Страница 1 из 16 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 305
Тема: Барк 50У-068С, пути доработки и вопросы
    Зарегистрировался
    Аватар для LoneWolf_SPb
    По умолчанию Барк 50У-068С, пути доработки и вопросы
    По рекомендациям очень уважаемых и авторитетных специалистов этого сайта было принято решение о доработке вышеуказанного усилителя.
    Действия следующие:
    Блок усилителя мощности (УМ).
    1. Меняю КР574УД1Б на OPA134, отключив при этом конденсатор цепи коррекции с 6-й ноги (выход) на 5-ю (коррекция).
    2. Меняю все КТ864А и КТ865А на на MJ15024 и MJ15025 ничего не трогая в их цепях.
    Блок усилителя тембров (УТ)
    Очень хочется заменить электролиты (С7, С8, С17, С18, С21, С22, С31, С34) в цепи сигнала на пленочные. Порекомендовали поставить номинал 4,7 мкФ вместо 50мкФ (С7, С8, С17, С18, С33, С34), 20 мкФ (С31,С32) и 10мкф (С21, С22). Это допустимо? Если нет, то буду искать Sanyo MV AX.
    Блок коммутатора режимов (КР)
    Аналогично УТ - замена электролитов на: Sanyo или пленку?
    Защита выпрямителя (ЗВ)
    Меняю электролитическе конденсаторы 10000мкФ и 15000мкФ на Rifa PEH 200, номиналом 15000мкФ и 22000мкФ. Кстати, имеет ли смысл увеличивать номиналы? Питание двухуровневое, по идее должно хватать и штатных номиналов...
    Буду признателен, если прокомментируете и оцените планируемые действия. Очень не хотелось бы ошибиться и буду признателен, если что-нибудь порекомендуете еще.
    С уважением,
    Андрей.
    P.S. Схема тут: http://download.qrz.ru/pub/hamradio/...iers/ar41.djvu
    P.P.S. Начал ковыряться, решил вообще выкинуть плату коммутатора режимов (КР). На какой из входов УТ подавать прямой сигнал, чтобы (варианты):
    а) обойти регуляторы тембров, оставив громкость и баланс или
    б) задействовать регуляторы тембров вместе с громкостью и балансом?
    P.S. Текущая схема, по которой идет процесс отладки:
    Последний раз редактировалось LoneWolf_SPb; 26.01.2008 в 16:03. Причина: Уточнение темы
    Частый гость Аватар для Pepelatz
    По умолчанию Re: Барк 50У-068С, вопросы по доработке
    Я КР пробовал выкинуть - от этого меняется входное сопротивление и на слух слабеет бас, но стльно растёт детальность на СЧ и ВЧ, настоящая хай-файность появляется.. Но другие люди говорят что у них бас не слабел, пробуй сам. Тембры я бы обошёл, не нужны они, если запись плохая, её никак не спасти. при обходе тембра останется тонокомпенсация, баланс и громкость.
    Врообще я думал о варианте с би-апингом, один корвет с платой КР пустить на НЧ, а другой без КР на СЧ-ВЧ.
    Папа как трансформатор: получает 220, отдаёт 140, на остальные - гудит.
    Зарегистрировался
    А на какие входы УТ пускать сигнал, чтобы в обход тембров проходил на регулятор громкости?
    Схема есть у вас? У меня Корвет-068, барк - это его клон, на плате тембра контакт 2 под провод - земля, 4 и 10 правый и левый стереосигнал, конкретно скажу завтра если надо.
    Под платой КР ряд дырок и в них впаяны провода - это упомянутые места контактов.
    Нужны дырки 2, 4 и 10, но вообще схему надо смотреть для уточнения.
    Дырки пронумерованы, не ошибётесь.
    ЗЫ: уточнил, 4 - левый канал, 10 - правый. Сигнал пускается так - из КР вынуть разъём на 4 контакта ХР2, оплётка паяется на 2 дырку, провод 1 паяется в 4 дырку, провод 2 - на 10-ю.
    Зарегистрировался
    Спасибо, схема есть. Я просто запутался в множестве сигналов на плате КР. Но, насколько я понял, переключатели этой платы просто замыкают оределенные цепи на плате УТ. Например по схеме выключатель тембров замыкает накоротко резисторы R16(правый канал) и R18 (левый).
    Что при этом происходит?
