Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Как правильно выставить ток питания лазера?
    Давно не заходил
    По умолчанию Как правильно выставить ток питания лазера?
    Поменял лазерную головку на новую. При той установке тока лазера, что был при покупке, диск не читался. Экспериментальным путем подобрал положения подстроечника на головке по надежному чтению дисков.
    А все-таки, какой метод настройки тока лазера?
    Новичок Аватар для vova
    г.Березники Пермской обл.
    По умолчанию Re: Как правильно выставить ток питания лазера?
    Постарайся выставить ток как можно меньше и чтоб хорошо читалось,больший ток приводит к преждевременному выходу из строя оптики
    Давно не заходил
    Это понятно. Я именно так и сделал.
    Однако, можно ль наглядно, осцем там, или чем еще?
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Большой ток приводит к уменьшению ресурса лазерного диода.
    а ОПТИКА-это система призм и зеркал внутри пикапа (головки).
    она плохо относится к пыли а верхняя фокусирующая линза зачастую терпеть не может органические растворители такие как спирт,ацетон,денатурат,водка,растворитель 646 и 747 а также эфир(лично не проверял).
    Оптика иногда бывает с хрустальной линзой (Sanyo,JVC(?)) и ей спирт пофиг.
    Лазерный диод зачастую боится статики и тепла.
    Если во всем сидюке регулятор только на голове-Вам повезло (спецы скажут что не очень)-ток покрутили и успокоились.Если имеются регуляторы FOCUS,TRACKING,SERVO ADJ -перед тем как их крутить,маркером пометьте зону начального ключа:где был движок изначально.Иначе накрутите так что сами не вспомните где что было и здравствуй сервис- центр.
    О каком сидюке кстати речь шла?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Давно не заходил
    Denon 1550AR. Голова Sharp-H8147AF. (было достаточно трудно найти новую голову). На платке головы стоит какой-то ОУ в 8-ми ноговом DIPe.
    Кстати, предыдущая голова как раз вышла из строя после включения аппарата в ОЧ-ЧЕНЬ жаркой комнате (градусов 50 наверное было) - это к слову о том, что диод боится статики и перегрева.
    Давно не заходил
    Улыбнуло! Re: Как правильно выставить ток питания лазера?
    8 выводный dip это фото приемник лазерной головки. Кстате эфиром мыть лазерну головку очень хорошо , смывает все..... выстроить ток оптики очень просто!!!!!!!!!! :
