Показано с 1 по 16 из 16
  1. Старый знакомый
    Аватар для Maniac
    г.Тверь
    По умолчанию Осциллограф С1-65А
    Есть у меня такой монстр. Отлично пахал, и вот недавно включил, а луча нету. Кручя ручки (баланс и чуйка) нашел его, но в самом крайнем положении баланса луч не доезжает до серединки (остается вверху). Что-то "уплыло"... регулировка подстроечника внутрях тоже ничего не дала. Интересный был момент, после дневного прогрева луч таки приехал куда надо...но сейчас 3-4 часа прогрева уже ничего не дали. Может подскажете где копать? А то я в этих спецприборах не сильно разбираюсь Детали - "военка", наврят-ли кондеры высохли... хотя 83-й год.
    Самодел рулит!
  2. Частый гость Аватар для Demonter
    Тамбов
    По умолчанию Re: Осциллограф С1-65А
    Очень вероятно, что кондеры. Когда я лазил в 93-м, там стояли к53, ниобиевые или танталовые, сейчас не помню наверняка. почти половина по ESR ушла где-то за 5-8 Ом (по моему пробнику), менял на импортный тантал, это помогло.
  3. Гость
    Ребята к53 какое на хрен ЕСР? Вы что? и О Чём?
    Эти кондеры не для этого.Они стоят там где этот параметр абсолютно не причем.Поверьте из 20 лет встретил только 2 раза дохлые такие кондеры - у одного в обе стороны сопротивление появилось,но он работал в тяжелом импульсном режиме в стандарте частоты и времени - сутками лет 15,а другой вообще в короткое в вольтметре В7-16 ,который на ТЭЦ тоже сутками на контроле.
    Цепляй хотя бы тестер и смотри какие режимы у тебя меняются за эти 4 часа.Если у тебя с1-65 без А,а значит вход на лампах,то очень похоже на потерю эмиссии.
  4. Старый знакомый
    Аватар для Maniac
    г.Тверь
    C1-65А, схему скачал. Там вход на полевиках. Еще странная особенность(или фича, она всегда была): при изменении V/дел. луч немножко прыгает по горизонтали.
    Кондеры в основном К53-4, железные такие По питанию (выпрямители) К50-20 (это банки с крепленем под гайку) , обычное г..но похоже
    Так чо куда цеплять?
    • Тип файла: pdf c1-65.pdf (1,19 Мб, Просмотров: 1738)
    Последний раз редактировалось Maniac; 11.10.2007 в 11:51. Причина: добавка
    Самодел рулит!
  5. Гость
    Просто нет балланса - читай инструкцию - пункт подготовки к работе.
  6. Старый знакомый
    Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Полдня ковырялся с прибором. Сначала проверил входной усилитель, заодно и сбалансировал его. Это не помогло, трабла оказалась дальше, выбит транзистор 2Т913А выходного усилителя (У2). С него напруга идет на отклоняющие пластины. Что теперь делать не знаю, таких монстров у нас нету, на что можно заменить этот 2Т913А? Параметры "жуткие": 900Мгц, 5ватт (макс.), h21 10. Да и еще корпус типа "болт". Напряжение КЭ не знаю...
    ЗЫ пошарил по "инет-лавкам", просят 375р. как минимум, офигели
    Последний раз редактировалось Maniac; 14.10.2007 в 17:05.
    Самодел рулит!
  7. Гость
    просят 375р
    А ты как хотел?
    С такой неисправностью(дохлый тр-р в У) ты не мог его сбалансировать либо неправильно описал неисправность.
  8. Старый знакомый
    Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Все правильно, луч не доходит на одно деление до середины. При этом регулятор горизонтального отклонения (R7 на У2) выкручен на макс. влево. А входной усилитель (У1) сбалансировал по инструкции (выставил нулевой потенциал на КТ1).
    Самодел рулит!
  9. Гость
    Да я не про этот баланс.Я про баланс в подготовке к работе.
    А при чем горизонталь?
  10. СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Ды там и так ясно что проблема в усилителе вертикального отклонения.
  11. Гость
    kaskod ,просто тяжело объяснять,когда люди вскрыли сцыл в первый раз.
    Я не могу понять - чего он не может понять.
  12. СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Для МАНЬЯК
    На пальцах -кадровая,строчная развёртка с небольшой спецификой, схема есть описалово наверное тоже читай и думай.Всегда начинается с конца,т.е, напряжений питания,оконечных каскадов усилителей отклонений и двигаешься к началу.Элементарно там всё.Если луч плавает см. пайки контакты.С1-65 вещь неубиваемая,я от него до сих пор неотказался.У меня тоже такой есть .
  13. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    На КТ913А
    Если совсем не найдешь, я здесь поищу (скорее всего, найдется).
  14. Старый знакомый
    Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Было бы здорово найти эти транзисторы, а то в чипе просят слишком за "хлам" 80-90х годов Может у кого в загашнике завалялись?
    А импортные аналоги вобще не доставаемы... из доступного нашел только это (во вложении). Не покатит?
    Самодел рулит!
  15. СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    "хлам" 80-90х годов
    Это "хлам" высокочастотный и золотишко там имеется Подобные вещи не дёшевы.
  16. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Дима, я могу взять тебе КТ913А за 200 рэ.
    Если надо, пожалуйста.