    при коммутации просто сигнал попадает на разные входы преда. Как обойти пред - я указал. Совет проверен лично, всё работает.
    Зарегистрировался
    Только что закончил замену выходников в левом канале. КТ864А - MJ15024, КТ865А - MJ15025.
    Честно говоря, не ожидал СРАЗУ ТАКОГО ЭФФЕКТА!
    Я всю жизнь думал, что Барк неплохо отыгрывает ВЧ. Так вот выяснилось, что он их просто НЕ ИГРАЕТ. На одном из любимых дисков YES "Keys to ascension" на первых же аккордах вылезла вся его пиратская суЧность. Левый канал отыгрывает щеточку по тарелочкам с каким-то неприятным искажением, как будто щетинки щеточки от удара ломаются с хрустом. Сначала подумал, что идет возбуд на высоких, поставил проверенный "Аудиодоктор". Все оказалось нормально, никаких искажений. Один канал просто обрел высокие частоты.
    Самая большая проблема в том, что схемы УТ и КР не совпадают со схемой, Причем значительно. Просто для интереса попытался прозвонить цепи согласно схеме. Даже номера контактов не совпадают. Придется воспользоваться методом научного тыка.
    По умолчанию Re: Барк 50У-068С, пути доработки и вопросы
    Вы в другом форуме писали, что регулятор громкости шелестит. Это прошло теперь?
    Зарегистрировался
    Неизвестно, регулятор ли это. Буду разбираться методом исключения.
    по вопросу замены микрух:
    кто точно подскажет хорошие замены наших микросхем, чтобы на плате ничего не перекраивать, выпаял и впаял новую.
    Какой более качественный аналог у...?
    КР140УД1208
    КР544УД1А
    КР574УД1Б
    Последний раз редактировалось Pepelatz; 14.10.2007 в 14:28.
    Зарегистрировался
    КР140УД1208
    КР544УД1А
    КР574УД1Б
    См. тут: http://forum.cxem.net/index.php?s=&s...dpost&p=175644
    Я нашёл даташит на ОРА134 - но ноги там не совпадают с 574..
    Зарегистрировался
    Даташит кривой или не ту 574-ю смотришь.
    Кстати, еще полезные вещи есть тут: http://audioportal.spb.ru/forums/sho...5&postcount=33
    Последний раз редактировалось LoneWolf_SPb; 14.10.2007 в 17:48. Причина: Дополнение
    А на 544 серию какая замена?
    Кстати главное зло - в этих микрухах! Я выкидывал КР, меняется входное сопр. и бас портится, но детальность возрастает в разы!!! Я возможно даже не буду менять транзисторы, только 544 выкину из коммутатора.
    Осталось уточнить, чем их заменить.
    КР544УД1А
    Кстати у меня в усилке на ноги 544 припаяны ещё трубчатые ёмкости на 0.67пФ. Это коррекция? На схеме их нет.
    Зарегистрировался
    КР544УД1А
    Не вспомню где, но Lynx в свое время писал, что 544-я - чуть ли не единственный приличный ОУ из советских, поскольку собственной разработки.
    Емкости могут быть просто шунтами.
    А зачем 544-е выкидывать из коммутатора, если его проще отключить?
    При отключении меняется входное сопротивление и портится бас, я пробовал.
    Зарегистрировался
    То, что его становится меньше вовсе не означает, что он портится. Либо надо внимательно смотреть цепь "Ограничение НЧ". Может это ограничение срабатывает как раз при размыкании цепи...
    Ограничение не может срабатывать в моём случае, принцип ограничения в том, что сигнал идёт через ёмкости по 0.1 мкф, которые на плате КР стоят. Если плата выкинута, то и резаться НЧ там не могут.
    Я не знаю где почитать про это, но собственное R и C усилителя образуют ФВЧ, который запросто может обрезать басы при ошибке в номиналах.
    Частый гость Аватар для Фэн-клуб "Звездочка"
    Самара
    А может следует просто собрать в корпусе Барка, скажем, усь на LM3886 в инверте? Я в свое время в Бриге поменял все транзисторы на импорт - но замена оконечников на лм-ки дала бОльший прирост качества к модернизированному Бригу, чем модернизация - к оригиналу. При меньших затратах. Сейчас заканчиваю Никитинский усилитель, должно быть ещё лучше
    Продам пару ламп КТ-88
    Нет у меня приборов для сборки усилка, да и опыта не много.
