Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 108
Тема: Посоветуйте ВЧ головку с чувствительностью не менее 96дБ в пару к 75ГДШ-33
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Посоветуйте ВЧ головку с чувствительностью не менее 96дБ в пару к 75ГДШ-33
    Сделал колонки TQWP на 75ГДШ-33 как у Gajdar-а. Теперь нужна ВЧ пищалка с чуйкой не менее 96дБ - под стать широкополоснику.
    Хочу использовать ее с 10кГц фильтром первого порядка.
    1. Ограничение по цене 3 тыс. руб. за пару.
    2. Качество звука не хуже чем у 75ГДШ-33
    3. Возможность заказать по почте или найти в Новосибирске.
    Пока присмотрел Peerless PHH25/8.
  2. #81
    Новичок Аватар для LTM
    Новосибирск - Академ
    По умолчанию Re: Посоветуйте ВЧ головку с чувствительностью не менее 96дБ в пару к 75ГДШ-33
    Цитата Сообщение от Makcum Владимирович
    Gajdar,
    плиз ссылку на ленточные. но сразу вопрос: "реально достать в России?"
    Вот еще Alcons
    http://www.alconsaudio.com/site/technology.html
    Достать можно через нас
  3. #82
    Краснообск
    demon_lee, Для нормалного прослушивания в комнате 20 квадратов для акустики на 75ГДШ достаточно усилителя 10-20Ватт так как средняя сощность прослушивания буде 1-2 Ватта, а уж 10-20 соседи будут долбить по стене. 1Ватт(4вольта) 16 ом= 96дб звукового давления.... а при 16 вольтах ... выдаст 102дб... а при 32 даст 106дб звукового давления.... а сколього дб болевой порог???
    [ADDED=Gajdar]1112245030[/ADDED]
    LTM, Сколько будет стоить пара The RBN401
    Последний раз редактировалось Gajdar; 31.03.2005 в 08:57.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  4. #83
    Алконсом у нас москвичи занимаются, я узнаю конечно, но боюсь что эта штучка будет дорогая.
    http://www.ltm.com.ru/news/31/
    PS А ты не был на презентации Алконса в Новосибирске?
  5. #84
    Краснообск
    Нет... но если пара в 200 евро уложится, то можно бы подумать, если нет... то думать мне уже будет нечем )))) Тодга буду думать о Беаге или Фоунтеке.
  6. #85
    Короче не получится
    Они не продают отдельно эти драйвера, поскольку сами производят акустические системы и конкуренцию себе создавать не хотят.
    А самая дешевая модель с этим драйвером VR8. Но стоит она дофига!
    Даже с учетом скидки дорого будет.
  7. #86
    2 Гайдар.
    Вить, попробуй Тафа (tataw) потрясти. Он шибко много про Бейму говорит и где-то ее добывает. Его на АудиоВорлде найдешь.
    Yours Aye, Ilya
  8. #87
    Частый гость Аватар для Shok
    СПб
    Цитата Сообщение от Nikon
    To all
    Посоветуйте плиз динамики вч для TQWP Gajdara на 75гдн-33, лучшие из того что можно взять в самоделке или где либо в Питере на сумму до 6000 за пару.
    В Питере могу посоветовать связаться с Lambo. Впоне возможно, тебе предложат сделать на заказ супертвиттер с куполом 20 мм от 7-8 кГц. За чувствительность не ручаюсь, но индукцию в зазоре 1,6-1,7 Тс получить могут. Вполне должно хватить для 96 дб.
    ЗЫ. Измерели индукцию у 10ГДВ-92: в одном 0,8, в другом 0,9
    Шок и трепет
  9. #88
    Так, настало время врезать их и теперь меня начало клинить насчёт расстояния между динамиками... Расстояние должно быть равно длине волны на частоте раздела, т.е. при выбранной частоте раздела в 10000 Гц получается, что расстояние между центрами динамиков должно быть равно 344[м/с]/10000[Гц]=0,0344[м]. Я прав? 3 с половиной сантиметра??? Может расстояние должно быть кратно длине волны??? типа можно и 34.4 см, а? Где истина?
