Страница 11 из 16 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 305
Тема: Барк 50У-068С, пути доработки и вопросы
    Зарегистрировался
    Аватар для LoneWolf_SPb
    По умолчанию Барк 50У-068С, пути доработки и вопросы
    По рекомендациям очень уважаемых и авторитетных специалистов этого сайта было принято решение о доработке вышеуказанного усилителя.
    Действия следующие:
    Блок усилителя мощности (УМ).
    1. Меняю КР574УД1Б на OPA134, отключив при этом конденсатор цепи коррекции с 6-й ноги (выход) на 5-ю (коррекция).
    2. Меняю все КТ864А и КТ865А на на MJ15024 и MJ15025 ничего не трогая в их цепях.
    Блок усилителя тембров (УТ)
    Очень хочется заменить электролиты (С7, С8, С17, С18, С21, С22, С31, С34) в цепи сигнала на пленочные. Порекомендовали поставить номинал 4,7 мкФ вместо 50мкФ (С7, С8, С17, С18, С33, С34), 20 мкФ (С31,С32) и 10мкф (С21, С22). Это допустимо? Если нет, то буду искать Sanyo MV AX.
    Блок коммутатора режимов (КР)
    Аналогично УТ - замена электролитов на: Sanyo или пленку?
    Защита выпрямителя (ЗВ)
    Меняю электролитическе конденсаторы 10000мкФ и 15000мкФ на Rifa PEH 200, номиналом 15000мкФ и 22000мкФ. Кстати, имеет ли смысл увеличивать номиналы? Питание двухуровневое, по идее должно хватать и штатных номиналов...
    Буду признателен, если прокомментируете и оцените планируемые действия. Очень не хотелось бы ошибиться и буду признателен, если что-нибудь порекомендуете еще.
    С уважением,
    Андрей.
    P.S. Схема тут: http://download.qrz.ru/pub/hamradio/...iers/ar41.djvu
    P.P.S. Начал ковыряться, решил вообще выкинуть плату коммутатора режимов (КР). На какой из входов УТ подавать прямой сигнал, чтобы (варианты):
    а) обойти регуляторы тембров, оставив громкость и баланс или
    б) задействовать регуляторы тембров вместе с громкостью и балансом?
    P.S. Текущая схема, по которой идет процесс отладки:
    Последний раз редактировалось LoneWolf_SPb; 26.01.2008 в 16:03. Причина: Уточнение темы
  2. #201
    По умолчанию Re: Барк 50У-068С, пути доработки и вопросы
    Цитата Сообщение от LoneWolf_SPb Посмотреть сообщение
    А что дают резисторы в разрыве питания?
    Резисторы обязательно в комплекте с конденсаторами.
    Питание под нагрузкой прыгает, это дерганье плохо влияет на УН.
    Фильтрация помех по питанию. Фона меньше, да и звук будет чище.
  3. #202
    Эээээээ..... Доброго времени суток, форумчане. Появился такой вопросик, хотя и не совсем по теме, но тем не менее. В последнее время стал замечать такую особенность: при запуске барка из холодного состояния через энное количество минут громкость в правом канале возрастает где-то на 10дБ (судя по регулятору баланса при уравновешивании громкости). Так как времени колупаться в недрах уся в настоящщий момент совершенно нет, может кто подскажет хотя бы примерно причину данного явления? Пока я от него избавляюсь стандартным методом ремонта старой совковой техники: ладонью по крышке . Еще помогает быстрое включение-выключение уся (чтобы не успела сработать защита )
  4. #203
    Что-то таинственное в этих недрах происходит.
    Регуляторы, емкости, контакты... есть где поискать.
  5. #204
    Зарегистрировался
    Выкладываю фотоотчет о промежуточных итогах.
    Пока всё это не связалось в единую цепь вместе с питанием - готов выслушать критику.
    Разьяснения по фото "Выходники новые"
    Слева направо, вертикальными парами:
    Q10 Q11 Q5
    Q9 Q12 Q6
Название:	Плата УМ старая.JPG
ID:	24927   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Плата УМ новая.JPG
ID:	24928   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Выходники старые.JPG
ID:	24929   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Выходники новые.JPG
  6. #205
    Надеюсь, все изоляторы на своих местах?
    Вижу, все же поставил подряд два плеча из транзисторов средней мощности.
    Ну ладно, посмотрим что будет.
  7. #206
    Зарегистрировался
    Странно, ты видишь то, чего не вижу я.
  8. #207
    По идее, я должен увидеть на радиаторе две пары.
    Второй по счету повторитель средней мощности и третий мощный выходной.
    А....ааа, одна пара - это термокомпенсация!.. ступил.
  9. #208
    Зарегистрировался
    Нет, не все. На правой паре (термостабилизация) верхний с нижним изоляторы перепутаны местами.
