Показано с 21 по 40 из 49
Тема: Коаксиальные динамики
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    По умолчанию Коаксиальные динамики
    Начну тему.
    Имеет ли смысл затевать народный (утопический гы гы гы ) проект коаксиального динамика для нас самодельщиков.
    В общем, идея такова - я могу на НОЭМе организовать мелкосерийное производство динамиков 12" коаксиалов на основе 12НЧ или ШП коаксиала.
    Первая попытка сотворения такого динамика была сделана Владимиром на основе НОЭМовской ШП.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%EA%E8%E5+TQWP
    К сожалению, мы так и не увидели результатов измерения.
    Ноэмовские широкополосники могут отлично отработать диапазон от 50 до 4000, есть вариант НЧ, тоже прямая АЧХ с более мягким подвесом и бОльшим ходом, и отыгрывают 35-4500 тоже без проблем.
    Можно делать динамики с любой заданной жесткостью подвеса, линейным ходом и чувствительностью.
    Все на феррите. Исключительная продукция на кобальтовых магнитных системах от 2А12 и т.п.
    имеет ли смысл данная тема???
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Киев -мать городов Украина
    По умолчанию Re: Коаксиальные динамики
    зачем брать какие то основы?! у тебя же есть НОЭМА, с ее ресурсами - закажи магниты нужной конфигурации и собери сам!
    а то компромисно соберешь, получишь чушь, далекую от возможностей коаксиала и тему охаишь зря. Игорь вот - делает. а ты чем хуже?!
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    не пойдет.
    Для огранизации коаксиала, нужен динамик с диаметром керна 50-70)) мм.
    И железо нужно хорошее на керн покрайней мере. Чтобы при такой дудке в насыщение рано не вошло. И дудку в керне выточить надо очень кривую, конус не проканает. Этого на НОЭме сделать нельзя. И динамики там все с диаметром керна 45мм (44 с копейками).
    поэтому, самый простой путь - на керн пищалку.
    Более того, даже если я на точмаше изготовлю требуемое железо, нормальное СЧ-ВЧ звено. Так как звучание профессиональных Бейм и Р-аудио мне не понравилось совсем. И Сиаре ВЧ драйвер тоже звенит жестко при низком разделе чего бы там мне не лечили в музикленде.
    Я пслушал Бейма 12КХ, Р-аудио BM-12 (точнуюмаркировку не помню) B&C. Драйвера Р-аудио и Сайру.
    Это не домашний хай-фай. Я интуитивно БЕйму СР-21 загналфильтром от 12килогерц. а потом нашел обьяснение - Леонид Борисов привел граффики зависимости ТХД о частоты... вот после 10000 бейма играет отлично.
    Не зря танной в своих дорогих сериях алюминиевую диафрагму "глушили" золотым напылением....
    Поэтому, напрягаться и сделать нечто напоминающее Бейму 12СХ или Р-аудио не хочется.
    В принципе, на ноэме могут сделать диффузор бумажный для коаксиала, который отыграет до 4500 (с ухудшением направленнсоти естественно) а выше 3-4килогерц отлично справится автомобильный морел или фокал.
    Может я и не хуже Игоря)))))), но вот до Леонида мне явно далеко, и токарей таких нет под боком, и железа и времени столько.
    ясно. но делать пародию тоже не интересно. поэтому - тупик похоже.
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Нуу... почему же тупик))
    Весь вопрос утыкается в возможность отиграть шириком область 3-4килогерца.
    Ноэмовская 75ка делает это после пропитки хитиновым композитом очень недурственно.
    А Фокаловская ТН52 очень недурно играет от 3000 при небольших громкостях (если соседей не лечить) не смотря на титановый купол.
    Вот как говорится и есть так сказать предпосылки ))) обойтись легкой кровью.
    НЧ часть у меня уже лежит. (одна гы гы гы) а вот один динамик от Морела или Фокала - я поищу по обьявлениям, благо погоревших много..
    блин! Виктор, тема ветки не об этом совсем. это уже обсасывали сто раз. коаксиал это не ШП. эдак концепт похоронишь просто.
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    относительный ШП.
    40-3500.
    Это скорее мидбасовая секция.
    ну не знаю. как хочешь называй, но это разные вещи. я просто действительно под впечатлением от того, что слышал. это действительно лучше Таноя, который считаю верхом аудиостроения. от этого желание посмотреть на клоны. в слесарно-поклеечном деле я ничего не понимаю, думал тебе - раз плюнуть. на нет и суда нет.
    Частый гость Аватар для Отшельник
    Одесса
    особого уважения вызывают динамики Helium B&F 12" от мастера igr1960, русского хаэндиста и философа, как то он особо относится к теме звука
    Технические данные Helium B&F 12"...с дневника автора
    Чувствительность - 95дБ
    Частоты раздела - 1000Гц;6000Гц
    Частотные диапазон - 30 более 25000
    Не линейность - +\- 2дБ
    Импеданс - 8Ом
    ВЧ - купол
    СЧ - алюминевые соты + ткань
    НЧ - бумага
    Включение в фазе.
    Вес - 16,5 кг.
    динамик обладает теми параметрами, что Гайдар какой год пишет статьи о верном звуке и стремится сделать что то на заводе НОЭМА(Вот вижу, Гайдар приходит в НОЭМУ и все тикают кто куда ) . Мне интересно сколько пара этих динамиков стоит у автора, вот такое поставить в TQWP , так у АС с этом динамиком стоит . И вопрос Гайдару как продвигается тема создания нового дина на НОЭМЕ для домашнего использование, твой варфадейл 68 года...это хорошо, но это история с чистым листом в гуууугле
ID:	24859   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Отшельник; 21.12.2007 в 23:10.
