Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 91 из 91
Тема: Внешняя отделка корпуса из МДФ
    Аватар для V R P
    По умолчанию Внешняя отделка корпуса из МДФ
    Почитал темы, но то что нашел мне не подходит. Шпоном - слишком трудоемко, пленка - не надежно, рояльным лаком - аналогично шпону. Хотелось бы как-то красиво покрасить, цветовая гамма - подобие пленки "под вишню" (которая мне на вид больше всего подходит). Но я не нашел технологий покраски мдф с фото результатов, как например грунтовка-покраска-лакировка. По идее получится монотонный скучный цвет, а хочется чтоб красиво. Что еще можно сделать в этом направлении?
    ЗЫ: И чтоб это все дома проделать можно было
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
  2. #81
    Частый гость Аватар для OrbRider
    По умолчанию Re: Внешняя отделка корпуса из МДФ
    SemiLex, я бы попробовал сделать фактуру шпаклевкой. Например, намазать ее грубой или даже полузасохшей кистью, чтобы были бороздки (как варианты: зубчатый шпатель для клея, расческа). Лично мне бы вполне подошло мазками сверху вниз по всей длине. Можно взять шпаклевку двух цветов - будет рисунок. Потом покрасить и зашкурить - обнажится шпаклевка отличного от краски цвета и получится узор. Потом лачком матовым. Можно таким макаром попробовать нарисовать подобие деревянной фактуры. Одним словом, если денег нет, надо немного поэкспериментировать. Немножко путанно написал, пардон, но идея, надеюсь, понятна.
  3. #82
    Частый гость Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    cka3o4nuk, спасибо, развеял мой наив..
    OrbRider, понял примерно, как это. Тут на самом деле надо брать несколько кусков МДФ и экспериментировать... Спасибо за идейку.
    Алексей.
  4. #83
    SemiLex, еще можно строительным феном шпаклевку сушить - может славно трещинами пойти. Например, фактуру коры получают зубчатым шпателем и материалом, дающим трещины. Потом колерованый лачок тряпочкой в трещины втирается.
  5. #84
    Частый гость Аватар для Xpert
    Украина
    Вить, так чем все закончилось ?
    Nobody dies virgin - life fucks everyone!
  6. #85
    old chap Аватар для subsonic
    Иногдв после "выдержки" крашу МДФ такими красками!
    http://nationalpaints.ru/paint_decor.php
    И покрытие прочное и смотрится неплохо!
    При желании можно добиться любой необходимой тексгуры(фактуры под какой либо материал: камень. древесина)
  7. #86
  8. #87
    Новичок Аватар для DMN_Ol
    Украина, Днепропетровск
ID:	135370вот ещё вариант покраски автомобильной краской Mobihell, и рупорок на пищалке матовой краской Снежка. МДФ грунтовал а потом красил, сил и времени 3 дня и нождачки 4 листа,
  9. #88
    Отлично! Только винты бы ещё чёрные.
  10. #89
    я и чёрные делал, но на контрасте веселее получилось)) так что так и осталось....
  11. #90
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    Народ, я собрался оклеивать корпус листами пробкового покрытия, купил листов, но боюсь закосячить, научите технологии?? как прорезать отверстия под динамики, как сшивать края??? кто вообще работал с этой пробкой?? Листы 4-5мм..
  12. #91
    Как это 4-5? Стандартная стеновая пробка 3мм.
