Страница 106 из 148 Первая ... 96104105106107108116 ... Последняя
Показано с 2,101 по 2,120 из 2945
Тема: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    Аватар для DIP20
    По умолчанию Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    Обнаружил в одном из московских магазинов оную карточку. Стоит копейки - 12 долларов. Прошел слух, что это урезанный Envy24. Все бы ничего, но возле чипа стоят 2 кварца, прямо точь-в-точь как в обвязке Envy24. Быть может, реально оттуда честную цифру вытащить?
    Перечитал всю ветку и сделал такую компиляцию.... (см. вложение)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1228597678
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.12.2011 в 09:33.
  2. #2101
    Новичок Аватар для ra4fix
    По умолчанию Re: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    yan, Сделать из тремора дельту-44 не получилось. Выбирал по 2 входа-выхода, 96кгц. Дрова не видят карту. Проги не работают.
  3. #2102
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    ra4fix, возможно, пятый байт, который "ревизия" нужно выставить правильно.
    Смотрю прошивки, у дельты1010 там единичка, а у ap192 двойка.
    В имеющемся у меня дампе wt192x там вообще, похоже просто мусор. "78 78 78"
    Те дампы, что у меня есть, в том числе delta1010, прилагаю.
    • Тип файла: rar dumps.rar (1.8 Кб, Просмотров: 207)
  4. #2103
    Цитата Сообщение от yan Посмотреть сообщение
    прилагаю
    Спасибо, завтра попробую.
    Друг с Дельтой-44 обещал карту после выходных. Сам сниму дамп.
    PS: Пробовал Дельту 66 из ваших дампов, не пошла. А Майя44ii пошла На интерфейсе семпл рэйт "на автомате" или любой "ручной", всё равно могут работать 192кГц, выставляемые из программы. В понедельник буду искать второй I2S
    Не нахожу ни выхода ни входа Есть один выход (79) и выход spdif (92), а так-же один вход (73). "Скачки" по ножкам GPIO дополнительного выхода не дали. Попытка соединить работающий выход с предполагаемым входом так-же провалилась. Видимо на "пятом треморе" сильно кастрированный чип. Жаль!
    Ещё непонятка: при выводе на первый выход Майи всегда присутствует мониторинг на правом канале первого входа. Хотя, перемычек нет. Я в шоке
    Последний раз редактировалось ra4fix; 16.01.2012 в 11:12.
  5. #2104
    Новичок Аватар для Alive
    Томск
    Вопрос по поводу связи ЦАПа с тремором по RS-485. Если не соединять земли компа и ЦАПа идет сбой синхронизации, т.е. мастерклок из ЦАПа в комп нормально не передается. Если соединить земли, то все устаканивается. Замерял разность потенциалов между землями - около 1 В. RS-485, строго говоря, соединять земли не требует. С чем связана моя проблема? Некачественный БП компа или что-то еще? Что вообще нужно посмотреть и попробовать в такой ситуации?
    UPD. Замена блока питания в компе решила проблему.
    Последний раз редактировалось Alive; 23.01.2012 в 05:25.
  6. #2105
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    Имеет ли смысл заводить цифру в ЦАП на DIR9001-AD1955 https://forum.vegalab.ru/showthread....можно-улучшить с Tremor по I2S с обратной синхронизацией от цапа?
    Совпадут ли форматы данных тремора и AD1955, если цап залочен на поток I2S 24/32..48kHz?
    Какой длины может быть IDE шлейф, если применить ADM1485?
    Последний раз редактировалось AleXH; 21.01.2012 в 11:01.
  7. #2106
    Частый гость Аватар для soundmaker
    А никто не пробовал использовать I2S вместе с мастерклоком с тремора, я вот че-то на днях хотел чего-нибудь простенькое на 1794 напрямую прикрутить попробовать, но глянул на мастер и озадачился, bck lrck нормально, а мастер фиг пойми че.Нажмите на изображение для увеличения.
    или это норма.. фиговый шуп как вариант... проясните кто-нибудь пожалуйста.
  8. #2107
    Уважаемые форумчане,это просто крик души...Прибрел сие чудо(встроенная сгорела):
    Все что мне от нее нужно SPDIF,что бы фильмы выводит на телевизор по HDMI(видео и звук).И вот собственно в чем проблема, не могу понять есть ли на этой карте SPDIF или нет.Усики на ней не подписаны.Несколько дней ищу,результат 0!Я бы вас не побеспокоил, но с моих запросов очень часто к вам кидает,вот и решил у грамотных людей поинтересоваться.Заранее Спасибо надеюсь на вашу помощь.
  9. #2108
    Именно на этой нет, не разведен на панель, но можно вывести, с 92 ноги.
  10. #2109
    soundmaker
    Спасибо огромное добрый человек.
  11. #2110
    Новичок Аватар для Folk
    Samara
    Хотел попробовать с клоком на 1794 да пришлось уехать. Как буду в городе - попробую через adum какой нить и2с подключить.
  12. #2111
    Томск
    При проигрывании известного файла udial.vaw и выводе цифры из тремора по I2S с синхронизацией от ЦАПа все играет нормально, без всяких подвываний, как и положено. Если выводить по SPDIF (плеер foobar, KS, никаких ресемплеров и т.д.) на тестовый ЦАП (DIR9001 -> TDA1543) - подвывает. Кто-нибудь может это объяснить? Я уже ничего не понимаю. Не должно такого быть, а оно так.
  13. #2112
    Чебоксары
    Alive, Какая прошивка, какой драйвер, какая система?
    Достоверность данных на spdif можно посмотреть осциллографом,
    проигрывая файл, где в качестве семплов один и тот же паттерн со случайным тогглом старшего бита.
  14. #2113
    Томск
    Прошивка AP192, система winXP. Можно чуть подробнее про упомянутый метод проверки spdif?
  15. #2114
    Чебоксары
    Alive, тут подробнее: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1364767
  16. #2115
    Piter
    SPDIF выход в 7ке нормально работает ? Не трещит ничего ? Я имею в виду тремор перешитый в дельту.
  17. #2116
    Томск
    Нет, не трещит, нормально работает. Только с udial.wav трабла.
  18. #2117
    Piter
    У yan какой то гениальный способ проверки битперфектности спдифа. Я то как обычно записывал с помощью другой карточки звук на комп и сравнивал hex редактором файлики.
    А SPDIF выход у тебя как орагнизован ? Я тоже собираюсь его выводить, дык схему выхода срисовал с карты EMU1212m (там она навороченная, с проходным конденсатором, RC цепочкой, с резистором 75 Ом на землю, трансформатором и ферритовыми бусинами перед RCA гнездом). Типа все труЪ .
  19. #2118
    Томск
    SPDIF организован просто - с 92 ноги кондер 0,1 мкф , с него резистор 330 Ом - на выход, 100 ом с выхода на землю. Да сам по себе он работает нормально, ничего не щелкает и т.д. Не дает покоя лажа при проигрывании udial.wav. Не должно быть никаких артефактов, поскольку карта по всем канонам не должна ничего ресемплить, а они есть. Перешивал в рево 5.1 - та же беда. В общем, не знаю уже куда копать.
  20. #2119
    Piter
    Дык очевидно, что нужно протестить spdif на битперфектность.
  21. #2120
    Краснообск
    Обсуждали такую зверушку?
    http://www.ebay.com/itm/24-192-PCI-D...ht_7678wt_1185
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
