Последний раз редактировалось Konkere; 06.12.2011 в 09:33.
BiTS, Когда слушаете контент для 22, держите в одном положении. Для 24 - переворачивайте - и все будет ок!
Не подскажите как это сделать? Может схему дадите как её перевернуть, чтобы воткнуть.
Такой серьёзный сайт, а мой вопрос нубский такую бурю сарказма вызвал
Я так понял, что расположения кварца и микросхем не влияет ни на что?
Всем привет!
Который день пытаюсь скрестить ЦАП D47V3 и траснпорт VIA Tremor + конвертор Полковника. Кто такое уже проделывал не подскажите настройки джамперов (ЦАП естественно в режиме мастер) на ЦАП-е и настройки на плиске Полковника? Пытаюсь проигрывать контент СД формата 44.1 КГц.
может поможет https://forum.vegalab.ru/showthread....Via-Tremor-7.1 я до такого пока не дорос
кстати в седьмой винде программный эквалайзер 560с версии поддерживает только 7ми полосную настройку до 8 кГц?
Ковыряю тему универсальности Tremor-а. Какие внешние и внутренние частоты поддерживает карточка? На сколько я понял 128 fs и 256 fs. Кому нибудь удавалось конфигурировать и изменять частоты по умолчанию? Допусти 128 fs поставить внутреннюю? Ну или внешнюю частоту изменить.
И еще момент - а кто сказал что i2s выход на треморе один. Их два - 79 и 106 пины.
Последний раз редактировалось bbest; 10.04.2012 в 08:13.
Джентльменский набор [небольшое обновление]:
http://narod.ru/disk/45750832001.9b0...r_pack.7z.html
Содержание архива:
..\DEFAULT_71_FW <<< "Родная" прошивка
..\DELTA_192_FW <<< Прошивка DELTA 192
..\DRIVERS <<< Драйверы для перешитой в DELTA 192 карты (Всё Windows, MAC OS)
EEPRWA.EXE <<< "Прошивальщик" (DOS)
fdbasecd.iso <<< Образ FreeDOS
unetbootin-windows-568.exe <<< Программа для создания загрузочного USB носителя
Инструкция:
1. Создаем при помощи UNetbootin загрузочный USB носитель с FreeDOS:
Запускаем UNetbootin, выбираем из списка дистрибутивов FreeDOS, указываем букву и тип USB носителя (должен быть отформатирован в FAT\FAT32). Жмем OK, ждём окончания процесса. Копируем на USB носитель файлы fdbasecd.iso, EEPRWA.EXE и EEPROM.INI.
2. Загружаем FreeDOS (выбираем в меню загрузки - Safe Mode) с USB носителя (см. инструкцию к системной плате).
3. Находим из командной строки смонтированный диск с файлами EEPRWA.EXE и EEPROM.INI:
Вводим последовательно команды:
С:
DIR
Если нужных нам файлов (EEPRWA.EXE и EEPROM.INI) нет - продолжаем:
D:
DIR
E:
DIR
Пока не найдем смонтированный диск с файлами. Когда найдем - пишем:
EEPRWA.EXE
Ждём окончания процесса.
4. Нажимаем CTRL+ALT+DEL, загружаем "рабочую" ОС, устанавливаем драйвер.
может было:
http://www.ebay.com/itm/120804-Syba-...item3372a3538e
PCI-еxpress наследник Tremor
да доставка дороже карты
вот за 50 с доставкой по миру http://www.ebay.com/itm/NEW-PCIE-PCI...item19cff72c74
судя по всему модель новая и надо подождать когда рынок устаканится, мне лично PCI-еxpress импонирует очень даже
Не скажи друг,обычную можно перепрошить под ДОСом а экспресную можно?
PCI-еxpress только из за того что на новых платах все реже ставят обычные PCI, а на мини итх так вообще PCI почти не найти.
А это типичный пример жульничества,менять стандарты не по технической необходимости а чтобы заставить людей покупать новое железо. По современному это называется маркетинг
А нахрена ее перешивать?
Темку прочитай
Понятно.
