Показано с 1 по 14 из 14
Тема: термовыключатель переделка
    Аватар для blade_nn
    Нижний Новгород
    По умолчанию термовыключатель переделка
    здраствуйте
    подскажите пожалуйста как переделать эту схему под реле вместо вентилятора. Надо чтобы реле выключалось при достижении заданной температуры
    http://sound.westhost.com/project42.htm
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: термовыключатель переделка
    Легко. Выводы 2 и 3 микросжемы меняешь местами, вместо вентилятора - обмотка реле, шунтированная диодом.
    Только операционник другой поставь, где-ж теперь 741-й сыщешь ?]
    Регистрация не подтверждена Аватар для Floydman
    г. Новосибирск
    Можно вот так переделать.
    А опер замени на какой-нибудь TL071 (081) или т.п.
    Аватар для blade_nn
    Нижний Новгород
    спасибо всем за помощь
    Тоесть просто выкидываем все что идет с выхода ОУ и вместо неё цепляем предложенную вами схему?
    Я правильно понял?
    Если поставить полевой транзистор IRF540 (много у меня их) вместо IRF610 - будет работать?
    г. Новосибирск
    Я правильно понял?
    ДА.
    Будет работать с любым N-канальным полевиком с индуцированным каналом (с IRF540 в том числе).
    Аватар для blade_nn
    Нижний Новгород
    Floydman
    большое спасибо
    буду пробовать
    Только номинал R6 нужно изменить в сторону уменьшения. Или вообще закоротить.
    При указанном номинале транзистор не закроется НИКОГДА.
    Аватар для blade_nn
    Нижний Новгород
    килоома на 2 хватит?
    Добавлено через 1 час 22 минуты
    немного подумав - решил что надо бы еще запирать реле после того как оно отключится при превышении порога температуры (а сброс сделать отключением и включением питания заново) - ведь если этого не сделать оно будет постоянно щелкать когда температура понизится
    как бы мне это организовать?
    Последний раз редактировалось blade_nn; 11.10.2007 в 14:23. Причина: Добавлено сообщение
    г. Новосибирск
    Да. Это Верно. С однополярным питание операционника R6 нужно убрать вовсе. Схемка эта с R6 для случая +/-12 В. Извиняюсь.
    А для каких целей создаешь творение? Случаем не усилитель отрубать при перегреве?
    Аватар для blade_nn
    Нижний Новгород
    ага - транс который его питает от сети
    кстати насчет питания без разницы - можно и двуполярное
    Последний раз редактировалось blade_nn; 12.10.2007 в 11:02.
    г. Новосибирск
    А чего тогда голову греешь? Запитывай теромовыключатель с нормальноразомкнутыми контактами от отдельного выпрямителя. Тогда он оключит усил на все 100%. Но необходимо в момент включения шунтировать контакты реле, например кнопкой.
    С питанием не заморачивайся - оставляй как есть!
    Аватар для blade_nn
    Нижний Новгород
    да собирался от отдельного маломощносго транса питать только как сделать чтоб он сам не врубал реле при понижении порога срабатывания непонятно а хотел чтоб врубал реле при выключении и включении питания заново
    а это зачем?
    Последний раз редактировалось blade_nn; 13.10.2007 в 23:20.
    г. Новосибирск
    Необходимо продумать логику работы.
    Что необходимо сделать?
    1. Отключить питание всего усилителя при превышении порогового значения температуры.
    Как можно это сделать? (Зависит от конструктивных особенностей проекта)
    (например если подача сетевого напряжения на источник питания осуществляется через нормальноразомкнутые контакты реле)
    1. Отключение усилителя от сети при превышении заданного порога - реализуется простым размыканием контактов реле, через которые подается питание на усилитель (если контакты реле разомкнуть, то прекратится подача птания на выпрямитель от которого запитывается термовыключатель, а следовательно реле не включится случайно повторно)
    2. При включении усилителя необходимо зашунтировать контакты этого реле на время достаточное для вхождения схемы термовыключателя в рабочий режим (определяется величинами емкостей в фильтре питания. если запитка осуществляется от отдельного выпрямителя, то проблем не возникает)
    3. Отключение усилителя от сети можно производить путем размыкания контактов реле (например путем разрыва цепи питания обмотки реле кнопкой с номальнозакнутыми контактами)
    Во вложении схемка подобного включателя-выключателя.
    г. Новосибирск
    Может быть интересно http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=120
