Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Сетевой выключатель - что поставить?
    Аудиоманьяк
    Аватар для Audiomaniac
    По умолчанию Сетевой выключатель - что поставить?
    В УНЧ. Общая емкость банок - 40 000 мкф.
    Что выбрать? По типу нажатия - чтобы был как советский ПКН (т.е. один
    раз нажал - включил, второй раз нажал - выключил, и чтобы коммутировал сразу оба провода).
    Какие требования к току и напряжению? Нашел в ящике какой-то импортный маркированный как 1.5А 250В - маловато будет или нормально?
    Надо ли шунтировать контакты кондером? Какой емкости?
    Аудиоманьяк
    По умолчанию Re: Сетевой выключатель - что поставить?
    Такие объемы уже лет 20 как делают, и ничего, как-то обходились.
    В каких хороших серийных усилителях плавный запуск применяют?
    Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    Я как-то ставил 66000мкф (кондёры на винтах), питаемые двумя ТН-61 (суммарно около 400вт), и ничё, без софтстарта всё работало. Просто стоял 20А тумблер, и 50А диодный мостик;)
    Всё гениальное просто
    А вот какое мнение общественности по такому вопросу: В сети напряжение постоянно изменяется - кто-то включил мощный потребитель, кто-то выключил... Получается, что при мгновенном повышении напряжения сети транс через диоды вынужден дозаряжать кондеры до нового, большего напряжения. А если емкости велики, то помехи, излучаемые обмотками транса в этот момент, могут быть большими и могут наводиться на различные цепи усилителя. Понятно, что емкости снижать не следует, тогда что - может сопротивление цепи зарядки нужно увеличивать? Или, возможно с трансом меньшей мощности звук будет лучше?
    Ну для начала кондёрам такие удары точно не на пользу
    А по жизни многое зависит и от качества электро сети. Скажем старые дома (которые на газу), да ещё с проводкой из люминя, там сама сеть много не выдаст
    Новые дома с электроплитами (в совсем новых только медь), там где автоматы на вводе по 68А или типа того. Там может без софт старта выбивать автомат на 16а без вопросов. Что часто и происходит
    А по теме - есть рокерные типа SWR, до 10а 250В Вроде есть и более, до 16а, но софт старт я бы рекомендовал и в первую очередь из-за электролитов. Не забываем про ripple current
    Регистрация не подтверждена Аватар для Floydman
    г. Новосибирск
    Цитата Сообщение от taran Посмотреть сообщение
    С совремёнными обьёмами фильтрующих конденсаторов надо делать
    обязательно.
    Обеими руками "ЗА"!!!! Но народу тут идея с плавным пуском видать не по вкусу.....
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    И так 100 раз в секунду
    Частый гость Аватар для bez_
    Ukraine,Dnepropetrovsk
    Давайте предложим варианты софтстарта по мере возростания сложности схемы и изготовления
    Последний раз редактировалось bez_; 29.01.2008 в 13:40.
    Новичок Аватар для Sublimator
    Polotsk, BY
    Цитата Сообщение от bez_ Посмотреть сообщение
    Давайте предложим варианты софтстарта по мере возростания сложности изготовления
    Я делал так: к питанию стабилитрон и резистор последовательно,
    напряжение на резисторе на вход ключевого каскада на 2х транзисторах с релюшкой. Релюшка замыкает резистор в цепи первички транса.
    В отличии от других схем на реле времени, здесь контролируется напряжение питания.Если в УМЗЧ есть неисправность - повышенное
    потребление приводит к тому, что полное питание не подаётся, и дыма
    будет меньше
    Всё получится!
    Sublimator,
    Киньте принципиальную схему ,если не затруднит
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Цитата Сообщение от Sublimator Посмотреть сообщение
    потребление приводит к тому, что полное питание не подаётся, и дыма будет меньше
    Фигов! Если было полное питание, то, при грамотной конструкции, вышибет предохранители по питанию, а с таким софтстартом все будет спокойно раскаляться до полного возгорания. Не надо так делать!
    Идеально так: дарлингтон, в базе RC - время, питать отдельной обмоткой, которую накрутить на готовый транс - дело одной минуты!
    Сергей.
    Частый гость Аватар для Samer
    Краснодар
    А вот как у меня работает уже несколько лет.
    Сдвоенная кнопка или две отдельных подают
    сеть на транс и параллелят контакты реле. Когда кондёры зарядятся
    и появится напруга, реле срабатывает и удерживает само себя и шунтирует контакты сети.
    Если вылетает оконечник то постоянка с него идёт на оптроны которые
    отключают реле.
    Транс на 600 Вт кондёры 140 т .мкФ предохранитель на 4 А.
    И ниразу предохранитель не сдох при пуске.
    Также можно последовательно кнопке сети поставить резистор или конденсатор .
    Тогда будет медленный заряд конденсаторов.
    Polotsk, BY
    Транзисторы горят быстрее предохранителей.
    При наладке\ремонте предохранители не помогают.
    Такая реализация софстарта делает более безопасной наладку
    УМЗЧ, ради чего и была придумана.
    В схеме предусмотрено ограничение времени на заряд.
    Не успело зарядится - выключится полностью.
    Схема на бумажке, скоро нарисую в эл. виде
    Последний раз редактировалось Sublimator; 30.01.2008 в 13:40.
    Всё получится!
    Sublimator,
    Ок,ждем