    В общем расположение как? В четверг-пятницу сделаю разводку выходников с проводами-резисторами-конденсатором, произведу окончательную проверку и буду включать. До этого момента хотелось бы услышать критические замечания.
  10. #209
    Да нормальное расположение.
    Лишь бы не засвистел. Если такое случится, помогают резисторы последовательно с базами, как у Л.Зуева.
    Ну, неприятности переживем по мере их появления.
  11. #210
    Зарегистрировался
    Имеется в виду возбуд по причине топологии?
    У Зуева стоят 10 и 1 ом во втором и третьем каскадах. Это имелось в виду?
  12. #211
    Да, именно это.
    Эти резисторы припаивают прямо на базы тех транзисторов, которые на радиаторе.
  13. #212
    Зарегистрировался
    Да, именно это.
    Может сразу это сделать? Или они что-то могут ухудшить?
    И какую мощность рекомендуешь?
  14. #213
    Они снижают скорость работы выходного каскада. Без них лучше, если нет возбуда, но если они снимают возбуд, какой может быть выбор?
    Мощности 0,25 вт будет достаточно, я думаю.
  15. #214
    Зарегистрировался
    Понял. Возбуд как определить? По быстрому нагреву выходников или переменка на выходе?
  16. #215
    Зарегистрировался
    Первое включение.
    +-45В поданы через резисторы 75Ом 10Вт.
    На выходе переменка ок 3В с частотой ок. 59 кГц.
    Резисторы в течение минуты нагреваются градусов до 60-80-ти, падение напряжения на них составляет ок.16В.
    Транзисторы, ОУ и диоды не греются.
    Куда смотреть?
  17. #216
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    LoneWolf_SPb, Это и есть возбуд, корректирующие ёмкости надо подбирать. С постоянкой на выходе норма?Сам усь работает? при касаниии или подаче чего нибудь на вход, ток покоя мерил? Симмуляция тут не катит-померь, падение напряжения на эмитерных резисторах мощных транзюков"2193/94.
  18. #217
    Зарегистрировался
    Цитата Сообщение от kaskod Посмотреть сообщение
    LoneWolf_SPb, Это и есть возбуд, корректирующие ёмкости надо подбирать. С постоянкой на выходе норма?Сам усь работает? при касаниии или подаче чего нибудь на вход, ток покоя мерил? Симмуляция тут не катит-померь.
    Работу уся еще не проверял, надо справиться с возбудом. Постоянка на выходе ок. 40мВ, можно считать нормой.
    То, что резисторы по питанию так греются - это нормально?
    Как померять ток покоя?
  19. #218
    VILNUS
    Померь напряжение на резисторе в эмитере мощного транзистора и посчитай по закону ома -ток. 60-80 градусов впринципе не много, смотря какой ток покоя, грется могут из за возбуда или из за большого тока покоя. Ты проверь ток покоя, выстави , потом борись с возбудом.
  20. #219
    Однозначно.
    Резисторы в базы поставь, говорилось выше.
    Зашунтируй питание хотя бы керамикой, для начала.
  21. #220
    Зарегистрировался
    Падение на резисторе R25 составляет 5,4 мВ, соответственно ток ок. 30мА. Подстроечником пытаюсь увеличить ток, но больше, чем в 2 раза не получается.
    Кстати, непонятный момент - по идее, при уменьшении R20 ток выходного каскада должен расти, а у меня получается наоборот:
    R20=9k
    R25=38mA R23=2.7mA R22=2.9mA
    R20=8k
    R25=33mA R23=2.7mA R22=3.2mA
    R20=6k
    R25=22mA R23=7.3mA R22=4.2mA
    Т.е. токи на Q7 Q8 Q9 Q10 растут, как и положено. А вот ток Q12 (R25) падает. На Q11 та же фигня, все симметрично.
    Что за фигня?
    Кстати, уменьшил номинал С6 до 680p, амплитуда возбуда упала в 10 раз, резисторы перестали греться, падение на них снизилось до 5В. Хоть один приятный момент.
    Питание зашунтировано пленкой 0.1мкФ.
    Добавлено через 3 часа 32 минуты
    Могли бы и не молчать скромно...
    А сразу сказать, что крути - и все настроится.
    Короче, крутил-крутил, 2 раза менял резистор, поставил перемычку...
    НАСТРОИЛ!!!
    Токи выровнялись, как и просчитал. Возбуд - 10 мВ с периодом 5нс.
    Постоянка на выходе - 4мВ, общее потребление ок. 270мА.
    Только с прогревом радиатора, минут через 10 после настройки, ток покоя выходного каскада упал почти в 2 раза. Падение напряжения на R25 выставил 17мВ, с прогревом упало до 9,5мВ. Радиатор теплый, градусов 38-40.
    Что делать теперь? Оставить так, как есть или устанавливать заданный ток покоя на прогретом аппарате?
    Последний раз редактировалось LoneWolf_SPb; 02.01.2008 в 22:22. Причина: Добавлено сообщение
