Показано с 1 по 8 из 8
  1. Старый знакомый
    Аватар для V R P
    По умолчанию Детали конструктива АС на 15 + ширик
    Собственно, собрался делать АС на сонидо 144 (http://www.sonido.hu/adat_pdf/sfr/sfr144-8.pdf) + НЧ 15". Частота раздела - 250 Гц. Сч в 3 л отсеке, выделенном из обьема корпуса НЧ 120л, ЗЯ. Собственно корпуса уже готовы (правда делал изначально не под сонидо, но это я переделаю http://vrpvrp.narod.ru/ac_trio_one.html.
    Возникли спорные моменты:
    1. Ставить ли акустику на шипы? С одной стороны виброразвязка с полом - это хорошо. Но с другой, корпуса и так весят по 50 кг, вибрации не сильные, кроме того оформление НЯ - ЗЯ, и некоторую насыщенность басу, которую придаст установка корпуса на пол, не помешает.
    2. Ставить ли вибропрокладку на НЧ динамик?
    3. Ставить ли вибропрокладку на широкополосник? (по этому поводу слышал позитивные отзывы о изменения в звуке с прокладкой, но теоретически должно быть наоборот)
    4. Как звукопоглотитель для НЧ бокса, вата нормально подойдет? (шерсти нема)
    5. Клеить ли вокруг широкополосника кольцо из звукопоглощающей ткани для компенсации баффлстепа?
    Последний раз редактировалось V R P; 14.10.2007 в 11:24.
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
  2. Старый знакомый Аватар для U.L.F.
    Тула
    По умолчанию Re: Детали конструктива АС на 15 + ширик
    По Вашей ссылке на корпуса не заходится...
    1.Ставить на шипы необязательно... хотя послушать оба варианта не помешает... сильно зависит от помещения, но если АС имеют тяжёлую маcсивную конструкцию толку от шипов мало.
    2.Если передняя панель достаточной толщины и жёсткости, виброразвязку ставить ненадо... достаточно тонкой кожаной или суконной прокладки.
    3. см. п. 2... т.е. ненужна она Вам.
    4. ХБ вата не очень.... по крайней мере синтепон лучше... можно скомбинировать синтепон-вата.
    5. Баффлстеп оно врятли скомпенсирует... да и так ли уж он вреден? А о небольшом фронтальном рупоре для компенсации спада на нижнем СЧ не думали?
    Вообще , на Аудиопортале была ветка, где Сергей Перов(Normann) делал двухполосную конструкцию на 12" Бейме и 8"Фостексе(который в разных вариантах менялся и на другие 8"ширики).
    Что касаемо выбранной Вами комбинации 5"Сонидо и 15" басовик, тоэто (ИМХО) не совсем удачная комбинация.... ну не "запоёт" этот малыш с 250Гц... вернее провал там будет сильный. Мне доводилось слышать колонки, где в компании с шикарной 15"Теслой играл малыш Фостекс ФЕ87... Так , при шикарном басе и мидбасе, выдаваемом 15" динамиком, серединка явно не дотягивала до него... Хотя по чувствительности динамиков всё вроде и нормально было. Владелец этих колонок признавал тоже самое и его выбор для 15"баса сделан в сторону 8" широкополосника.
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    Закрывающую скобку из ссылки удалить надобно.
  4. Старый знакомый
    Аватар для V R P
    Извините, уже исправил.
    Ну фостекс это тоже всего 3", а сонидо 5.5", площадь в 3 раза больше, тоесть частота раза в 3 ниже. Следовательно, теоретически сонидо должен вытянуть, если сравнивать с результатом на фостексе 87-м.
    Я вариантов просто других больше не вижу...
    Последний раз редактировалось V R P; 14.10.2007 в 11:30. Причина: Добавлено сообщение
  5. Старый знакомый Аватар для U.L.F.
    Тула
    Во... теперь заходится по ссылке. Красивые, аккуратные корпуса получаются. Каким инструментом, кроме шлифмашинки пользовались? И ещё не очень понятно... так это всё-таки трёхполосный проект? Судя по отверстиям в корпусе, будет ещё пищалка сверху. Тогда с какой целью выбран широкополосник для СЧ полосы(пусть и расширенной) с виззером? И последний вопрос: НЧ динамик какой?
  6. Старый знакомый
    Аватар для V R P
    Я в тексте упомянул, но не уточнил, что "правда делал изначально не под сонидо, но это я переделаю" означает что теперь это будет двухполоска ширик + нч. НЧ динамика еще нет, надеюсь сделают на заказ на основе этого http://www.magnet.com.ua/index.php?p...id=64&vmcchk=1 но с подвесом и параметрами типа этого http://monacor.com.ua/catalogue-prod...=62&SubKtg=684 , только с добротностью около 0.4-0.45
  7. По умолчанию Re: Детали конструктива АС на 15 + ширик
    Впечатляет.
    Какая масса корпуса в сборе получилась?
    Она приносит огня и хлеба,
    Когда ты рубишь дорогу к небу.
  8. Старый знакомый
    Аватар для V R P
    Впечатляет.
    До 50 кг.
