Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Внешний блок к зв. карте для измерений.
    Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Внешний блок к зв. карте для измерений.
    Решил сделать внешний блок для измерений с помощью звуковой карты для снятия АЧХ, ФЧХ и спектров сигнала.
    Входы балансные, выходы балансные и небалансные. Хотелось бы услышать мнения по поводу схемы, конструктива, элементной базы. Меня немного смущает делитель во входной части. Получившиеся номиналы резисторов делителя, в положении с маленьким ослаблениями, довольно большие. Сомневаюсь, удастся ли с такими номиналами, получить динамический диапазон по шумам не менее 120 дб, что позволяет моя карта (EMU1212)? Как лучше построить делитель, имеющий достаточно большое входное сопротивление без больших резисторов на входе ОУ?
ID:	21897   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЗВУК КАРТА ВЫХОД.PNG
    Последний раз редактировалось PSV; 12.10.2007 в 11:41. Причина: Ошибка в схеме
    Сергей.
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию Re: Внешний блок к зв. карте для измерений.
    Цитата Сообщение от PSV Посмотреть сообщение
    На самом деле с SSM2142 не так всё и плохо
    ,но есть лучшее - ADA4922
    Аватар для PSV
    Интересный вариант, но боюсь её найти будет нереально у нас. Можно сделать подобный вариант на тех же ОРА2134.
    Сергей.
    Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Всех с Рождеством и Новым Годом!
    Сергей! Как поживает твой внешний блок для звуковой карты? Ты его собрал? Какие впечатления, если так?
    Я свою E-MU1212 промерил - результаты отличные! Правда я ее поставил на платформу Shuttle SS-31T с нормальным блоком питания. На спектре шумов лишь два косяка - пики на 35кГц и 70кГц. Видимо БП на 35кГц работает!
    В архиве сгенерированный HTML отчет по тесту, сделанному в RMAA5.5.
    1. Pioneer PD-S703, E-MU1212M + Корвет-038 -> SSM2018T -> LM3886T, Class A JLH1969-> TQWP на BG20, Monitor Audio Bronze BX2
    2. ЦАП (PCM2706+CS4398) -> JLH Headphone Amplifiers -> Sennheiser HD595
    Частый гость Аватар для leonidNV
    А почему бы вместо X6,X7 на первом рисунке не применить INA103?
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    прошу прощения за небольшой офф, шаг между 1/4" in/out гнёздами на ему0202 - 14мм, 1/4" джэки от neutrik имеют габаритный диаметр 14.57мм, amphenol и того круче - 16мм. Кто как выходит из положения, чем коммутуруем?
    г.Томск
    Я не стал сильно заморачиваться и купил обычные латунные 6,3 джеки за 25р - отлично паяются, отличный контакт - дешево и сердито! Диаметр - 12мм.
    Честно говоря, даже не знаю что может с ними случиться!!! Скорее разобъются разъемы на карте!
    Последний раз редактировалось Alex_Jet; 09.01.2008 в 19:46. Причина: Добавление offtop
    Красногорск
    Alex_Jet, если б не видел, во что потом превращаются подобные джэки, то наверно тоже не стал бы заморачиваться
