Показано с 41 по 60 из 91
Тема: Внешняя отделка корпуса из МДФ
    Аватар для V R P
    По умолчанию Внешняя отделка корпуса из МДФ
    Почитал темы, но то что нашел мне не подходит. Шпоном - слишком трудоемко, пленка - не надежно, рояльным лаком - аналогично шпону. Хотелось бы как-то красиво покрасить, цветовая гамма - подобие пленки "под вишню" (которая мне на вид больше всего подходит). Но я не нашел технологий покраски мдф с фото результатов, как например грунтовка-покраска-лакировка. По идее получится монотонный скучный цвет, а хочется чтоб красиво. Что еще можно сделать в этом направлении?
    ЗЫ: И чтоб это все дома проделать можно было
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Внешняя отделка корпуса из МДФ
    Цитата Сообщение от V R P Посмотреть сообщение
    А можете уточнить название и маркировку краски? Чтоб в инете поискать можно было...
    http://www.rustoleum.com/CBGResource...p=p&msdspro=79
    Аватар для V R P
    Мне тут еще вот такую вот интересную идею подкинули, мехом искуственным обделать.
    Киев -мать городов Украина
    а сбоку - фенечек нацепить. вы, Виктор баловник
    Аватар для V R P
    Ага, ротик, солнышко... На самом деле, такое только по бокам, спереди все черной тканью затянуть, низ и зад покрасить черной краской. Мех на липучках сделать, чтоб снимать и стирать можно было
    Новичок Аватар для Leliksmart
    Псков
    смех смехом а ..... кверху мехом
    Как поёт такая "гламурная" акустика?
    хуже звучать она не станет конечно, но эстетика при этом какая то дикая..... тем более для такого серьезного молодого человека. как Виктор. надо отдать ему должное, что вещь он клепает для использования по назначению - музыку слушает взрослую и в звучании разбирается тонко
  8. #47
    Аватар для V R P
    Я думаю звукопоглощающие свойства меха будут вносить только позитивный еффект, возможно даже некоторое влияние на акустику комнаты... Меня всегда удивляло стремление избавится от всех больших звукоотражающих предметов в комнате, но при этом на огромные (у кого как конечно) колонки никакого внимания... Было бы логично не в последнюю очередь акустически обрабатывать поверхность АС, если они приличного размера. Другой вопрос, как это сделать не испортив эстетику вида... Думаю мех в данном контексте сможет мне помочь, убив сразу двух зайцев . И никаких проблем со стыками...
  9. #48
    Частый гость Аватар для SHARAPOV SERGEJ
    МОСКВА
    Круто! Re: Внешняя отделка корпуса из МДФ
    Хочу подкинуть идейку по окраске корпуса аэрозольной краской. Идейка эта выглядит как "мокрый асфальт" шероховатая на ощупь. Для раелизации не требуется никакого опыта и доступно даже для секретарши , т.е. окрашенный слой получается ровным без наплывов автоматически. Всё, что для этого нужно, это купить аэрозольный баллончик от Hi-Gear серии Rock*n Roll "<<полимерный антикор>> защита от сколов" артикул HG5751 и поменять на баллоне родной распылитель на другой с меньшим выходным отверстием, иначе фигачить будет как из брандсбойта.
    Финишный слой выглядит очень профессионально и красиво. Вобщем рекомендую, сам пробовал.
    Купить можно здесь http://www.agah.ru/hgear_body_prod.php
    ГЛАЗА БОЯТСЯ, А РУКИ ДЕЛАЮТ.
  10. #49
    Аватар для V R P
    А посоветуйте еще чем обработать МДФ, перет отделкой, для защиты от воды и повышения прочности. Грунтовки какие-то вроде есть для этого, да?
    Добавлено через 3 минуты
    А фото результата есть?
    Последний раз редактировалось V R P; 22.10.2007 в 15:07. Причина: Добавлено сообщение
  11. #50
    МОСКВА
    Покупаем шпаклёвку FULLSTOFF от DUFA, а вместо воды акриловую грунтовку для наружных работ(я использовал "Оптимист"), готовую смесь размазываем шпателем по поверхности.
    Результат давно у нового хозяина, осталась где-то дощечка на которой пробовал перед окончательным использованием.
  12. #51
    Аватар для V R P
    А досточку сфоткать не трудно будет?
  13. #52
    МОСКВА
    Досочку нашёл, сфоткаю попозжее.
  14. #53
    МОСКВА
    Получилось хреново, но это лучше чем ничего.
  15. #54
    Псков
    фотка получилась хреново. Небось близко фотал, объективу не сфокусироваться
  16. #55
    Аватар для V R P
    Да, видно конечно не очень... Что-то это напоминает, спасибо что хоть такая есть
    http://audioportal.spb.ru/forums/att...8&d=1182292670
    Вообще эта отделка больше для про акустики подходит... Для дома хочется чего-то приятнее.
  17. #56
    А рожа красная такая Re: Внешняя отделка корпуса из МДФ
    Делал я так, только антигравий брал другой и всё это делал для авто.
    Кстати поверхность потом ещё и окрасил, в аккурат под цвет пластика.
    картинка до окраски тут https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1142689818
Название:	Яшик на месте.jpg
  18. #57
    Новичок Аватар для bgv777
    ZP UA
    А как оформлять оклеенной кожей ящики с закругленными углами?
    Дальний путь начинается с первого шага....
  19. #58
    Аватар для V R P
    Никак... бугага
    картинка до окраски тут https://forum.vegalab.ru/attachme...9&d=1142689818
    Честно говоря, так и мой знакомый, который мдф пилил, покрасить мне может... он проф акустику делает, на вид покраска похожа... Для машины конечно хорошо, но не для дома...
    Последний раз редактировалось V R P; 23.10.2007 в 23:04. Причина: Добавлено сообщение
  20. #59
    Старый знакомый Аватар для Octagon
    Я вот свои например черным карпетом обтянул - ничего так, намного лучше чем голые буратины. Для звука тоже не вредно. А кстати кто знает насколько мех и карпет благотворно влияют на бафл?
  21. #60
    Кожей можно затянуть только одну плоскость, может не совсем плоскость, с плавными выступам, а вот угол без шва никак.
    Дык для авто и делал, под фактуру пластика. Если брать сопло меньшего диаметра, то при распыле можно получить матовую слегка шероховатую поверхность. Короче величина бугорков величина переменная
