще в курсе).
    ГЛАЗА БОЯТСЯ, А РУКИ ДЕЛАЮТ.
    На фоне ссылок, которые дал Ламер со стажем, Лихницкого рекомендовать даже как-то неудобно.
    Но тем не менее именно статьи Лихницкого о комнате прослушивания (там три части) помогли мне разобраться во многих ключевых вопросах.
    Вот тут они: http://www.aml.nm.ru/articles/articles.htm
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    не могу найти первоисточник, а там по теме пирмерно следующее: вредные отражения происходят от углов стен, и поэтому желательно избавиться от прямых углов... предлогились "акустические валики, каторые очень похожы на скрученые ковры и поставленны в углы комнаты, а так же между потолком и стеной, и полом и стеной. да к тому же случилось мне бывать в звукозаписывающей студии и там тоже избавились от всех прямых углов...
    Цитата Сообщение от Simpl.K. Посмотреть сообщение
    вредные отражения происходят от углов стен, и поэтому желательно избавиться от прямых углов... предлагились "акустические валики, каторые представляли из себя ковры скрученые и поставленны в углы комнаты, а так же между потолком и стеной, и полом и стеной.
    Как-то звучит это бредово. Кто-то слышал звон, да не знает, где он...
    Вот выше я ссылку дал, там все вопросы вкратце освещены.
    АМЛ конечно не теоретик архитектурной акустики, но процитировать нужные места из хороших книг грамотных людей он умеет.
    ________________________________________________________
    А вот это: http://www.aml.nm.ru/needles.htm вообще отпад.
    Только предупреждаю сразу - это стёб!
    Рига
    ИГВИН, дело втом, что ссылка неоткрывается!
    http://tech.chatclub.ru/hifi/video.php
    а альтернативный сайт по теме не нашел.
    Что не открывается, сайт Лихницкого работает, я сейчас там.
    А откуда тех.чат.клуб.ру не знаю, я этой ссылки не давал.
    ... а, наверное оттуда пошел звон... не читай чат.клубов, ну их...
    Рига
    не то. неоткрывается та тема (про углы), что я хотел привести в пример, вот и ссылку тиснул как доказательство.
    а про еще одно применение пирамид в востановлении иглы головки звукоснимателя проОл!!!
    Вот тут еще интересные вещи, о которых негде больше прочитать, и которые надо понимать:
    Существует немало подвидов музыкального мусора. Их объединяет сложный, но обязательно детерминированный (то есть не случайный) характер связи с музыкой. Расшифровать самые сложные закономерности мозг слушателя чаще всего не в состоянии, поэтому, как всякая неразрешимая задача, наличие такого музыкального мусора напрягает и утомляет слушателя.
    Возникает вопрос, существуют ли в природе средства, которые могут помочь ослабить неблагоприятные воздействия музыкального мусора на слушателя? Акустические явления, происходящие в помещении, где исполняется музыка, подсказывают нам искомое решение.
    Приходилось ли вам слушать игру на скрипке в концертном зале и в безэховой камере? Для тех, кто такой возможности не имел, скажу - звучание скрипки в безэховой камере просто невыносимо. Внимание слушателя буквально парализуется множеством неточностей, призвуков, шорохов и т. п. В хорошем концертном зале почти все призвуки исчезают. Игра на скрипке оказывается терпимой, а иногда даже привлекательной. Услышанное в концертном зале может означать лишь то, что играющий на скрипке музыкант произвел не только музыку, но и много всякой грязи, и что концертный зал непонятным образом от этих загрязнений музыку очистил.
    Здесь не мешает вспомнить о том, с чем мы уже свыклись: помещение (концертный зал), куда вы пришли послушать музыку, участвует в формировании воспринимаемых вами музыкальных звуков. Кроме приходящего от музыканта к слушателю первоначального (прямого) звука в зале блуждает и накапливается еще множество отраженных от стен, пола и потолка и оттого постоянно теряющих свою энергию копий этого первоначального звука. Все блуждающие по залу звуки разными путями и потому не одновременно достигают ушей слушателя, продлевая, таким образом, первоначальный звук. Явление продления звучания в помещении называется реверберацией. Но чего, спросите вы, можно ожидать от реверберации, если из-за неодновременного прихода прямого звука и отражений (все это можно видеть на осциллографе) временная структура воспринимаемого слушателем сигнала разрушается? Мы пока не все можем объяснить, поэтому будем руководствоваться многовековым музыкальным опытом, который свидетельствует о том, что при слушании музыки реверберация необходима как "воздух".
    http://www.aml.nm.ru/formula1.htm
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Ты не совсем прав. Это ОЧЕНЬ сильное звукопоглощение для комнаты. Боюсь, как бы не перебор. Один мой клиент накидал за гипсокартонный потолок минваты от "роквула", сделал "плавающий" пол, и натолкал минваты за гипсокартонные стены. Плюс поставил дверь со стеклопакетом. Его домкино теперь не только соседи не слышат, но и сам он из кухни и спальни, даже если музыка орёт на всю. Всё бы ничего, но получился странный эффект. Пятиканальный усь с мощностью 300 Вт на канал орёт на всю, перегружая акустику, а уровень звукового давления в небольшой совсем комнате (3х4,5м) не производит такого впечатления даже близко. Ну громко, да, но не смертельно. Хочется ещё добавить, но колонки уже не могут, да и когда задумаешься, сколько на них подаётся, как-то хочется прибрать громкость . Явный перебор со звукопоглощением вышел.
    С уважением, Сергей.
    Я поэтому тему и подбросил, насчет реверберации.
    Она необходима - для правильного звука.
    МОСКВА
    ИГВИН,
    Это всё лирика. Вся необходимая реверберация уже заложена (должна быть, по крайней мере) в записи, а стало быть лишнюю, от помещения, надо гасить . Вот и зашел разговор про конкретные методы избавления от лишнего "мусора".