    Регистрация не подтверждена Аватар для konstryktor
    Москва, район Сокольники
    Сперва поставьте диффузор из бумаги получше, Куртмюллер например.
    У НОЭМЫ бумага не тянет на референсный звук никак, тяжёлая, грубоватая.
    Больше 30 грамм подвижка у мидбасовой части это много, лучше если грамм 20-25.
    По ВЧ уже не разбираюсь, может вправду купол пробовать поставить...
    Одесса
    Гайдар писал, что у него есть документация на Helium, только такое он на НОЭМЕ повторить не сможет
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Наверное новую тему заведу по разработке динамика ШП 12" на ноэме. Работы идут в полный рост. Диффузор будет комбинированный - отливаться на ХБ сетчатый каркас и прессоваться.
    В 20 влезть не получится. Скажем сам дффузор весит 14 грамм, еще столько же катушка медным проводом плюс половина от подвеса и центирующей шайбы виззер. итого выходит в пределах 37. Если бы мотали алюминием - то еще минус 5-6 грамм. Но мненьше на керне 44 мм не полусить никак.
    31
    Бумага Курт Мюллер - можно. Осаждённая.
    Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    Частотныq диапазон - 30 более 25000
    Импеданс - 8Ом
    ВЧ - купол
    СЧ - алюминиевые соты + ткань
    НЧ - бумага
    Включение в фазе.
    Вес - 16,5 кг.
    Динамик неимоверной сложности, триаксиал.
    Вопрос, а нахрена такой создавать.
    Во-первых, бумага не блестит, или ее чем-то изрядно замазюкали?
    Если так, то это уже не бумага.
    Во-вторых, а как там с взаимным влиянием 3-х магнитных систем?
    В-третьих, зачем делить на 1кГц НЧ-СЧ звено, тяжелый как бы бумажный диффузор с дополнительными ребрами жесткости выше не играет?
    В-четвертых, а как там с АЧХ, практически все коаксиальные , а тем более триаксиальные динамики имеют проблемы из-за влияния НЧ диффузора с СЧ-ВЧ секцией, провалы около 10дБ, а не +/-2дБ?
    Gajdar,
    Виктор, прессованная бумага всегда хуже бумаги естественной осадки и сушки, если НОЭМА может только прессовать, лучше не связываться. К тому же за 4500 руб. (180$) есть Beyma 12XC30, с НЧ секцией у нее все в порядке, ВЧ приходится дорабатывать. Не смотря на это конкурентов из серийно выпускаемых динамиков пока не видно.
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Не совсем понял что занчит естественной осадки...
    Все диффузоры отливаются методом осаждения водного раствора волокна на сетку. А вот потом одни сушатся методом вакуумного отсоса ))) а другие термопрессования. В принципе, ноэма подсушивает вакуумом, а потом прессует.
    Непрессованные обьемно-пористые диффузоры хоть и обладают повышенной упругостью, но такая пористая композиция обладает повышенным декрементом затухания. Такие диффузоры в основном используются в НЧ или мидбасе.
    А ШП должен обладать приличной скоростью распространения звуковой волны в материале чтобы отыграть середину. Поэтому и прессуют.
    У Хелиума действительно НЧ диффузор чемто промазан.. Эти все промазки работают как фильтр среза второго порядка.. мне это не нравится, но обсуждать продукцию заглаза честно говоря не хочется.
    Что касается БЕймы.. Я слушал Бейму 12КХ и Раудио 12 BMXA.
    Как оказывается, жесткий подвес у таких динамиков делает переходные процессы очень малыми по амплитуде, но при этом хвост затухания на кумлятивном спектре затухает долго и эта "грязь" лезет в ВЧ диапазон вплоть до 7 килогерц и по времени вылазит за 3мс....
    Если это коаксиал с разделом в районе 1200герц... то при хорошем ВЧ драйвере это может и не так заметно, но если это бумажый широкополосник - то все это дребезжание становится заметным на слух.
    Поэтому и начинается танец с бубном...
    Последний раз редактировалось Gajdar; 25.12.2007 в 15:20.
    Частый гость Аватар для ан юр
    А ШП должен обладать приличной скоростью распространения звуковой волны в материале чтобы отыграть сереину.
    Gajdar, Естественная осадка, это без термопрессования.
    Не мешало бы диффузор делать из двух слоев разной по составу целлюлозы, передний жесткий задний мягкий, чтобы сократить затухание.
    Практически у любого коаксиала проблемы на частоте определяемой диаметром НЧ катушки. НЧ уже не играет, ВЧ еще не играет, по этому и появляются рупора закрывающие половину НЧ динамика. LF 12XC30 играет до 5,5кГц, а вот LF 10XC25 до 7кГц и эти проблемы удается избежать, повысив частоту раздела. При разделе на 1,2 кГц с ВЧ будут проблемы, лучше обычную 2-х полоску делать.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от TheLivingOne Посмотреть сообщение
    Вот если бы существовал недорогой... 10" коаксиал под полочник, то прямо сейчас бы схватил, наверное.
    автомобильные вроде есть или максимум 8"?
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Хотелось бы поподробней об этой зависимости! Катушку на динамике имеем D=60mm. Рупорок-наружний D=100mm. На керне ВЧ пьезо от 5000 герц. Эксперимент, но рабочий. Замеров нет! Что можно услышать по данным размерам? Спасибо!
    Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    А можно подробнее о дорабртке...
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Даже если бы хотелось связываться с авто, что-то я на прилавках даже 8" круглых не видел. Я подумывал в ящиках от 25АС собрать, как что конкретно 10" надо было. Но пока что всё равно всё откладывается на неопределённый срок.
    Кстати, beymapro.ru на вопросы, как их динамики можно купить, просто не ответила.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
