Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 153
Тема: 0 дБ ООС
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию 0 дБ ООС
    Проект усилителя без общей ООС.
    Макет играет достаточно интересно.
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.10.2007 в 17:05. Причина: добавлен файл в формате PDF
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию Re: 0 дБ ООС
    В схеме описка,с питающими напругами внизу +65,как я понял должно быть -75
    Добавлено через 2 минуты
    Но всему же есть мера...
    Мера кондёры на 80в, выше сильно дороже.Лучше на 63в
    Последний раз редактировалось kaskod; 17.10.2007 в 11:26. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    А я ничего не заявлял
    Насчет "базара" - мы же помоему договорились что ругаться не будем?
    Ты будешь смеяться, но я тоже
    Но всему же есть мера....
    Да, конечно. Много денег на электричество уходит (на сам усь и на кондей
    Не только. Во первых он может выходить из А особенно на сложных (с провалами импеданса) колонках и большой мощности, хотя это вопрос спорный, я понимаю. Тяжёлый как зараза. Коэф. гармоник всё равно не 0 (Хотя если взять Агеева и загнать в класс А будет очень мало, в основном УН будет определятся).
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Я так думаю, кто может заработать достаточно денег на приличную акустику (а иначе -какой смысл вообще про усилители разговаривать?), тот сумеет оплатить услуги Чубайса по питанию уся в классе А
    К приличной акустике нужно еще и соответсвующих размеров помещение. Если помещение имеет размеры походящие для монстров 100 дБ/Вт/м с 20 Гц то и 10 Вт достаточно, кто же против однотактного усилителя и максимально простого, а если такого помещения нет в наличии? То как тогда? Вот и приходится юзать акустику с нюхом 86 - 90 дБ, дабы они в квартиру вместились и чтобы в колонках не пришлось жить. В данном случае поневоле остается только транзисторный двухтактник и не в классе А.
    Не будем. Я не прав - нехорошее слово применил. Но не надо мне приписывать чужие измышления.
    Добавлено через 4 минуты
    Конечно есть и мера и ограничитель - Uce max примененных транзисторов и цена конденсаторов для блока питания. Чем высоковольтней тем дороже.
    Последний раз редактировалось WP; 17.10.2007 в 11:34. Причина: Добавлено сообщение
    Причем - оооочень спорный.
    Особенно - если это однотактник.
    Ты думаешь, у меня сильно большое помещение? Хотя и не крохотное. все же метров 25 в гостинной, но к примеру у одногого приятеля, в 10-метровой комнате стоят 91дб АС и усилители по 8вт.
    А у другого - в 12м2 комнате стоят винтажные 18" ШП в экранах (!), и усилки класса А - РР по 50вт в канале (700Вт потребляемой
    Я бы тоже не отказался от 100дб, но увы - у меня только 91дб, усилители - для музыки, все в "А", 10 и 25вт.
    Для кино (на той же акустике) - 30 Вт в АВ.
    NY, USA
    Ну помоему гораздо чаще хорошая акустика как раз 87 - 92дБ.
    Как кстати с гармониками и термостабильностью у этого усилителя ?
    А с КПД что делать будем? Тебя ведь экономичность так волновала!
    Ток-то покоя придется все равно тот же делать, а чем выше напруга - тем больше денег в тепло
    В основном - да. 95 а тем более 100 и выше - это уже экзотика.
    Последний раз редактировалось Alex; 17.10.2007 в 11:43. Причина: Добавлено сообщение
  8. #47
    NY, USA
    У меня вообще 85 http://www.revelspeakers.com/product...asp?product=16 - особо не жалуюсь. С комнатой проблем больше.
  9. #48
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Если сопротивление АС 8 16 32 Ома, то ток покоя можно безболезненно пропорционально уменьшить пропорционально увеличению сопротивления АС. Так что в данном случае я проблемы с теплом на токе покоя я не вижу.
  10. #49
    taran
    Нормально.
    WP ,мне кажется если ввести ООС с с106 в точку r126.т.е охватить
    ею УН звук только улучшится.полоса увеличится стабильность станет лучше. правда это будет не совсем без ООС.
    что скажеш .
  11. #50
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Alex, а зачем беспокоиться, я же тебе ничего не навязываю и ни к чему не принуждаю. Не нравиться - не делай. Я только предложил как вариант, притом никого ни к чему не обязывающий. Кому будет интересно -проверят и попробуют.
    Это не факт. Не надо забывать что при введении ООС потребуется менять токовые режимы и АЧХ отдельных каскадов исходя из условий обеспечения устойчивости.
    Последний раз редактировалось WP; 17.10.2007 в 11:57. Причина: Добавлено сообщение
  12. #51
    NY, USA
    WP, а зачем VT106-1, VT102, VT103, VT109-1 так заведены, они что-то дают в отличии от источника тока (как у Линкса) или других резисторов R105, R104 (килоом по 12, как у Л.Зуева) ? И какой ток через коллектор VT8 (по мои прикидкам 15-20ма)?
  13. #52
    taran
    да конечно придётся перестраивать.
    а если в эту точку ввести коррекцию с 106.
  14. #53
    Аватар для WP
    г. Бердск
    У меня тоже не слишком большое 18 кв.м кухня-гостинная. Так большие колонки уже слишком чужеродны. Можно еще терпеть ящики литров по сорок. А больше уже много.
    Добавлено через 40 секунд
    А зачем? Лишние проблемы.
    Последний раз редактировалось WP; 17.10.2007 в 12:04. Причина: Добавлено сообщение
  15. #54
    WP, а как у вас задаются токи в усилителе напряжения? Чем формируются? Я не могу найти.
  16. #55
    NY, USA
    R103, R102.
    WP не могли бы вы пожалуйста ответить на мои вопросы?
  17. #56
    taran
    Сейчас нагрузкой УН является к 127 и с 106 . понятно желание сделать
    входное сопротивление ОК выше выходного УН.чтобы уменьшить искажения входног тока ОК Но работа УН на 10к не очень хорошо.
  18. #57
    Аватар для WP
    г. Бердск
    QUOTE=Nick;302126]или других резисторов R105, R104 (килоом по 12, как у Л.Зуева)[/QUOTE]
    Эти резисторы обеспечивают начальный старт схемы.
    Через транзисторы VT106-1 VT102 и онкологичные в нижнем плече обеспечивается ПОС во входной каскад, свойства подобного каскада ожидаются несколько лучше, чем у Линкса особенно в режиме большого сигнала - получается длиннее линейная часть проходной характеристики.
  19. #58
    NY, USA
    QUOTE=Nick;302126]Эти резисторы обеспечивают начальный старт схемы.
    Через транзисторы VT106-1 VT102 и онкологичные в нижнем плече обеспечивается ПОС во входной каскад, свойства подобного каскада несколько лучше, чем у Линкса особенно в режиме большого сигнала - получается длиннее линейная часть проходной характеристики.
    Спасибо за ответ. Есть ещё вопрос, какова линейность УН, может у вас есть какие-то цифры?
  20. #59
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Пока никаких. Все измерения пока только осциллографом.
  21. #60
    R103, R102.
    И как рассчитать ток?
