Показано с 1 по 6 из 6
    Аватар для 25Kostik
    По умолчанию Ладовский Саб
    Купил ВаЗ-09 В багажнике стоит саб на ладовском дине. Маркировки нигде не нашёл. Хозяин машины сказал, что дин запихал в первый попавшийся корпус, без всяких расчётов. Здесь на форуме нашёл, что ладовкие дины - фриэйрные, должны работать без корпуса. Так подскажите, как разместить этот динамик в багажнике девятки. Если кто знает, подскажите параметры Тилля-Смойля (может с ошибкай назвал), кто вообще производитель ладовской акустики и есть ли у них сайт. Или куда можно использовать саб. Есть расчитанный прогой бандпасс на 75, только спалил дин, подключив мостом к усилку LADA 4.100. Может он лучше будет ладовского саба? Да и ещё, как узнать поточнее маркировку саба ладовского 10 или 12, в описаловках указан размер, а какой?
  2. По умолчанию Re: Ладовский Саб
    Брать надо и мерять динамик, даже если где-то и есть его параметры, не думаю что у такого производителя они будут точно совпадать. А потом уже думать что с дином делать. Фриэйр в зубиле не получится никогда, доказано многочисленным опытом. Так что мерять, считать и делать. Кстате для автомобиля иной раз подходят фриэйрные динамики которые в ФИ в салоне дают великолепную характеристику и звук. Тут уже от случая зависит, от того обьёма багажника который не жалко выделить под саб..
  3. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    Дык линейкое измерить сам диф и всё. Ошибка тут маловероятна (разница между 10 и 12 будет в 5 см)
    А так в среди их сабов есть дины фри эирные (в конце маркировки буква F) типа вот этого http://www.techhome.ru/catalog/auto/2A0009BD_2.htm
    Есть у них и сабы уже в корпусе, а значит есть и головы под ящик
    Гонит эту марку фирма «Дельта Электроникс», стало быть делают головы всё там же, в Китае. Но ребята планировали ставить дины на сами авто, так что основной упор сделан на акустику, а сабы - довесок
    А параметры дина - это только брать дин и измерять
  4. Новичок
    Аватар для 25Kostik
    меряется по середине подвеса? Как проще измерить? Можно ли при помощи автоусилка и тестового диска?
  5. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    и ещё как минимум вольтметра, а тестовый диск должен быть с нарезкой синуса в диапазоне эдак от 25 до 45 гц с шагом 1 гц
    Можно и компом со звуковой картой, внешним усём и приблудой. Ищи по слову "Коробочка". Инфы полно
  6. Новичок
    Аватар для 25Kostik
    А реально ни кто не использовал Ладовские Дины в озвучке?
