Страница 12 из 16 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 305
Тема: Барк 50У-068С, пути доработки и вопросы
    Зарегистрировался
    Аватар для LoneWolf_SPb
    По умолчанию Барк 50У-068С, пути доработки и вопросы
    По рекомендациям очень уважаемых и авторитетных специалистов этого сайта было принято решение о доработке вышеуказанного усилителя.
    Действия следующие:
    Блок усилителя мощности (УМ).
    1. Меняю КР574УД1Б на OPA134, отключив при этом конденсатор цепи коррекции с 6-й ноги (выход) на 5-ю (коррекция).
    2. Меняю все КТ864А и КТ865А на на MJ15024 и MJ15025 ничего не трогая в их цепях.
    Блок усилителя тембров (УТ)
    Очень хочется заменить электролиты (С7, С8, С17, С18, С21, С22, С31, С34) в цепи сигнала на пленочные. Порекомендовали поставить номинал 4,7 мкФ вместо 50мкФ (С7, С8, С17, С18, С33, С34), 20 мкФ (С31,С32) и 10мкф (С21, С22). Это допустимо? Если нет, то буду искать Sanyo MV AX.
    Блок коммутатора режимов (КР)
    Аналогично УТ - замена электролитов на: Sanyo или пленку?
    Защита выпрямителя (ЗВ)
    Меняю электролитическе конденсаторы 10000мкФ и 15000мкФ на Rifa PEH 200, номиналом 15000мкФ и 22000мкФ. Кстати, имеет ли смысл увеличивать номиналы? Питание двухуровневое, по идее должно хватать и штатных номиналов...
    Буду признателен, если прокомментируете и оцените планируемые действия. Очень не хотелось бы ошибиться и буду признателен, если что-нибудь порекомендуете еще.
    С уважением,
    Андрей.
    P.S. Схема тут: http://download.qrz.ru/pub/hamradio/...iers/ar41.djvu
    P.P.S. Начал ковыряться, решил вообще выкинуть плату коммутатора режимов (КР). На какой из входов УТ подавать прямой сигнал, чтобы (варианты):
    а) обойти регуляторы тембров, оставив громкость и баланс или
    б) задействовать регуляторы тембров вместе с громкостью и балансом?
    P.S. Текущая схема, по которой идет процесс отладки:
    Последний раз редактировалось LoneWolf_SPb; 26.01.2008 в 16:03. Причина: Уточнение темы
  2. #221
    Зарегистрировался
    По умолчанию Re: Барк 50У-068С, пути доработки и вопросы
    Да, кстати. Вот то, что в итоге у меня собрано с настроенным номиналом R20.
    Если ток покоя с прогревом сильно падает, попробуй увеличить R19 R20 R21 пропорционально.
    Добавлено через 5 минут
    Цитата Сообщение от LoneWolf_SPb Посмотреть сообщение
    устанавливать заданный ток покоя на прогретом аппарате?
    Да, на прогретом. С отключенной нагрузкой, и можно брать с обоих эмиттерных резисторов, с учетом двойного напряжения. Просто для увеличения разрешения.
    Могли бы и не молчать скромно...
    А сразу сказать, что крути - и все настроится.
    А вдруг бы не настроилось
    И вообще - один самостоятельный запуск усилителя приравнивается к одной лычке...
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 03.01.2008 в 00:49. Причина: Добавлено сообщение
  4. #223
    Зарегистрировался
    Увеличил R19 R21 до 3.3к, но возникла другая проблема - возбуд усила.
    Первый раз включил, нормально настроил, жду прогрева радиатора. Вдруг появляется возбуд, причем где-то 500МГц, амплитуда плавает в р-не 10-20мВ. Ток сразу увеличивается.
    Заметил одну особенность - возбуд пропадает совсем, если зажать между пальцев один из проводов мультиметра или любой из проводов, подающих +- на коллекторы выходного каскада. Из-за этого не могу проверить, как уходит ток покоя, он скачет в пределах 20% с возбудом и без.
    Что за хрень генерит?
    Последний раз редактировалось LoneWolf_SPb; 03.01.2008 в 12:46. Причина: Дополнение
  5. #224
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Оставь в покое ,пока. Ток 30-50 ма пока достаточен.Устраняй возбуд, попробуй подать синус, меандр, на последнем подгоняй коррекцию. Входные клеммы висят в воздухе?Фильтр на входе есть, в каком положении регулятор громкости?Какие номиналы резисторов в базах мощного повторителя? Тут уже словом трудно помочь, щупать надо ,настраивать. 10-20 мв возможно шум, наводки на вход. Это не так много если есть конкретный возбуд он на меандре вылезет как за Родину, сначала синусом,возможно уже на синусе что то увидишь. Пора сигналами пытать, нагрузку подключаешь возбуд , большой, есть?
  6. #225
    Радиатор должен быть заземлен, или глухо, или через емкость.
    И Костя - всё правильно говорит.
  7. #226
    Зарегистрировался
    Воткнул плату в усил. Все, естественно, заземлено. Самовозбуда нет ни в каком виде.
