Показано с 1 по 13 из 13
  1. Старый знакомый
    Аватар для V R P
    По умолчанию Дискретный регулятор тембра
    Действительно ли этот регулятор "не нарушает глубину и целостность звуковой картины"?
    http://www.vegalab.ru/index.php?opti...d=56&Itemid=54
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
  2. Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: Дискретный регулятор тембра
    Ничего нового. Обычный пассивный мостовой регулятор тембра. Только вместо потенциометров - переключатели.
    И влияние на "глубину и целостность звуковой картины" будет точно таким -же, как и обычного РТ
  3. Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Разница - в более точном подборе компонентов.
    У потенцов - разбаланс между пластинами (каналами) может достигать 30%.
  4. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Yauhen,
    Я тя умоляю.
    Если речь идет о HI-END, то и подобрать потенциометры можно, да и выбор делается из качественных вещей.
    Действительно, на фиксированных элементах можно добиться идеального совпадения АЧХ/ФЧХ. Но, ИМХО, при оценке "глубины и целостности звуковой картины" такие вещи, как ФЧХ/ФЧХ в зачет не идут.
  5. Старый знакомый
    Аватар для V R P
    В том то и дело что идут.
  6. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Увы, нет .
    АЧХ/ФЧХ, утилитарные, в общем-то, для инженера, понятия, у хайэндщиков приобретают ээээ, как бы это сказать, еретический характер. Ну типа того, что нефиг на них внимание обращать, и какая разница, линейные они или не очень, совпадают-различаются - главное, чтобы нравилось.
    Когда разговор заходит о субъективном восприятии, а именно к этому относятся разговоры о "глубине и целостности звуковой картины", вполне разумно оперировать другими характеристиками систем. К сожалению, эти характеристики пока не проработаны. Как только они появятся - HI-FI и Hi-End сольются в экстазе .
  7. Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Совершенно верно. Лучше быть богатым и здоровым.
    Но бывает, выбирать-то не из чего. А хай-енда хочется.
    Недавно просматривал каталог Эльфа, так даже ну очень недешёвые сдвоенные потенцы имели разброс +-20%.
    Навернрое, по этой причине проще сделать дискретный регулятор, чем такой же на сдвоенных крутилках.
    Про экстаз - красиво сказано.
  8. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Цитата Сообщение от Yauhen Посмотреть сообщение
    А хай-енда хочется.
    Ты только не говори о РТ самим хайэндщикам . Это-ж табу вообще.
    Согласен, что на переключалках лучше. Дешевле ли - не знаю, 1% кондеров в ассортименте еще нужно набрать где-то. Я, например, могу себе это позволить, поскольку есть откуда выпаять, да и то ограниченное количество номиналов. За других - не скажу, могу только порекомендовать методику отбора из большого количества 5-10%-ных.
  9. Начинающий Аватар для Alex
    И со временем (и от температуры) - оно все уйдет.
    "Почему нельзя отбирать точные номиналы из неточных" - расписано даже в мурзилке имени Хоровица и Хилла!
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Из регуляторов тембра нужно обычно, чтоб баса больше было. Высокие и так звукорежи чрезмерно задирают.
    Чтоб баса больше было, не обязательно делать именно регулятор. Достаточно пассивной RCR цепочки, поднимающей бас до уровня, чтоб всегда хватало.
  11. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Этой мурзилке сто лет в обед.
    Реально точный ряд есть не что иное, как отобранные элементы менее точного. Я не говорю о сугубой прецезухе, там другой порядок.
    Мне довелось не очень давно обследовать около 500 штук 5% и 2%-ных кондеров ELPAC, предназначенных к применению в оччень хитрых американских аппаратах. Разложил результат в график и увидел лакуны в тех местах, которые соответствуют 2% допуску в 5% ряде, и 1% допуску в ряду 2%. То есть дисперсия значений емкости не Гауссова, как ожидалось, а двугорбая. На графике сразу было видно, что из "грубого" ряда поскипаны точные экземпляры. Даже где-то результаты сохранились.
    Опять-же, ели делать подбор из одной партии элементов, то великА вероятность того, что временнЫе изменения будут происходить с одинаковым трендом. Тем более, что в данном конкретном случае не столь важно точное соблюдение значения, как попАрное равенство значений для левого и правого каналов.
    Последний раз редактировалось Гоша; 17.10.2007 в 17:06.
  12. Начинающий Аватар для Alex
    Далеко не всегда.
    А это уже другой вопрос
  13. Частый гость Аватар для blade_nn
    Нижний Новгород
    неподскажете как мне добавить еще и регулятор середины в этой схеме
    http://cxem.net/sound/tembrs/tembr23.php
