Показано с 1 по 16 из 16
  1. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    По умолчанию Re: переделка ATX (ссылки)
  2. По умолчанию Re: переделка ATX (ссылки)
    Хочется больших напряжений, чем 13В, с компового БП. Может быть +-40В, +300В, 6,3В, и т.д. (замечание риторическое)
  3. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Два по 28В - маловато? -
    http://www.radio-flyman.narod.ru/ps200.htm
  4. По умолчанию Re: переделка ATX (ссылки)
    Стабилизированных - достаточно. Но это же перемотка транса...
  5. Новичок Аватар для I.Cherry
    УКРАИНА
    Цитата Сообщение от balabala Посмотреть сообщение
    Может кто дополнит. Или даст рецензию, поделится опытом.
    переделывал я "КОДЭГЕН" в одно время... на некоторых сайтах выкладывал материалы..
    Вот.. нашел...
    [COLOR="Blue"][I][B]Слава Україні![/B][/I][/COLOR]
  6. Новичок Аватар для D100
    а как сделать от комповского БП 18,4В в 11,5А?срочно надо.....
  7. Завсегдатай Аватар для samodelkin
    Всегда!!!
  8. Частый гость Аватар для Против TDA
    Люди доброые, есть вопрос, если делать БП по классической схеме АТХ, то сколько долговременной мощности можно снять имея в ключах два биполяра, .т.е по одному в плечё ,в корпусе ТО220?
    Просто Саня ;)
  9. Старый знакомый Аватар для ditter
    krasnodar / RUS
    а почему именно биполяры ? биполяры были на заре 90х (может раньше) щяз полевых вон как грязи в любом лабазе.
    в полевых транзисторах вариаций очень много.
    начиная с емкости (хотя можно драйвер присобачить) и заканчивая - изолированный ТО220F или нет корпус.
    думаю ватт 400 -500 можно будет. а дальше честно гря страшно.
    переделываешь копеешный БП АТХ под питалово радиолюбительского трансивера (13.6В*22-25А) ценой несколько килобаксов и честно гря мандражжжжж а ну как чебурахнет.
  10. Частый гость Аватар для Zinger
    г.Москва
    Отец в корпусе блока питания делал стаб под YAESU трансивер, баксов за 800
    Делал параметрический. КРЕН, пара КТ825 или 827 транзисторов.
    Защиту делал.
    Жахнул блок питания, но трансивер нормально, перестал работать.
    Возможно КРЕНу проломило (
    Конечно надо было схему продумывать долго а он так собрал Но год пахал блок
  11. Лишен права ответа (навсегда) Аватар для alex-pab
    Есть идея, но нет времени проверить на практике. Может кто возьмется опробировать и сообщить о результатах?
    Суть идеи:
    Компьютерный БП не переделывать, только вывести два провода с крайних выводов вторичной обмотки трансформатора.
    На внешней плате установить дополнительный импульсный трансформатор. Первичная обмотка аналогичная вторичной импульсного трансформатора БП, вторичные -под те напряжения, которые требуется получить. Соответственно, после вторичных обмоток диоды, дроссели, электролиты... нагрузка.
    Т.е. переменное напряжение с выхода импульсного трансформатора БП подается на внешний импульсный трансформатор, с вторичных обмоток которого получаем необходимые напряжения. -Будет так работать? Насколько ухудшатся параметры? Насколько снизится надежность?
    Если такой вариант прокатит, то можно будет легко, не вникая в схемотехнику БП, получать любые требуемые напряжения. (Может после этого и трансформаторы силовые подешевеют благодаря снижению спроса )
  12. Завсегдатай Аватар для Артём
    стабилизацию нада отключать, чтоб была полная ширина импульсов и выпаивать все кондеры после вторички чтоб не шахнули от перенапряжения. А выводи 40кгц на проводах к трансу, наверное не самое лучшее решение
  13. Лишен права ответа (навсегда) Аватар для alex-pab
    Я полагаю, что будет работать со стабилизацией без особых проблем.
    Конденсаторы не жахнут. Проверено неоднократным использованием компьютерных БП почти и совсем без нагрузки.
    Понятное дело, что тянуть десятки килогерц через весь усь не желательно. Но если дополнительная плата будет рядом с БП, то не страшно, тем более, что напряжение пойдет диференциальное. Для снижения излучения от проводов их можно свить и поместить в заземленный экран.
    Что решение не лучшее -не спорю. Надеюсь, что решение окажется приемлемым, самым простым и самым быстрым по изготовлению. (да и самым дешевым).
  14. Частый гость Аватар для seacat
    Украина.Одесса
    ИМХО, проще разобраться в импульсных источниках и самостоятельно делать под свои нужды именно то, что требуется, чем переделывать что-либо не сильно для этого предназначенное.
    Чудес на свете не бывает, бывают обрывы и короткие замыкания.
  15. Частый гость Аватар для Против TDA
    Совершенно верно, но чтоб научиться, желательно что-то попеределывать тоже, ибо расходов поменьше)
    Добавлено через 2 минуты
    Проще выпаять родной транс и вместо него подсоединить подопытный, тут и стабилизация сразу пропадёт в общем это опробовано всё, решено сделать нормальный импульсник на ТЛ494 за основу взять авто 400 переделанную немного, добавить драйверные ключи а после них драйверный транс)
    Последний раз редактировалось Против TDA; 28.11.2007 в 16:32. Причина: Добавлено сообщение
    Просто Саня ;)