    Подал синус через РГ, 200мВ.
    250Гц, до 2.5В на выходе - прекрасный синус, потом до 3В начинает слегка подрезать снизу, дальше резко - обрезанные верхушки с всплесками возбуда ок.1В.
    2500Гц - все то же самое до 1,7В, потом возбуд в 1,5-2 раза больше амплитуды основного сигнала.
    20 кГц - 0,85В, на спаде положительного полупериода сигнала, где-то на 1/5 полуволны появляется ступенька. При увеличении сигнала - возбуд.
    Чем корректировать?
    Нагрузка - колонка, 8Ом.
    Последний раз редактировалось LoneWolf_SPb; 03.01.2008 в 21:40. Причина: Дополнение
  8. #227
    Присоединяюсь к вопросу.
    Попробуй примерно так (аттач)
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 03.01.2008 в 21:46.
  9. #228
    Зарегистрировался
    Пост № 221.
    А какие нужны?
    Последний раз редактировалось LoneWolf_SPb; 03.01.2008 в 21:41. Причина: Дополнение
  10. #229
    Андрей, резисторы в базах - это те, что я добавил в схему.
    100 - 10 - 1 Ом.
  11. #230
    VILNUS
    ИГВИН,
    LoneWolf_SPb, Народ, скиньте библиотеки ваших микрокапов, мой заколебал ругатся на КД522 и некоторые другие.А лучше неиспользовать подобные модели
  12. #231
    Зарегистрировался
    100 - 10 - 1 Ом.
    Мляха-буха, для того, чтобы добавить резисторы в базы Q7 Q8 придется перепаивать ВСЮ плату! Это нереально!!!
    Добавлено через 2 минуты
    Если бы я еще знал, как это делать...
    Последний раз редактировалось LoneWolf_SPb; 03.01.2008 в 22:05. Причина: Добавлено сообщение
  13. #232
    .MODEL KD522B D (IS=33.85E-21 RS=0 N=1 XTI=3 EG=1.11 BV=30 IBV=2U
    + CJO=4P VJ=.75 M=.3333 FC=.5 TT=4P)
    Ну хотя бы во вторую и третью ступень...
  14. #233
    Зарегистрировался
    Это сделаю, но уже не раньше 7-го...
    Надеялся сегодня закончить, но не успеваю - сидел дома один с сынулей (мама на работе), а его то покорми, то попу вытри, то покажи еще раз картинку на осце.
    Добавлено через 28 минут
    ИГВИН,
    Игорь, кстати, а какой смысл в уменьшении номиналов С4 С6? Я их пытаюсь подстроить под то, что есть - керамику КТ-1. Пленку таких номиналов найти нереально, а из керамики это лучшее, что может быть.
    Последний раз редактировалось LoneWolf_SPb; 03.01.2008 в 23:18. Причина: Добавлено сообщение
  15. #234
    Это долго объяснять.
    Почитай аттач. Особенно вторую статью.
  16. #235
    Зарегистрировался
    Почитай аттач.
    Не открывается.
  17. #236
    Не открывается.
    Любой djvu ридер, есть у нас на ftp.
  18. #237
    Зарегистрировался
    Впаял резюки по 1.2ом и 10ом. Сразу попер самовозбуд, причем нехилый. Составил гирлянду из нескольких кондеров до значения С6 262пФ (680-680-1000). Все-равно прет, хоть на модели АЧХ уже все правильно - перегиб спада с 20-ти на 40дБ наличествует. Какую гирлянду соорудить из наличествующих 56 68 390 1000(много) и 1500(пара) номиналов, чтобы получить 39пФ?
    Добавлено через 9 минут
    Хотя и с родными 56пФ кривая тоже вроде правильная... Может ну их нафиг, эти 39пФ. А, Игорь?
    Добавлено через 11 часов 2 минуты
    Я - лопух. Утром на свежую голову сообразил, что не так впаял базовые резисторы - не после эмиттерных, а перед ними. Получил делители.
    Последний раз редактировалось LoneWolf_SPb; 06.01.2008 в 11:36. Причина: Добавлено сообщение
  19. #238
    Так делать не следует.
    Конденсатор должен быть один, и желательно с короткими ногами.
    У такой цепочки собственная индуктивность даст в сочетании с емкостью непредсказуемые резонансы.
  20. #239
    Зарегистрировался
    ОК, сейчас съездил в ближайший ларек, купил какие-то 39пФ красные, плоские квадратики и 220пФ белые и ржавого цвета параллелепипеды со значком, похожим на очки. Это что за тип?
    Вот тут фотка и вопрос: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...6&postcount=13
    Последний раз редактировалось LoneWolf_SPb; 06.01.2008 в 14:38. Причина: Дополнение
  21. #240
    Это похоже очень гадкие, не помню уже чьи емкости, они в ТВ давали утечки.
    220пФ белые
    Я тут сьел коричневое пироженое, что-то оно было невкусным...
    Андрей, ставь что купил, нормальное будет - заработает.
    Надеюсь, не пробьются.