  10. #89
    Краснообск
    Shok, Купольники не актуальны, хоть при 22000 ТЕсел...
    maximilian, При разделе 10000 ставь хоть куда. На таких частотах Мозг не определяет расположение динамика ни по временной разнице, ни по интенсивностной.... Так что, лучше всего сверху АСки.
  11. #90
    Новичок Аватар для Saddam
    Извиняюсь за наивный вопрос, но зачем вся эта экзотика? Разве нельзя применить обычные ВЧ динамики с чувствительностью около 91 Дб (SEAS или Peerless например), выравнивая чувствительность посредством аттенюатора на 75ГДШ? Чем это будет плохо?
  12. #91
    Частый гость Аватар для demon_lee
    С-Пб
    я не спец но помоему ты проиграешь в чувствительности колонки в целом, а тут как раз за этим гоняться.
    Остановите Землю... я сойду!
  13. #92
    Краснообск
    Saddam, а тем, что человек (Брюлик- Димон) послушав пленочные изодинамические в общем то и не хочет уже слушать купольные... Да и это понятно... Вроде и АЧХ ровная. и чувствительность хорошая.... а ухо чувствует разницу.. и тут всплывают импульсные и фазовые характеристики головок, о которых никтоне вспоминает....
    А давить аттенюратором 75ГДШ.... ну это действительно садомазо....
    Реально, человек различает задержки в 0.6 миллисекунды.... а послезвучание у большинства купольников заканчивается около 1-2миллисекунд.... у ленточных и изодинамических все затухает до 1 миллисекунды... и находится в тех самых пределах 0.6-0.8мс. Что и определяется слухом как чистота и воздушность звучания.
  14. #93
    Gajdar, Это понятно, что кому-то нравятся ленточные, но у меня вот уже есть пара SEAS H881 и их звучание меня вполне устраивает (потому что другого ничего не слышал ). У них чувствительность 91 дб, пускать можно с 2000 Гц. Их же можно поставить в бокс сверху, придавить чувствительность у 75ГДШ (если потребуется), и наслаждаться жизнью, копя деньги на изодинамические ВЧ. Или есть какие-то принципиальные моменты, о которых я не подозреваю в силу плохой теоретической подготовки?
  15. #94
    Новичок Аватар для Lambo
    Питер
    ууууууу, хлопчики EVM тож последнее дело!!!!! Вы чего народ? кстати гдето у меня были JBL ки очень не хухры мухры.
    Да, да, это я-молодой и вредный :)
  16. #95
    Какие ЖБЛки? Тип - на бочку!
    Yours Aye, Ilya
  17. #96
    Обломался я с одной из Бейм... Теперь у меня одна всего, а больше в Москве нету... Боцман, ты там tataw упоминал, у него почта есть? (а то я как-то криво регистрировался на аудиоворлде, ПМку ему не получилось отправить)
  18. #97
    Частый гость Аватар для Flanger
    Томск
    "Обломался я с одной из Бейм..." - ЭТО КАК ТАК?
  19. #98
    Это когда говорят, что всё есть, что вот на столе, а потом извиняются и говорят, что не получится ибо она палёная или со стола падала или... нету короче, извиняйте барин.
  20. #99
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    чую кроме обычных купольников в России ничего не купишь
  21. #100
    Краснообск
    maximilian, я товарищу Татаву вопрос задал - посмотрим чего ответит... уже ответил... отрицательно.... Мда.... я кстати свои НЕО-3 так же покупал - с разницей в полгода - ну не смог я с первого раза американскому товарищу обьяснить что динамики парой нужно покупатб...
    Последний раз редактировалось Gajdar; 05.04.2005 в 14:51.
