Приветствую. Подскаже плз. как развести землю при построении УМ по схеме двойное моно.
Если оба ум в одном корпусе, то их сигнальные земли соединяются в одной точке на корпусе у входных разъемов.
Предполагается, что питаются УМ от разных трансформаторов или разных вторичек одного трансформатора (т.е. гальванически развязаны).
т.е. земли блоков питания соединять не надо?
Нетт.е. земли блоков питания соединять не надо?
Есть еще вот такой вариант, предложенный Сергеем PSV.
Показаны источники питания для УН и для УМ одного канала.
Я соединяю, как пишет Audiomaniac, используя иногда заземление радиаторов через емкость 0,033 мкФ. Т.к. их нужно заземлять обязательно.
здравствуйте уважаемые.
может чем помогу. книга,- Г.Отт " методы подавления шумов и помех
в электронных системах " занимательная книженция, сейчас можно
сделать копии в библиотеках. мне лично помогла когда будучи юношей,
повторяя конструкцию Шушурина, да тот где П307 в дифкаскаде и КТ805
на выходе, вобщем как говорится в сводках ДТП не справился с управлением, и превратил умзч в передатчик, а все монтаж сигнальных
и силовых общих цепей.спасибо что дочитали.всем успехов.
Сигналку на корпус у входа? Уверен?
Лучше соединить как здесь https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1192121588, а точку А расположить в центре днища корпуса.
Всегда так делаю, никаких проблем не возникает.Сигналку на корпус у входа? Уверен?
Предложенная тобой схема соединения не имеет очевидных преимуществ,
зато в силу ее сложности велик шанс наступить на какие-нибудь
неизвестные грабли.
Так сделать можно, но только если схемотехника позволяет поставить "R развязки". В противном случае будет образовываться петля.
Так правильно будет?
ИГВИН, радиаторы просто соединить с корпусом можно (без емкости)?
Скажите пожалуйста, а зачем вообще соединять сигнальные земли?
Realtek ALC1150 + KOSS The Plug
А если делать два моноблока, то как поступить?
Они будут соединены по входу.
Всем спасибо, теперь понял
Прости, сразу не заметил.
Да, они будут на корпусе неизбежно.
Но тут есть тонкость. Во первых, когда радиатор с блоком усилителя на проводах, его можно вытащить, но тогда радиатор теряет связь с землей. Во вторых, радиатор, заземленный через корпус, на ВЧ имеет высокое сопротивление заземления, по длинной цепи /маломощная земля входа УМ/точка заземления на входных разъемах/длинный путь по корпусу до радитора/. А емкость создает прямой короткий путь по ВЧ.
В любом случае можно пробовать так и этак, это несложные эксперименты.
А земляную петлю по ВЧ она не создает?А емкость создает прямой короткий путь по ВЧ.
