Показано с 1 по 20 из 33
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Artist from Ostrov
    По умолчанию Усилитель LM1875. Проблема
    Собрал усилок по приведенной схеме. Проблема в следущем - после 10-15 секунд превосходной работы начинают появляться и усиливаться искажения. Пробовал играть номиналами R6(ставил 1 Ом) и С5 (ставил 1 мкф) - ситуация меняется, но незначительно.
    В схеме указано 5 мкГн... я сделал около 0.5...
    Что можете посоветовать?
    Схему, печатку и прочие материалы были взяты с сайта Lincor*a - http://lincor-lib.narod.ru/TDA2050SkifBeta4.rar
  2. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    По умолчанию Re: Усилитель LM1875. Проблема
    А если вообще убрать С6 и R6 ?
    C4 и С6 какого типа? Должны быть пленочные.
    Добавлено через 12 минут
    Конденсаторы 1000мкф в каждое плечо питания - маловато. Хотя бы 3300мкф.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 11.10.2007 в 20:07. Причина: Добавлено сообщение
  3. Зарегистрировался
    Убирал - искажения начинаютя сразу после включения.
    Сейчас попробую кондеры поменять
    Добавлено через 22 минуты
    не помогло
    Последний раз редактировалось Artist from Ostrov; 11.10.2007 в 21:00. Причина: Добавлено сообщение
  4. Зарегистрировался Аватар для asd-4f
    здравствуйте уважаемые.
    может чем помогу. книга,- Г.Отт " методы подавления шумов и помех
    в электронных системах " занимательная книженция, сейчас можно
    сделать копии в библиотеках. мне лично помогла когда будучи юношей,
    повторяя конструкцию Шушурина, да тот где П307 в дифкаскаде и КТ805
    на выходе, вобщем как говорится в сводках ДТП не справился с управлением, и превратил умзч в передатчик, а все монтаж сигнальных
    и силовых общих цепей.спасибо что дочитали.всем успехов.
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для Thunder_Blade
    Ukraine, Cherkassy
    проблем с 2030 подобными микрухами бывают только когда они "левые" или ляпасы на плате так что варианта два или микры левые или на плате косяк шукайте.
  6. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Как реализован блок питания? Схему в студию. Он точно двуполярный?
  7. Старый знакомый Аватар для VADIK
    Самара
    Точно.
    Да ничего посоветовать нельзя, микруха полудохлая. Искажения каково вида??
    Единственные замены которые видны С3-220мкФ. И шунтирование по питанию 1000мкФ-- 4,7 мкф, "хозяин-барин"(ничего не фильтрует), лучше 0.1мкф. Цобеля, не менять ни в коем случае. 5 мГенри, намотать на резистор.
    п.с. Микруху, абсолютно не знаю.
    "Кто ничего не знает, тому и ошибиться не в чем"
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для Thunder_Blade
    Ukraine, Cherkassy
    незнаю у меня STK4122 без шунтов по питанию при 3300мкф в плечо и 21-0-21в питании не сваливаеться в возбуд, цобеля на выходе нет длинна проводов 7 метров каждого. при том что они более склонны чем всякие там 1875,2030 и прочая ерунда (ето я для експеримента только что попробовал ради интереса а так емкости 20.000 мкф в плечо)
  9. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Какая нагрузка? При каком сигнале начинаются искажения? Размер радиатора?
  10. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    А почему в названии темы одна МС, а на схеме другая?
    Андрей
  11. Гость
    Схема включения у этих микрух одинаковая.
  12. По умолчанию Re: Усилитель LM1875. Проблема
    Скорее всего, либо дефектный один из элементов, включая и МС, и/или дефект в плате/разводке.
  13. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Можно попробовать поставить электролиты по 330..1000 мкФ прямо на ножки микросхем. Если электролиты далеко от микросхемы, усилитель может срываться на "крик". У меня когда-то такое было с К174УН14.
    Ну и левак, конечно - а второй канал есть? Как работает?
  14. Начинающий Аватар для Alex
    Схемы включения всех операциоников одинаковые, и этих тоже
  15. Новичок Аватар для MISHEL_ZZ
    Киев, Украина
    Попробуйте изменить номиналы в цепи Цобеля, ведь по даташиту на LM1875 там должно быть 1 Ом + 0,22 мкФ.
  16. Гость
    Конечно так и есть , но вопрос был о другом .
    ... тогда пусть будет так !
    - Мало того , что LM1875 такой же мощный ОУ как и TDA2050 , так они и по ногам совпадают .
    По теме топика:
    Надо смотреть режимы по постоянке до и после получения искажений, возможно что-то плывет , утечки емкостей или с БП проблемы ...
  17. Начинающий Аватар для Alex
    По ногам многие ОУ совпадают, а вот параметры - разные.
    Соотв. в той же самой схеме могут потребоваться разные величиы реисторов ООС и их соотношение, для обеспечения устойчивости (это только один пример).
  18. Зарегистрировался
    БП у меня самый простой: диодный мост, две банки по 10000мкф на 35В, шунт по 1мкф на каждую банку и по резистору в 1кОм. Ну еще и предохранители.
    Искажения в виде хрипа и "пердежа"
    Второй канал ведет себя абсолютно также.
    Сравнил свои микрухи с даташитом - у меня явная подделка - отсутвует значек ~ , расположенный на одной из боковых сторон. Также нашел признаки поддельных 3886 - там пишут, что NSC маркирует свои микрухи белыми буквами и цифрами - у меня они какие-то коричневые.
    Завтра поеду на митьку оригинальные добывать.
    нагрузка 4-омная
    Последний раз редактировалось Artist from Ostrov; 12.10.2007 в 19:39. Причина: Добавлено сообщение
  19. Начинающий Аватар для Alex
    Оригинальные на митьке?!
  20. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    ...И трансформатор с двумя вторичными обмотками или одной,с отводом от середины...правда?
    Должно быть так...
    Последний раз редактировалось qwerty; 12.10.2007 в 19:59.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
